1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Перелив обязателен, может и 5 и 10лет система проработать нормально (может и вообще всегда), а может и случиться та ситуация, которые я описывал чуть ранее из опыта.., дыра в стене не очень страшно, так как она будет перекрыта выходящим шлангом (жёстким) или трубой. Единственное не знаю как будет с образованием внутри этой трубки инея, возможно нужно будет трубку утеплить... Нужно экспериментировать и нарабатывать опыт в этом случае..! Можно конечно ещё и поплавок аварийный установить в каналии, чтобы в случае превышения обычного (стандартного) уровня в ней, отключался насос.
  2. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Дык, ясно-понятно, что делать нужно. Я о другом: мож у кого реализован перелив НЕ в каналью? Поделитесь опытом. Накопительная ёмкость будет не на чердаке, а в специально отведённой нише на втором этаже, поэтому вопрос о возможном проникновении холода/утечки тепла меня беспокоит. Поплавок тож поставлю, чтоб насос вырубал если чо, но, как говорится, раз в год и палка стреляет...
  3. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Случайно увидел Обратный клапан на самотёк. .
    И подумал, что это и есть уже готовый переделанный обратный клапан для сухого ввода. Кто что думает ?
  4. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Думаю что этот клапан, не смотря что на первый взгляд, почти идеальный вариант, не подойдёт, так как судя по неровностям шва спайки двух половинок внутреннего шарика, он не предназначен для очень герметичного перекрытия прохода, а лишь перекрыть циркуляционный поток..!
  5. linvinus
    linvinus
    linvinus
    Непонятно только откуда шарик, клапан вроде переделанный из пружинного ДУ 50 (надпись на корпусе). А для герметичности можно с внутренней стороны подложить резиновую прокладку подходящего диаметра. Два таких клапана последовательно практически 100% должны гарантировать бесперебойную работу (без протечек). Шарики только обязательно должны быть плавающими.
    vadimkov23, спасибо вам за подробные рассказы перечитал всё с 40х страниц.
    Заметил на фото у вас на стене висит подробная схема что и как вы крепите, если не сложно, поделитесь, пожалуйста, примером, какой-нибудь из ваших конструкций.
  6. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Вы имеете ввиду поделиться схемой или фото готовых систем..?
  7. SARS-85
    SARS-85
    SARS-85
    Всем привет, я новичек в этом всем! У меня дилема, есть скважина 30 метров, в дачном домике собрал схему, ГА, блок Джилекс ну и далее, вопрос в чем, утеплять трубу от скважины не охота, около насоса есть отверстия для слива, если все подключить, то как быть с воздухом в системе, куда ставить ОК?
  8. американец27
    американец27
    американец27
    @SARS-85, в этой теме есть решения для вас, полистайте.
  9. SARS-85
    SARS-85
    SARS-85
    Полистал, но запутался вовсе:), объясните просто:). Насос, воздухоотводчик (кстати какой?), ОК, ну а дальше фильтры, автоматика и ГА.
    Насос 2 куба в час.
    И что будет в системе без Во при ОК в доме?
  10. американец27
    американец27
    американец27
    Насос качает воду в сухую трубу, воздух выходит через воздухоотводчик, который стоит до ОК. Это переделанный обратный клапан или батарея стандартных воздухоотводчиков 4-5 шт. Потом вода проходит ОК и далее как везде ГА и РД. как только давление поднялось до нужного, насос останавливается, вода находящаяся в трубе до ОК стекает в скважину, а воздухоотводчики запускают воздух в трубу соответственно. Получается сухая труба, не замерзает ибо нечему замерзать.
    Летом ВО можно закрыть краном и будет обычная система, столб воды будет "висеть" на ОК.
  11. SARS-85
    SARS-85
    SARS-85
    Дочитал, вроде все идея с переделкой Ок отлична и проста! Но теперь вопрос, как сделать переход на лето? Сейчас около выхода насоса отверстия, что отводит воду вниз.
    Но смущает еще один нюанс. Отключаешь насос и вода уходит очень быстро, если труба например в ведре с водой, то вода высасывается водой как пылесосом.
  12. американец27
    американец27
    американец27
    1) поставить кран на ВО, вода будет висеть на ОК (нормальном ОК)
    2) ну и что, это хорошо, труба будет сухая, а после ОК вода останется и в системе и в ГА и т. д.
    уровень какой в скважине, если типа 100 м, то не знаю, могут промежуточные ОК понадобиться
  13. SARS-85
    SARS-85
    SARS-85
    Скважина 30, вода на 25. ОК поставить около насоса? А на зиму снимать, получается так?
    Жду коменты! Первый раз в жизни занялся!
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Кран перед фильтром грубой очистки (самопромывным) для чего?
    Расположение самого фильтра как всегда вызывает вопрос. Мало того что он в этом месте не нужен, так еще и промывку можно осуществить только при работающем насосе, т. к. в БА стоит встроенный обратный клапан.
    Использование только блока автоматики, без реле давления, не самый лучший вариант.
    Краны, для отсечки фильтров, лучше все-таки латунные. Полипропилен при протечке легко не заменишь.
    Ну и само расположение фильтров.
    ИМХО - труба от насоса зашла в дом. На неё (на вертикальный участок) сразу ставится блок автоматики. По высоте - выше ГА, так, что бы было удобно в нем ковыряться. На выходе БА или два тройника (один под пайку, один с резьбовым отводом - для подключения РД) или крестовина. Соот-но вниз - отвод на ГА, вверх - отвод для подключения РД. Боковой отвод на фильтры, на такой же высоте как и БА (при этом учитываем высоту стоящего перед ними ГА) - так их удобней менять. Далее труба вниз, к разводке. Экономим фитинги, экономим место, удобней обслуживание.
  15. SARS-85
    SARS-85
    SARS-85
    @Protasevich, фильтр стоит, т. к. песок в воде при включении насоса присутствует! А как электрические привязать к БА и РД как они будут работать? Так же интересен вопрос через сколько сработает защита по сухому ходу при сухом входе?
