1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    Да. попутно вопрос к Makc i m - у меня гидроаккумулятор "Рефлекс" на 60 литров., от момента "полного" заполнения до включения насоса тратится воды примерно 2 унитаза - это нормально? Или надо что-то подрегулировать еще? Собирали систему со "знакомым сантехником"...
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    На сколько я помню (если напутал то поправьте меня) давление в ГА накачивается при слитой системе... до давления на 0.1А меньше давления включения насоса. У меня ДР настроено 1.4-3.5Ат. ГА накачан до 1.3Ат примерно.
    P. S. давление не зависит от объёма и марки ГА. У меня какой-то 50-и литровый из Леруа стоит, а для воздуха стоит 20 литровый ГА (не нравится мне схема с воздухоотводчиками, т. к. появляется лишнее место для течи возможной).
    ГА для воздуха стоит прямо над местом ввода воды в дом и подключено 1" подводкой. Никаких заметных звуков я не наблюдаю.
    Да и не должно их быть, если магистраль широкая и прямая.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Верно. Давление воздуха, в пустом, без воды, ГА должно быть на 10% меньше давления включения насоса.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Подскажите, а горизонтальные ГА сливаются полностью без проблем ? Или есть ли опасность что в полуслитом ГА внутри замерзнет вода?
    (при условии что давление в самом ГА от 1,3 Атм)
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Конечно замерзнет.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Опасность для ГА есть и в чем? Законы физики то очевидны.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если ГА исправен, в нем есть давление воздуха, то при сливе выдавливается вся вода и мембрана сжимается в лепешку. Т. е. в ГА воды не должно оставаться. А вот в подводящей к ГА трубе, и в самом штуцере ГА вполне может остаться (в зависимости от его размещения/пождключения), поэтому ГА лучше еще и отсоединить от системы.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Спасибо, приятно, что по смыслу ответ.
    Трубка подвода - отсутсвует, сразу латунный тройник 1".
    А вы сам так не делали? Горизонтальный?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    "Так" это как?
  11. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Максим, пожалуйста, разжуйте: где именно теряется надёжность этой схемы?
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @yuikgg, надежность любой системы складывается из надежности всех ее узлов... чем больше узлов тем ниже надежность
    два насоса последовательно априори менее надежно чем один. больше датчиков (или клапанов...)
    не не охота мне теорию надежности установок вспоминать...
    например если сломался датчик наполнения промежуточной (накопительной емкости) то получаете 1 - залив помещения где емкость стоит. 2 - постоянно работающий первичный насос...
  13. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Ну, тут можно что-нить типа аквасторожа использовать. А при отъезде откл насос.
    Для себя пока не могу точно определиться одним насосом обойтись или насос от скважины до накопителя, а оттуда по дому НС.
  14. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Сложно представить поломку поплавкового выключателя, но и для этого случая просто предусматриваем трубу выше уровня для слива лишнего и дублирующий поплавок чуть выше рабочего, включенный последовательно с первым. И ничего не зальёт. А что произойдёт если в схеме без ёмкости, выйдет из строя РД? Долго насос будет качать в стену?... В общем, неубедительно.
    С уважением
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Трубу выше уровня слива? Производительность насоса в режиме свободного излива представляете? Трубу на всякий случай 150 мм будите ставить?
    Уважаемый... вам бы в институте послушать курс надежности систем...
    А системе с накопительной емкостью ВСЕ равно есть датчик давления, который точно также может сломаться... и надежность такой системы СУЩЕСТВЕННО НИЖЕ... точка... доказывать это ТУТ считаю бессмысленным.
