1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    В 133 диаметр 4-х дюймовый (98 мм) войдет свободно.
  2. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    У тройника 63х63х25 и перехода 63х25 диаметр 63 один и тот же, эти фитинги предназначены для соединения с трубой 63. Как же Вы их вставляете один в другой, если у них одинаковый диаметр ? Может быть все таки переход должен быть 50х25 ?
  3. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Нет, есть переход у которого 63 впаивается вовнутрь (имеет одинаковый диаметр с 63 тубой), а 25 (32) в виде муфты выполнен!
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Не знаю обсуждался ли здесь вопрос замерзания сифонов, вот нашел решение,
    обратный клапан - сухой сифон:
    Гуглится легко.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вообще-то эта тема совсем про другое. Это Вам лучше в раздел "Канализация".
  6. Gaka1
    Gaka1
    Gaka1
    Помогите, пожалуйста, разобраться, подойдет ли в моей ситуации схема сухого ввода.
    Колодец в 30м от дома. 4 кольца в земле, минимум воды в колодце (середина лета) - 1 кольцо, т. е. глубина зеркала 3 м, толща воды 1м. Насос ВОДОМЕТ ПРОФ 55/50 А (с поплавковым выключателем)
    В доме на 1-м этаже планируется: воздухоотвод, обратный клапан, далее ГА на 50л и реле давления (нужно ли реле сухого хода?). А так же байпас обратного клапана с краном.
    Водопровод только летний, насос хотим доставать на зиму (зимой хозяева не ездят), ну и сливать трубы. От колодца до дома планируется ПНД32, зарытая на минимальную глубину (чтобы под ногами не путалась), без уклона к колодцу. Также хотелось бы провести трубу через крышку колодца, а не сбоку. Насколько я понимаю, ПНД не особо гнется - придется участок до насоса делать шлангом. Это нормально или есть другие варианты?
    Правильно ли я понимаю, что в данных условиях при применении схемы сухого ввода вода будет сливаться от ОК обратно в колодец?
    Если открыть кран байпаса, будет ли столб воды от насоса до РД держаться? Или... кажется, я уже ничего не понимаю...?
  7. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    А зачем тогда Вам схема сухого ввода?
    Уклон для слива нужен.
    Как сливать воду?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Тогда присоединяюсь к вопросу:
    Ведь идея схемы Володимира обеспечить пустую трубу в зимний период, чтобы не было размораживания.
    Без уклона пусть хоть трижды схема сухого ввода в трубе останется вода.
    Если Вы учили в школе физику, то должны знать про сообщающиеся сосуды.
    А ее никто и не гнет. Делают прямые участки. Для перехода горизонталь/вертикаль существуют фитинги.
    ИМХО. Не нужна Вам схема Володимира. Перед консервацией продуть трубы компрессором и вся любовь. ОК ставить на насосе.
  9. Gaka1
    Gaka1
    Gaka1
    Спасибо за ответы! В голове полная каша-малаша, поэтому и спрашиваю. :)
    Будем тогда ставить ОК на насосе.
    Да, вопрос как сливать воду остается открытым, т. к. пользоваться будет пенсионерка 70-ти лет, хотелось что-нибудь волшебно-автоматическое :). Не знаю, справится ли она с компрессором.
  10. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Выкапываете неглубокую траншею с уклоном к колодцу, трамбуете, можно уложить доску.
    ПНД трубу желательно "засунуть" в шахту из рыжей канализационной трубы, в месте прохода через кольцо колодца на рыжую трубу надеваете переход на 50 канализационную трубу, а уже в нее резиновую муфту, она в итоге очень плотно закрывает выход 32 ПНД трубы в колодец, тогда вода в шахту не попадет из колодца. Вокруг канализационной трубы загерметизируется.
    На насос обратный клапан, далее ПНД, тройник. С одной стороны подача в дом, с другой - сливной шаровый кран с ручкой "бабочка", на нее очень удобно одевать кусок полипропиленовой трубы 25 мм с прорезью. Поворачивая ее осуществляется слив из магистрали.
    В доме необходимо монтировать систему с небольших уклоном.
    Как-то так.
    Вроде есть сливные клапаны электромагнитные (взаместо шарового). Но должно на его уровне быть сухо.
    А так вот тема для изучения: https://www.forumhouse.ru/threads/70229/.
  11. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Хочу повторить ваш вариант.
    Объясните, пожалуйста, как у вас сделан в самом низу на фото переход от ПНД трубы на белую трубу? Там виден какой-то "крючок", что это такое и для чего он? Слева и справа от крана слива стоят американки?
  12. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @vpaoli, если смотреть на фото, то нужна еще одна американка до или после обратного клапана, иначе для замены ОК придется полипропилен резать. Кран для слива - есть краны сразу с американками, например у Бугатти. Переход с ПНД на Полипропилен через фиттинг для ПНД.
    Не очень понятно желание убирать из схемы Володимира "воздушного" гидроаккумулятора...
    У меня он практически не шумит, зато вся система в доме герметична. А вот воздухоотводчик - не самая надежная вещь, тем более сделанный из ОК. Попадет мусоринка и он до конца не закроется. Получится, как минимум, лужа под ним.
    P. S. Очень нежелательно ставить всяческие фильтры до реле давления. В худшем случае можно сжечь насос. Протасевич подробно объяснял, почему так может выйти.
  13. strange
    strange
    strange
    Зависит от скважины. То же самое может случиться, если попавший песок засорит мембрану Реле Давления. И до кучи он может попасть в ОК или ещё куда. Так что лично я считаю что для меня грязевик на самом входе обязателен.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @strange, почитайте, что писал Протасевич. Он все по полочкам разложил..., а уж у него опыта в этом предостаточно.
  15. zakharwlasow
    zakharwlasow
    zakharwlasow
    @Esc, подскажите, где прочитать про группу безопасности для водонагревателя? Зачем, какой принцип работы? :)
