1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Сделать теплый ящик. В идеале-с маленькой дверью из стеклопакета. Поставить на грунт. теплый грунт не даст воде замерзнуть. Или просто обмотать пеноплексом толщ. 100мм
  2. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Скажите я так понимаю применима данная схема для скважины 25 м., зеркало 12 метров, думаю поставить погружной насос скваженный акварио...и применить данную схему т. к. ввод воды в дом будет через вентотверстие в фундаменте на уровне промерзания ?
  3. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    А почему не должна работать? Насос должен быть центробежный, а подводка воды должна иметь уклон в сторону скважины и не иметь прогибов. Сам тоже планирую заводить в дом через продух в подпол (обогреваемый - овощехранилище).
  4. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    А что значит не иметь прогибов ? 90 градусов поворот трубы это и есть прогиб ?
  5. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Поворот - это поворот, а прогиб - это место, где вода может остаться после слива.
  6. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    А фото вашей системы можете выложить ?
    ок понял)
  7. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    Фото под рукой нет. Набросал в паинте на скорую руку схему.
  8. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Pavel_CH
    Что такое Джилекс и малый ВО? Где на схеме обратный клапан, чтобы вода из внутренней системы не уходила?
  9. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    Джилекс - это блок автоматики, работающий по протоку. На нем настраивается минимальное давление в системе, при котором запускается насос. Отключение происходит по факту прекращения протекания воды либо по срабатыванию защиты от сухого хода (если в блок перестает поступать вода). Обратный клапан находится внутри этого блока.
    Подробнее о его характеристиках тут:
    "http://www.jeelex.ru/catalog/avtomatika-dlja-nasosa/blocka.htm"
    Малый ВО - это малый воздухоотводчик. Добавлен внутри контура для убыстрения травления воздуха при первом заполнении системы водой, а так же сброса излишков воздуха, который все же может немного прорываться в систему при включении насоса.
    По хорошему, тут нужен блок автоматики с прямым протоком, а не под 90 градусов. Например такой:
    Тогда линию воздухоотводчиков можно было бы вывести вертикально, а от нее сделать отвод на автоматику (сейчас все наоборот - воздухоотводчики отводятся от линии блока автоматики). Но такой блок в наличии найти не смог, а джилексовских полно.
    Второй манометр возле малого ВО нужен для контроля забитости фильтров. Как только показания манометра на Джилексе и на нем при включенном насосе начинают сильно отличаться - пора менять фильтры.
  10. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Единственное что смущает фильтры будут стоять получается далековато и трубы до фильтров могут забиться получается или не могут) ?
  11. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    На входе стоит фильтр грубой очистки (на схеме я его нарисовал, но забыл подписать). А то, что пройдет через него, вряд-ли сможет вызвать засор трубы. Установка на входе более мелкого фильтра может вызвать затруднения при сливе воды.
  12. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Получается после оголовка скважины идет фильтр грубой очистки и после него идет в дом ? и еще квадратик с крестиком это кран ?
  13. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    У меня не скважина, а колодец. Труба от погружного насоса идет по колодцу вверх, затем выходит из колодца под углом и через 2 метра заходит в дом. Фильтр грубой очистки стоит в доме сразу в месте выхода трубы из пола. Квадратики - да, краны. Один для замены фильтров без спуска воды из ГА (кран постоянно открыт), два других - сливные (постоянно закрытые). В доме все трубы проложены с уклоном и при открывании этих двух кранов происходит слитие в колодец порядка 70% всей воды из системы. Для остальных 30% сделаны сливы (тоже через краны) в канализацию по месту (бойлеры).
  14. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    а полное наименование какое ? название есть ?
  15. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    Да их полно на рынках. Самый обыкновенный.
    У меня к примеру такой: FAR FA 2050 12
    Но модель не принципиальна, можно любой другой. Я взял такой, потому что был в наличии.
