1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вибрационный?
  2. SARS-85
    SARS-85
    SARS-85
    Китайский. :(
    Вот вся инфа. Скважину копали без меня и туда ставили этого зверя. В апреле год
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если убрать переходной заржавевший штуцер, то окажется что все-таки выход насоса как раз 1". То, что у монтажников под рукой был 20-й м/пласт и они его воткнули, не значит что у насоса именно 20-й выход.
  4. SARS-85
    SARS-85
    SARS-85
    Т. е. 20 явно не подойдёт?
  5. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    чудики в ю тюб
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если у Вас из потребителей всего один кран, то почему не подойдет? Вполне подойдет!
    Так же если производительность насоса, скажем, 0,6 куба/час, то тоже вполне подойдет.
    Обычно действует что-то вроде правила - диаметр трубопровода от насоса до автоматики должен быть равен (или больше) входу/выходу резьбы насоса. Для 1" (наиболее распространенной резьбы в 1 дюйм) соответствует труба ПНД 32. Ориентируемся именно по резьбе самого насоса, а не по произвольно вкрученному переходнику.
  7. linvinus
    linvinus
    linvinus
    Фото я собрал, какие тут выкладывали, но по ним не всё видно, вернее на разных фотках разные участки, а на стене у вас часто видно схему нарисованную, как я понял вы по ней собираете водопровод.
  8. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Это предварительная схема, для конкретного дома, она в процессе сборки, всё-равно терпит какие-то небольшие поправки по ситуации. Поищу её в фотках и сброшу, но это вам будет просто один из вариантов, как можно нарисовать схему...
  9. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Вот обещанная схема, та что висела на стене (на одном из фото).
  10. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Недавно небольшую заметку написал про водопровод на сайте моего поселения, где живём с семьёй, даю ссылку, может чего полезного для себя прочьтёте... http://blagodarnoe.ru/novosti/vodoprovod-na-pomeste.html
  11. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Добрый день. Подскажите будет работать таким образом собрания схема? Пока не знаю как реализовать отвод на полив, в дом и уже из дома делать краник не хотелось бы. Два воздухоотводчика один в приямке второй в доме, но ОК в доме стоит нормально будут работать? Смущает что ГА постоянно будет сливаться - наливаться.
    Поправьте схему, буду очень благодарен.
  12. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Aleck1983, вам нужна схема с сухим вводом (схема Володимира) или что?
    думаю. что схема на вашей картинке сливаться не будет. тк воздух не будет попадать в "воздушный" ГА. а будет выпускаться воздухоотводчиком...
  13. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Да, мне нужна схема сухого ввода для скважины, но с автоматикой стоящей в кессоне.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Присоединяюсь к вопросу. Зачем у Вас управление насосом смонтировано до ОК?
    Изначальный вариант схемы:
    но при обсуждении уже давно отказались от "воздушного" ГА в пользу воздухоотводчиков различных конструкций. (От батареи обычных, через Флексвент-Супер (кстати у меня такой) до самодельного из колбы от фильтра)
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Тогда объясните, как у вас сольется магистраль от дома до скважины? Как туда воздух попадет, чтобы воду выпустить?
