1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    НЕТ, это убьёт весь смысл сухого ввода. Столб в 25 метров будет висеть на ОК, который в доме будет (читать выше). Как будет этот столб воды висеть на ОК не знаю, возможен разрыв столба, кто то писал вроде о решении такого вопроса, речь шла о промежуточных ОК. Может ещё кто, что скажет.
  2. SARS-85
    SARS-85
    SARS-85
    В планах поставить на входе в дом ВО с переделаным ОК. Дилема у меня еще, как делать переход с лета на зиму! Если ставить ОК на насос то куда будет уходить при режиме зима вода?
    И что-то я смотрю поторопился с БА, лучше бы просто РД поставил. :(
  3. американец27
    американец27
    американец27
    АГА.
    А без перехода никак?
  4. SARS-85
    SARS-85
    SARS-85
    Т. е оставить навсегда сухой? :)
    Вода до дома доходит где-то за 15 сек. Это нормально?
  5. американец27
    американец27
    американец27
    15 значит 15, по другому не будет, у меня около 10, при столбе 5м и магистрали 20 м. ... я бы предложил вам увеличить объём ГА, на сколько возможно, чтобы реже включался насос и ликвидировать провал пока вода идёт по трубе.
    Проведите эксперимент, у вас столб 25 м, как он будет висеть на ОК, возможны проблемы. ЭТО ВАЖНО :nono:, не будет ли схлопывания трубы из за высокого разряжения, хотя может я и сгущаю краски ;) Если всё путём, то отсекаете краном ВО и у вас летняя схема, вода всегда в магистрали.
    Переключение в летний/зимний режим возможно установкой/снятием ОК на насос, но едва ли вы будете при смене сезона каждый раз вытаскивать насос и делать манипуляции.
    https://www.forumhouse.ru/threads/11404/page-4 #50 прямо для вас написано.
  6. SARS-85
    SARS-85
    SARS-85
    Что значит схлопываться труба?
  7. американец27
    американец27
    американец27
    Сминаются внутрь, почитайте тему по ссылке, вам должно быть интересно.
  8. SARS-85
    SARS-85
    SARS-85
    Почитал:), как-то знаний не добавилось! Вообщем буду переделывать по схеме: насос - дырочки в трубе - вход в дом - ВО (на базе ОК) - РД - ГА - фильтры и далее! Джилекс придется убирать. :(
    Думаю вряд ли будет стоять столб воды до ОК, если перекрыть ВО.
    Да, и еще вопрос:), дырки засверлены около насоса, а если поставить ОК около насоса, а дырки насверлить метров этак на 15 (но наверно они воздуха добавят в систему мне и убьют напор)?
  9. американец27
    американец27
    американец27
    Можно и так, даже на отметке -5 м попробуйте засверлить и тогда с гарантией столб висеть будет, с дырками не переборщите, где-то читал, что одной в 4 мм хватает, но не уверен.
  10. SARS-85
    SARS-85
    SARS-85
    Попробую конечно. :) Как бы мне Джилекс сохранить в системе? Если к нему добавить РД-5, питание на него, с него на Джилекс. У кого какие мысли, или схемы есть? А то у меня куча сомнений, а охота же, чтобы всё работало и я как царь ходил, а не так, чтобы носился в мыле с ключами, паяльникам периодически устраняя течи. :)
  11. американец27
    американец27
    американец27
    @SARS-85, а что у вас делает этот Джилекс? При сухом вводе он вообще не нужен. ИМХО
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Каждый раз одно и то же... Автоматике защита от песка не требуется! От слова ВООБЩЕ! То кол-во песка, что способно повредить автоматике, Ваш насос угробит с вероятностью 1000%. Для примера - https://www.forumhouse.ru/posts/4828654/ Автоматику после такого даже чистить не приходится. Единственный пример из практики, это когда осыпался ствол скважины. Но в этом случае Ваш фильтр не факт что помог бы (пылеватый песок и растворенная глина).
    220 - реле - блок автоматики - насос. Наглядно - https://www.forumhouse.ru/posts/7561243/ фот 7 и 8, и следующий пост, ну и общий план https://www.forumhouse.ru/posts/13345352/.
    По воде: насос - блок автоматики - ГА+РД - отвод на полив (если требуется) - фильтры - потребители.
    7-15 секунд.
  13. SARS-85
    SARS-85
    SARS-85
    Спасибо! Всё же БА уберу из схемы! Если фильтра ставить после ГА, то песок будет попадать в ГА-не навредит ли этот факт ГА?
    Ну и еще вопрос вдогонку:). Умельцы пробурившие скважину поставили метапол 20. Поменять ли его на ПНД 25?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/posts/10827975/
    https://www.forumhouse.ru/posts/12294865/
    https://www.forumhouse.ru/posts/12303150/
    Если речь о трубопроводе от насоса до автоматики, то стандартно ставится ПНД32.
  15. SARS-85
    SARS-85
    SARS-85
    Поднял насос и выход у него на 20. :(
