1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Вот ещё фото одного из моих водопроводов, тут видно вариант подключения титана, а слив (осушение) магистралей предусмотрено в канализацию под ванной, это была сделана самая низкая точка в системе. Там на фото видно направленные два крана вниз, затем на них надели два отрезка шланга и через латунный тройник объединены в один, и отправлены в каналию через уплотнительный сальник.
  2. m_a_k_s_i_m
    m_a_k_s_i_m
    m_a_k_s_i_m
    Спасибо за подробное разъяснение, непонятно два момента, первый с краном для завоздушивания горячей магистра...при его открытии для слива не пойдет ли вода, которая осталась в трубке выше того же крана или она уйдет при открытии смесителя.
    И втрое: не очень понятно каким образом и в каком месте соединять холодную и горячую магистрали. Я так понял, это будет внизу стояка, который идет от титана вниз к магистрали холодной воды, чтобы потом уходить на потребители!
  3. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Его лучше открывать не сразу, а после того как немного сольётся вода через кран слива воды из титана (тот что между ОК и титаном), в результате создаётся небольшой вакуум в титане и как только вы откроете этот кран на горячей воде (завоздушиватель), воду стоящую выше крана в трубке, засосёт вакуумом в титан, ну и дальше всё сольётся через кран слива. Затем после осушения титана, можно сливать остальную магистраль, открыв кран байпас у входа воды в дом. По расположению соединительного крана двух магистралей, всё зависит от вашей схемы подключения потребителей. То есть этот кран ставится в том месте где заканчивается горячая магистраль, со стороны ввода воды в дом, так как там находится наинизжшая точка системы. Так как магистраль с холодной водой постоянно поднимается вверх в направлении от ввода, то соответственно когда вы будете тянуть магистраль с горячей водой параллельно холодной, над ней, то она (горячая магистраль) будет постоянно опускаться удаляясь от титана в сторону ввода. И там где она вам уже не нужна (ввиду отсутствия потребителей гор. воды) вам и стоит соединить её с холодной магистралью, конечно через кран..!
  4. m_a_k_s_i_m
    m_a_k_s_i_m
    m_a_k_s_i_m
    Добрый день! Слив из титана хочу сделать так чтобы можно было использовать оба ваших варианта, байпас с краном для слива в трубу и поставить как нибудь кран для слива наружу. А с краном соединяющим горячую и холодную такая история, у меня планируется все оборудование в одной комнате так называемая бойлерная-котельная, в связи с этим титан будет висеть рядом с вводом в дом и наинизшая точка горячей воды получается как раз в том месте где труба будет вертикально от титана спускаться и поворачивать к магистрали с холодной водой, чтобы потом идти к потребителям. Магистраль же предполагается с уклоном к вводу. Кажется как то так должно быть!
  5. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Тогда когда будете делать байпас, второй кран слива воды не в магистраль (не в трубу), нужно впаивать например на повороте, (вместо угла 90', поставить тройник) вниз уйти на кран-байпас а в бок (или прямо) на сливной кран. Главное чтобы сливной кран был до байпаса и до ОК, то есть между ими и титаном. Про магистраль горячей воды я понял следующее, что после того как она опустится вниз и повернёт в сторону потребителей, она начнёт постоянно подниматься вверх, двигаясь над магистралью с холодной водой..?! Тогда конечно, внизу вместо опять-же угольника, поставьте тройник и в одну сторону у вас уйдёт магистраль на потребители, а в противоположную, через кран соединится со стояком холодной магистрали, поднимающимся к титану. По сути всё..! Удачи вам, главное не торопиться при сборке, а несколько раз просчитать всю последовательность пайки...
  6. Venik380
    Venik380
    Venik380
    Камрады, помогите советом по выбору насоса для сухого ввода. Суть задачи: Водозабор из подземного резервуара, глубина 3 м, диаметр 1,5 м. ГА 100 л будет стоять на теплом чердаке, перепад высот от дна колодца до ГА около 8 м, длина магистрали около 12 м, 3 поворота на 90гр. Расход на один кран (душ или мойка) и пополнение бачка унитаза. Суть вопроса: не могу определиться с типом насоса. Смотрел на самые бюджетные:
    - Калибр НПЦС 1,2/50,
    - Oasis SVR 30/100,
    ибо стеснен в средствах, а наработка им предстоит незначительная, кубов 20 воды за сезон, но! ни в том ни в другом, не заявлен встроенный обратный клапан, однако (может я дурак?) при попытке продуть насос через выходной патрубок в обратную сторону ничего не получилось. Это следствие их винтовой конструкции и они в принципе непригодны для обратного стока через них, или они требуют доработки напильником и демонтажа встроенного ОК, о котором молчит производитель?
    Если есть заведомо годные бюджетные модели насосов, поделитесь, пожалуйста, от ветки отстал на 30 страниц и с мобильного уже не смогу сам осилить, а решаться надо за пару дней.
  7. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Venik380, винтовые насосы ТОЧНО бывают без ОК, у меня такой был.
    Сейчас стоит насос с ОК, но я просто чуть выше насоса просверлил в ПНД дырочку 2 мм. Через неё магистраль и сливается, но у меня насос избыточной производительности.
    20 кубов воды за сезон - это ОЧЕНЬ МАЛО. У меня по кубу-полтора воды на полив в день. В бассейн 10 кубов воды, ну и остальная бытовуха - раковины, душ, мойка машины и т. п., так что в месяц кубов 35-50 наверное.
  8. Venik380
    Venik380
    Venik380
    Тут уже вопрос водяной дисциплины и опыта. Живу наездами, раньше хватало 200л на неделю с умеренным мытьем посуды и помывкой тушки, сейчас появляется сортир, который и будет основным потребителем по статистике, но все равно куб на неделю за глаза, системв от резервуара питается только в зимнее время, по лету сажусь на садовый водопровод, от него и будет полив и все остальное, поэтому цифры кубов не с потолка, год уже прожил в таком режиме, единственное доставка воды в дом была ведрами. Про дырочку уже думал, но опасаюсь, что тогда надо будет насос брать на ступеньку повыше, чтобы нормально надавливал в ГА, а желание разумно скроить присутствует. В принципе, руки из плеч растут, и если сам винтовик (плоховато его себе представляю, как механизм), является по сути насосом динамическим, то обратному току он препятствовать не может, останется выдрать обратный клапан, или просверлить именно его.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вот здесь Вы не правы. Если взять нормативную документацию (СП30.13330.2012) то из всего водопотребления в 200 л на 1 чел в сутки на долю унитаза приходится 25 л. Это нормативные данные для расчета системы канализации. Реальное водопотребление обычно ниже, но соотношение останется.
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Venik380, если так экономить то лучше и не жить... Мыться тоже можно раз в месяц, как бедные арабы делают.
    Винтовые насосы обычно ставят там, где в воде песка много, они меньше чем колесные боятся песка.
    Ну и при мытье посуды руками. 100 литров воды уходит легко (это не после гулянки большой, а помыть под краном посуду после приготовления и еды 4 человек).
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
  12. Venik380
    Venik380
    Venik380
    blg7791, спасибо! Буду думать над идеей.
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @blg7791, эта штука называется "дренажный клапан", таже Гардена делает его гораздо элегантней, давление открывания регулируется шайбами, стоит рублей 400, ломаться там нечему.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Ломаться там действительно нечему. На форуме было обсуждение в соседней теме про зимний водопровод. Что-то там их забраковали.
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Павел 1954, если правильно отрегулировано давление открывания, то нормально работает годами, так что проблема в руках...
    Сам наблюдаю 2 таких клапана уже 3-й год.
