1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Добрый день.
    На входящей ПНД трубе фитинг "папа", на него накручен кран (ручка крана и есть тот крючок), от него дальше уже белая труба. Этот кран всегда открыт (пока не было ситуации, когда совсем нужно отсечь воду от дома), для спуска воды из системы используется кран, который на обратной петле.
    К сожалению, американки около крана не стоят, маловато места было, пытался покомпактнее сделать. Американки стоят дальше, около грязевого фильтра, если что, раскручивал там (при сборке пришлось разбирать, так как потекло соединение на фум-ленте). Немного неудобно, но уж так получилось. Если есть возможность, ставьте американки, где возможно - будет намного удобнее обслуживать.
    Если нужно будет, могу сделать фото поподробнее, когда буду на выходных на даче.
    UPD: посмотрел сообщения выше. Максим написал про то, что фильтр не должен стоять до реле давления. Если это к моей схеме, то у меня фильтр так и установлен - после пятиходового штуцера, на котором стоит реле...
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Явно не в этой теме. Тут как-то про сухой ввод.
    Форум он большой. Учитесь работать поиском.
    Например здесь
    Всё о предохранительных клапанах
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подскажите, каки колодезные насосы не имеют встроенного обратного клапана, чтобы можно было использовать в этой схеме?
    У меня стоит DAB DIVERTRON X 1200 M, а у него обратный клапан встроенный, хотя в доме стоит еще один.
    Хочу сделать разводку в баню, чтобы вода сливалась из трубопровода при выключении питания.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Любые, без встроенной автоматики. Работа встроенной автоматики подразумевает встроенный же ОК.
    Или дренажный клапан - сбрасывает воду при снятии давления, т. е. при отключенном насосе и открытом кране. Или сливной кран со штангой-удлинителем в колодце, но здесь уже ручками. Или электромагнитный клапан, здесь уже можно привязать к питанию насоса, но в этом случае я уже не помощник.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Ваш насос очень хороший, но для поставленной цели
    требует доработки системы водоснабжения. Эти насосы оснащены
    электромеханической системой управления со встроенным датчиком протока и давления. Таким образом для автоматической работы насос не требует гидроаккумулятора и реле давления, более того встроенное реле протока надежно защищает насос от сухого хода.
    (Цитата с сайта)
    как сказал уважаемый @Protasevich, либо менять насос, либо
    Это уже совсем не схема Володимира.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня в колодце стоит еще и дренажный насос, но у него напор будет слабый если в баню воду им гнать, расстояние порядка 20 м. Тогда надо бак накопительный ставить большой литров на 100-150.
    Но зато у дренажника вода никогда не стоит в трубе, я зимой спокойно воду могу получить на поверхность.
    Кто какие модели насосов использует?
  7. SudarS
    SudarS
    SudarS
    только вод при выключении - часть воды из шланга (остатки) вытекают на землю уже медленно, и имеют тенденцию обмерзать прямо на выходе шланга. постепенно перекрывая дырку.
    если включать дренажник регулярно - то вымывает лёд водой, а если "1-4 раза в сутки" - то отверстие обмерзает до пробки.
    А если дренажник с текстильным рукавом - и из рукава вся вода на землю не выливается - то шланг, схлопнувшись, смерзается так же с полпинка, а дальше одно из двух - или включение насоса пробьёт потоком этот лёд и расправит шланг, либо нет...
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
  9. SudarS
    SudarS
    SudarS
    В феврале на автомате в колодце висел дренажник с рукавом 51мм. Время набора воды от "насос отключился" до "поплавок поднялся и включил насос" было около часа, при этом насос работал меньше минуты. когда же стал включать его раз в 3-4 часа, чтобы дольше работал - фиг, уже промёрзло, пришлось проминать рукав руками. правда, это уже ночью было, когда совсем холодно.
    МО, эта зима, февраль. По истечениии суток - эксперименты с откачкой были закончены.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если не сложно, нарисуйте схему водоснабжения, когда труба от дренажника промезла...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @SudarS, если вся вода из пластиковой трубы, или обычного шланга вытекает, то ничего не промерзает...
    Проверено!
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Читайте тему. При создании схемы Володимира используются скважинные/колодезные насосы без встроенного ОК.
    Насос подбирается индивидуально, исходя из технических характеристик и трассы водоснабжения, а также размеров кошелька пользователя.
    Применение дренажных насосов к данной теме не имеет отношения.
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    В колодце дренажник с рукавом 51 мм, 7.5 м от верхнего кольца до ручки насоса.
    Рукав накручен на угловой фитинг ПНД50, затем метровый кусок ПНД50 (чтобы не складывался рукав при перегибе через кольцо и чтобы рукав не "убегал" внутрь колодца при включении насоса, затем снова фитинг и 20 м того же рукава. Естественный уклон от колодца, небольшой, но есть
    раз в полчаса или чуть реже прокачивать воду - не смерзался, раз часа в 3 - уже лёд в рукаве, при этом постепенно наросла пробка на последнем фитинге.
  14. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Замените рукав на нормальную трубу и ничего не промёрзнет...это как вообще можно было додуматься до такого?
  15. SudarS
    SudarS
    SudarS
    А я где-то говорил, что использовал эту схему для _водоснабжения_?
