1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Влажно там. Нужны приборы с высоким IP типа 54. Ну и все остальное тоже в кессоне (ОК, ГА и пр.)
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А можно поинтересоваться - зачем Вам такая схема?
  3. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    ГА он не воздушный, мне нужна схема с оборудование в кессоне, т. к. в доме нет места. ВО на схеме - это воздухоотводчики.
    Если проще, имеем дом, через фундамент не пробиться, скважину в 6 метрах от дома, и выше описанный насос, зимой наезды по праздникам, а водичкой пользоваться хочется, что посоветуете?
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    На этом видео просто какой-то идиот мучает насос - и всё! В таком режиме работы насос и трех дней не протянет. Для такого "эффекта" не нужно ничего, что мы видим из оборудования. Достаточно просто поставить самое дешёвое реле давления за 350 рублей. И всё! Эффект будет такой же и насос через пару дней сгорит. Именно этого автор сей "инсталляции" видимо и добивается. Понятие "сухой ввод" здесь никоим образом не актуально.
  5. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    В доме мало места для оборудования. Подскажите, как правильно сделать?
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Но ведь есть масса всяких "аквароботов" которые не более 10 х 8 см и врезаются прямо в магистраль. "Брио 2000М" - например. И масса других подобных. Зачем этот "огород" с кессонами?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Система водоподготовки будет? Фильтры какие-нибудь ставить собираетесь? Или все это хозяйство в кессон?
    Если в доме, то можно использовать вертикаль. Типа ГА под потолок, а про автоматику Вам выше сказали.
  8. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Гидроаккумулятор предназначен для уменьшения числа включений насоса, а с Вашей схемой насос умрет быстро (кол-во включений в час у него лимитировано).
  9. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    @burka, @Павел 1954, @Makc i m, забудьте про то что я нарисовал, подскажите как по уму сделать! ОК в доме - ГА, РД и фильтр после него, до дома ПНД32. А как тогда сделать если без кесона, угол перехода, вертикаль скважины-горизонт земли? В землю вообще не закапывать трубу?
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ... Ну у Вас и "каша" в голове...! А почитайте ка Вы про скважинный адаптер батенька...!
  11. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Читал, по этому и спрашиваю! Оголовок на поверхности остается или внутрь в тот же кессон убирается, вот и спрашиваю как это правильно сделать для сухого ввода.
    аааа стоп-стоп... вы про железяку на трубу с выводом под 90гр. - смущает вариант закапывания узла.
    Я понял, всю вот эту канитель (обведено красным) закидываем в дом после ОК всё это ставим. Узел выделенный синим, как правильно его обустроить?
    Вот на втором рисунке обведено красным этот узел можно в землю закапывать? или к нему какую то гильзу придумывать надо?
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Aleck1983, схема с сухим вводом применяется там, где нет возможности трубу закопать.
  13. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    У меня работает схема "сухого ввода" для колодца, только труба закопана подводящая не на 2 метра, а на 1 метр. А тут родственники привязались "сделай нам так же", но у них скважина - вот и возникает у меня вопрос как?
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А какая разница в плане навешивания автоматики? Все тоже самое, только решите, как будет выход из скважины и подача в дом. Либо оголовок с утеплением + воздушная трасса (не очень, но делают), либо кессон, либо адаптер.
    Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
    Почитайте.
  15. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Последний вопрос, адаптер можно закапывать? Если что случится, как его потом достать - раскапывать придётся?
