1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Скорее всего да!
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Если будете ставить реле сухого хода на всас насоса, то там встроенный обратный клапан. При покупке выясняйте момент с встроенным клапаном.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если ставить обычное LP3 то там ничего нет, кроме контактов. А вот Брио и т. д. по потоку, там да, имеется.
  4. Venik380
    Venik380
    Venik380
    Ну, как я понимаю, при установке реле сухого хода отдельно, оно будет срабатывать, пока заполняется магистраль, соответственно либо делать задержку срабатывания реле сухого хода, либо блокировать работу насоса по уровню в резервуаре поплавком
    остановился на насосе Унипумп эковинт 1, вроде по характеристикам его хватает, а встроенного ОК в нем нет, по результатам отпишусь.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Совершенно верно. Обычно на таких реле есть кнопка принудительного замыкания контактов. При каждом пуске системы при (Р=0).
  6. Venik380
    Venik380
    Venik380
    А! Вот еще пара вопросов набежала, скажите, опытные, ОК, который ставится в роли воздухоотводчика брать дюймовый, как труба от ГА к насосу, или 1/2 справится? И колба в которую его врезают, по объему сколько должна быть? литра три хватит? Не будет забивать пузырьки в ГА?
  7. Venik380
    Venik380
    Venik380
    В общем все собрал и работает. Винтовик пропускает воду через себя, ОК в унипумпах нет, магистраль 32ПНД 4м вертикальной и 7 горизонтальной, сливается, примерно за минуту- полторы, полностью. Единственный нюанс, при насосе с неизбыточной производительностью нужно учитывать при настройке реле время на заполнение магистрали, насос должен включаться не +10% от давления в баке, а +20.
    Спасибо всем отвечавшим.
  8. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    У меня аналогичная ситуация. Не повезло нам с Вами. Конечно замерзнет вода в трубе, вопрос только при какой температуре. Какой уж тут сухой ввод...
    Что в принципе можно сделать:
    - греть участок трубы, выходящий из колодца внутренним греющим кабелем;
    - если есть рядом участок с более низким уровнем воды (хотя бы на полметра)- то, сделать дополнительную трубу для слива в этот участок излишка воды из колодца;
    - создавать дополнительное воздушное давление в трубе, чтобы уровень воды в ней был ниже уровня воды в колодце.
    Первый вариант экономически не целесообразен. Третий вариант врядли имеет разумное техническое решение. Остается только второй вариант.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Возможно и неизбежно, решение - ниже глубины промерзания.
    Стоит кабель прогрева держать на случай замерзания.
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Прокачивать чаще. Тогда не замерзнет.
    Температура воды на глубине может быть до 4 градусов, это максимальная плотность у воды. Если прокачивать ее достаточно часто по трубам, даже находящимся выше глубины промерзания - то она обогреет трубу.
    Главное, чтобы она протекала, не застаивалась. :)
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  12. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Всем добрый день.
    Хочу поделиться опытом реализации и использования в доме схемы водоснабжения, выполненной по схеме @Андрей-АА:
    За что ему огромное спасибо! А также всем, кто принимал участие в обсуждении!
    Просматривал в телефоне фотографии, наткнулся на фото, решил написать. Прошу прощения за качество фото, делал для себя (отцу показать).
    Схему не рисовал, потому поясню на словах (описываю отличия от схемы Андрея) - вместо воздухоотводчиков использован переделанный обратный клапан на 1" с удаленной пружиной, промывной грязевой фильтр установлен после гидроаккумулятора, в сторону потребителей.
    Как на схеме, сделана обратная петля с краном для слива воды из системы.
    Синим пометил кусок заглушенной трубы (длина 0,5 м), красным - переделанный ОК для отвода воздуха, зеленым - ОК, который держит давление в системе. Ниже этой линии видна еще одна - это обратная петля.
    Сначала переделал ОК для отвода воздуха и оставил в нем пружину, но не понравилась скорость закрывания клапана - был плевок воды через него, пока пружину сжимало. Потом убрал совсем пружину (сейчас клапан открывается силой тяжести), теперь закрывается потоком воды мгновенно. Все равно пару капель успевает брызнуть - положил сверху на ОК тряпку, через которую воздух продувает, а капли не разлетаются. Летом, когда вода в колодце уходит, задержка между включением насоса и приходом воды максимум 5 секунд, воздух травит в переделанный ОК так, что хоть шарики надувай для детей. Вероятно, что в систему небольшое количество воздуха попадает (от тройника с "воздушным" ОК до нормального ОК), но настолько небольшое, что плевков нет, пару раз фыркнуло за все лето горячей водой и все.
    Систему собрал в августе 2015 года, пользовались и летом и зимой - прекрасное решение, мы очень довольны. Этот Новый год встречали на даче, прогрел ванную конвектором, запустил систему. Захватили пару морозных дней - все нормально.
    Наверное, какие-то вещи можно сделать более технологично, например, тот же воздухоотводчик поставить, но прочитал про переделку ОК - понравилась идея (дешево и просто). Только первый ОК погнул, когда разворачивал двумя газовыми ключами, второй раскручивал уже аккуратнее.
    Еще пара фото:
    Планирую все это безобразие закрыть каким нибудь съемным экраном.
    Немного ТТХ:
    давление в ГА - 1,2 атм;
    реле давления настроено на интервал 1,5 - 3,0 атм;
    гидроаккумулятор на 100 л;
    водонагреватель также на 100 л;
    насос Джилекс Водомет (без обратного клапана), производительность не помню, но достаточная (считал, когда выбирал модель).
    Дальше, из потребителей, у нас пока раковина, унитаз. Планирую в 2017 году поставить душевую кабину, подключить кухню и вывести хол. и гор. воду на второй этаж, где будет еще один унитаз.
    В общем, так. Полтора года - полет нормальный :victory:
    Всех с прошедшими праздниками!
  13. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Всем здравствовать. Буду организовывать водоснабжение по схеме сухой ввод. У меня вопрос по организации перелива из накопительной ёмкости. Что-то не хочется мне организовывать перелив в каналью, а значит в септик. Ведь неизвестно, когда именно это случится и как долго будет продолжаться... Очень не хочется обнаружить переполненный септик со всеми вытекающими... Так вот в чём вопрос: в случае вывода перелива на рельеф, как правильно его организовать? Ведь это, в сущности, дыра на улицу в стене здания, значит вынос тепла и проникновение холода. А если за окном -30 к примеру?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @yuikgg, а затыкать клапаном перелив - не хотите?
    Клапан - как смывном бачке унитазов. Отлично ведь работают...
  15. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Не понял. Помедленнее, пожалуйста, я записываю (с) :)
    Поподробнее можно?
