1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Если труба в земле закопана ниже уровня воды в колодце, то вода уходить не будет, а наоборот, будет из колодца поступать в неё. Ваши данные пограничные, не понятно что выше, что ниже.
  2. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    @Alkaz, сейчас труба в земле выше зеркала. но так или иначе: ввод сделан в доме и из из дома вода не уходит вообще, дом явно выше зеркала.
  3. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Вы паспорт своего "малыша" читали? Там русским по белому написано: чтобы вода из шланга сливалась в колодец, нужно у выхода насоса в шланге проделать дырку - это как минимум.
  4. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    @yuikgg, достался по наследству, и исходя из опытов летом решил что дырки не обязательны. хорошо, с дыркой понятно, что скажете по схемам?
  5. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    @pepsonist, Если у вас летом через этот же насос вода после полива спокойно сливалась в колодец, то скорее всего ОК в насосе нет. Возможно причина в ВО. Что вы используете? Возможно он воздух отводит, а обратно не всасывает, работает как ОК и не даёт возможности воде слиться обратно.
  6. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    @Alkaz, для этих целей я и поставил еще один ОК рядом с ВО в надежде что разряжение будет достаточно чтобы он открылся - видимо мои доводы были не верны.
    Попробую на выходных дырку просверлить в шланге. Как думаете, имеет смысл переходить на новую схему?
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Прошу мнения: для слива хочу до насоса поставить вентиль вентиль.jpg
    открывать его удлиненной палкой
    рабочая идея?
  8. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    @pepsonist, Сила пружины ОК, достаточно большая, её воздуху не преодолеть. В самодельных ВО, которые делают из ОК, эту пружину либо ослабляют, либо убирают. Попробуйте, ради эксперимента, не дырку сделать, а поставить вместо этого ОК обычный кран и откройте его когда вода будет сливаться. Если вода уйдёт, проблема в ВО. В вашей схеме трудно слить воду из нагревателя, нужно ставить байпас на входе в него. И слив из колб фильтра, я раньше их откручивал каждый раз при сливе, а теперь поставил колбу с краном внизу, всё стало проще.
  9. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    @Alkaz, спасибо. На выходных буду колдовать. Колбы пока пооткручиваю каждый раз, надоест- буду думать.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Шаровый кран-то надо использовать. Как этот крутить-то будете? :faq::faq::faq:
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Почему именно шаровой? Не замерзает типа?
    Да, конечно они долговечнее, но более тугие.
    Вентильный кран крутится легко - крутить буду удлинителем - трубка 5 м - в этом плане еще проще чем с шаровым:
    ..или шаровый просто боком устанавливать - тогда открыть закрыть - верх-вниз удлинителем получится. Так?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Kedruchu, понятно. Видимо, колодец. Для него можно и так.
    Вообще-то, шаровые вроде надежней.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Напишу просто для справки:
    вентильный кран - слабое место резиновая прокладка, если горячая вода - 10 лет и течёт, если холодная то 25 лет нормально закрывает (впрочем от качества резинки всё зависит).
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С 5-ти кратной сменой прокладки? ;) Мне кажется, что современные резинки не живут 25 лет.
  15. Александр99
    Александр99
    Александр99
    Минск
    @pepsonist, в Малыше (Ручейке) действительно есть обратный клапан - это побочный эффект принципа его работы. Посмотрите на его схему. Если нет давления с выходной стороны насоса, между краем резинки клапана и корпусом есть небольшой зазор 0,5-1мм. Поэтому если наружное давление (со стороны выпускного шланга) не превышает что-то около полуатмосферы, резинка не прижимается к корпусу и вода из шланга спокойно уходит в колодец сквозь насос. Так у вас происходит при поливе: как только выключаете насос, вода уходит в колодец по шлангу, так как у вас столб воды от открытого конца шланга до зеркала воды не создаёт запирающего давления для того клапана. Но как только вы подключаете шланг к системе водоснабжения, после накачки в ней давления и отключения насоса в подводящем шланге сохраняется высокое давление, которое и запирает клапан в насосе. Чтобы его сбросить действительно нужно проделать в шланге возле насоса небольшое отверстие в пару миллиметров. Утечка нужна только для сброса давления в шланге после отключения насоса, так как после того, как оно упадёт до открытия встроенного клапана, вода пойдёт в колодец через насос. На производительность такая мелкая дырка никак не сказывается.
