1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Адаптер НУЖНО закапывать, он бронзовый ему ничего не будет... там ломаться нечему.
    Закопать трубу на 1,7 метра, с кабелем электрическим для насоса подъем трубы из земли. На всякий случай куском греющего кабеля (или самрега) обвить, потом обернуть теплоизоляцией и ввести в дом. Если при сильных морозах где и прихватит - так это на подъеме. Тут греющий кабель поможет.
    Автоматику в доме поставить.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Внутри скважины в адаптере имеется разъемное соединение. Безо всяких раскопок просто сдергиваете трубу с насосом из адаптера и поднимаете его на поверхность.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вооот! Надо эту фразу где-нибудь на свободном поле, жирным шрифтом и на всех страницах в разделе "Водоснабжение", вместо рекламы разместить - чтобы все видели! Иначе это никогда не закончится.
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    О! Протасевич подтянулся, наша "тяжёлая артиллерия"! (Я в хорошем смысле)
    Думаю что человек беспокоился не снять насос. А если что случится с самим адаптером...ну да. Если приемную часть сломать то откапывать надо... Только вот как её сломать то можно?
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Адаптер выточен из целого куска бронзы, его стенки в 2 раза толще чем у "хваленного" кессона из "тройки". Нагрузку на наружную часть с навинченной на неё контрагайкой, он испытывает в разы меньшую чем приварные штуцера у кессона. И именно кессоны начинают течь в местах некачественной сварки, неговоря уже о постоянном конденсате внутри кессона, мокрого пола, неудобного, а зачастую и неправильного размещения приборов и автоматики, плюс наличие 220 В. Трудозатраты по его монтажу, стоимость, вывоз глины после раскопок - ну всё, на что ни посмотри с любой из сторон - всё наводит на мысль о бестолковости и вредности этого изделия. Адаптер это прекрасная и полная альтернатива кессона. Сказки о невозможности разместить оборудование - всего лишь отмазка для тех, кто либо уже сделал выбор в пользу кессона и теперь тупо упирается отстаивая его преимущества, либо тех, кто просто не в состоянии понять устройство адаптера. (Ух, как я с утра на "них" взбодрился). Ну давайте кессонщики, подтягивайтесь - повоюем.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    @burka, +1, мн адаптер понравился.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Адаптер, безусловно, вещь хорошая. Уважаемый @Protasevich, картины маслом рисовал, как его устанавливать. Как всегда, есть один небольшой минус. Сей девайс выпирает внутрь трубы и при малом ее диаметре требует "узкого" насоса.
  8. американец27
    американец27
    американец27
    конечно так и необходимо сразу рассчитывать, как будет оборудована скважина, до покупки оборудования.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Оно все правильно, но сейчас мы обсуждаем схему для @Aleck1983, а там
    К сожалению, данных по скважине и насосу пока нет. Поэтому и предостерег.
  10. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Насос Водомёт 60/52, диаметр трубы в скважине 133 мм.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Диаметр этого насоса 98 мм.
    С одного сайта
    Следует обратить внимание, что адаптер, устанавливаемый на скважину, занимает достаточно места внутри трубы (около 3 см от диаметра).
    Может и не влезть.
    @Protasevich, поправьте, если не так.
  12. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Будем посмотреть, как говорится. :)
  13. американец27
    американец27
    американец27
    25 мм занимает, мой во всяком случае.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Слава богу ставил их не так много, поэтому матюкался не сильно. Ну не нравятся они мне, хоть убейте... Да, есть такая "прилада"... Да, в некоторых обстоятельствах практически нет аналога... Но от восторга точно не прыгаю.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Для 159-й обсадной (на которые ставился) как-то побоку на сколько он там выступает, любой насос пройдет со свистом. Поэтому скажу честно - вообще не замерял, и даже мысли не было мерить.
