1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Простите, у Вас реализована классическая схема Володимира (с дополнительным малым гидробаком вместо переделанного обратного клапана), показанная на первой странице данного форума ? Или есть какие то отличия ? И что действительно не шумит, не вибрирует и не хрюкает ?
    Конечно не хотелось бы связываться с переделкой обратного клапана или воздухоотводчиками. Гораздо лучше использовать классическую схему Володимира с дополнительным переключением между летним и зимним вариантами. Сейчас дело лошло до реализации водопровода, вот сижу и думаю какой вариант выбрать...
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Да в Москве навалом воздухоотводчиков Флексвент Супер. Мне такой привезли и все работает.
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Да, у меня классическая "Схема Володимира", можно услышать, как вода идет, только если стоять совсем близко и прислушиваться...
    Если у кого-то что-то шумит, то скорей всего где-то на диаметрах наэкономили...
    P. S. И с Володимиром я знаком.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Еще раз ..вновь обдумываю схему водопровода. Помогите понять подводные камни и правильно все соединить/расположить.
    Цель обеспечить возможность слива зимой.
    • Ранее думал установить бойлер и ГА на самой верхней точке второго этажа, подавать воду сразу туда, а обратно разводить самотеком (условно).
    • Сейчас задумался опустить бойлер и ГА на первый этаж. Будет ли додавливать нормально до дальнего потребителя - кухни и душа второго этажа (скажем, если давление в полуслитом ГА будет 2 АТМ) ?
    В какой последовательности лучше подводить ?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно будет. Каждый метр поднятия воды это - минус 0,1 Атмосферы.
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Kedruchu,
    1 - причем тут схема Володимира
    2- зачем ставить ГА и бойлер на 2 этаж
    3- причем тут давление на "полуслитом" ГА...
    для того чтобы можно было сливать. достаточно уклоны соблюсти и байпас на бойлере сделать
    куда сливать - дело твое. хочешь в каналью хочешь в скважину...
    для слива в скважину надо допусловия
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    признаюсь что в гидродинамике не очень пока.
    1- потому что слив важен - спросил тут, дублировать вопросы на форуме нельзя
    2 - указал - были/есть переживания что не будет равномерного распределения давления, включу например туалет - на втором этаже давление упадёт.
    3 - если ГА не обеспечивает подачи воды без эл-ва ,не давит на верх как нужно то точно лучше поставить вверху - будет как тупо-бочок
    как сливать - понятное дело
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Kedruchu, проконсультируйтесь например с Протасевичем...
    извините. скажу как есть - у Вас в голове каша
    1 - для равномерного распределения давления используются например гребенки... до гребенки идет подвод большим диаметром и к конечникам малым диаметром... это уменьшает влияние конечников друг на друга...
    2 - ГА это не резерв воды на случай отключения электричества. у него другое предназначение.
    ГА уменьшает количество включений насоса и снижает гидроудары...
    если задерете ГА вверх то воду из него без плясок с бубном использовать (при отключениях электричества) не сможете.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Гребенки ставить не хочу.
    Почему из него без плясок воду не слить? Какая разница между состоянием с выключенным насосом и отключенным эл-во в диапазоне давления от 3 до 1 атм?
    в общем то единственное что меня волнует сейчас - если ГА и БОйлер на первом этаже - то при отключении насоса (при наличии обратного клапана) будет ли некоторое время ГА создавать давление достаточное для подачи воды вверх на 2 метра и в том числе в бойлер рядом...
    ранее написали что 0.1атм=1м
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Можно не ставить гребенки, а например вести магистраль 32 трубой а отводы делать 16 трубой...
    Ну выключили вы электричество, открыли кран... немного воды выдавилось..., а дальше не идет, т. к. надо в магистраль входную тогда воздух пускать, ну в общем бредовая идея использовать ГА как накопитель...
    Вы забываете что в 50 литровом к примеру ГА вода занимает отнюдь не 50 литров.
    Если хотите энергонезависимости - ставьте генератор.
    Вы пытаетесь изобрести вечный двигатель. При этом почему-то залезли в ветку "схемы Володимира", которая вообще-то к разводке по дому имеет мало отношения. Она больше имеет отношение к вводу в дом, т. е. от скважины до реле давления.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Или ИПБ. А почему "не много выдавилось" я наивно полагаю, что выдавиться должно до уровня 1 атм ..нет? Если ГА был полностью накачан водой до 3 Атм например.
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Kedruchu, ИБП?
    хм... у вас насос какой мощности? а пусковой ток какой?
    ГА не полностью до 3А водой накачан, а предварительно там груша воздухом накачана. и потом водой подперта... так что выльется на 50 литров а сильно меньше и такой запас "не спасет отца русской демократии" (с).
    Если вам нужен запас воды в доме, то просто ставится емкость (обычно открытая) на чердаке, из скважины вода качается туда, а уж из этой емкости (НАСОСОМ! т. к. давления нужного иначе вы не создадите) вода подается в домашний водопровод...
    Надежность такой системы значительно ниже, да и имеет смысл она лишь в случае низкодебитового источника водоснабжения...
    Никакой энергонезависимости оно не дает.
    Для работы домашней техники (стиралки. ПММ и тп) нужно давление более 1 Ат иначе не включится.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Для меня запас воды - это 30 л, я моюсь 5 литрами порой.
    Как тогда сливать ГА зимой?
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Продолжайте изобретать велосипед...
    Как сливается система ПОДРОБНО описано самим Володимиром.
  15. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    Уважаемые форумчане, добрый вечер!
    Реализовал у себя на даче сухой ввод по схеме Ув. Володимира, правда с переделанным обратным клапаном... Вроде работает (т-т-т). Надо еще кое-что "подшаманить". Основная проблема - подтравливет "ресивер" изготовленный из колбы фильтра "Гейзер" на которую, собственно, накручен этот клапан (совсем чуть-чуть - в месте выхода из колбы) - не могу ничем "успокоить". Собственно в чем вопрос... Может быть кто опишет свою подобную конструкцию "ресивера" сделанную из колбы фильтра или дайте ссылочку, пожалуйста, - может уже где описывалось?
