1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Ок, спасибо много полезного узнал, осталось сообразить как все это разместить и подключить)
  2. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    Главное начать делать :) Я смонтировал всю систему по схеме за полтора дня не имея опыта работы с полипропиленом. Затем еще полторы недели разводил все под дому. Заработало :)
  3. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    А слева рядом с ВО это что за элемент ? выход воды ? и зачем он нужен
  4. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    Там сейчас просто заглушка, ранее туда был подключен ГА (вместо воздухоотводчиков), но потом он вышел из строя и я схему переделал. Подробности в этой теме можно почитать. Теоретически туда можно подключить третий флексвент, если вдруг на то будет потребность, но по факту справляются и два.
  5. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Если поставить копеечный накопительный бак под атмосферным давлением, можну и снаружи, исчезают все проблемы с воздухоотводчиками, дорогими ГА и пр. А под смесители поставить повысительный насос. При этом имеем запас воды, которач самотеком пойдет, если свет отключен.
  6. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Проще поставить накопительную емкость литров на 200 с датчиком уровня, от которого включается подающий насос в колодце (можно использовать и дренажный из-за его большой производительности), а из емкости уже подавать насосной станцией. Но есть одно большое НО - насосная станция будет в доме или в цокольном этаже, а она шумная.
  7. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А лучше емкостью тонна повыше, и насос повысительный бесшумный пониже. Емкость (еврокуб)-на улице, утеплить. Там же, по желаеию, и насосную станцию. Если обходится атмосферным давлением, то и греть воду можно в другом евроквбе обычными кипятильниками по ночному тарифу. Каскадами. В деньгах все очень- очень сильно удешевляется.
  8. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
  9. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Это типа не надо усложнять и удорожать без нужды. Или вся наша страна-один большой детский сад
    Схема водоснабжения дома.
    Автономная система водоснабжения дома устроена до смешного просто, с о стоимости ее монтажа вообще говорить не стоит. На рисунке 2 избражена полная схема устройства автономной системы водоснабжения дома, которая может быть собрана даже человеком,​
    который никогда не сталкивался с сантехническими вопросами.
    При необходимости насос можно доработать
  10. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Идею понял, спасибо! Установить емкость на высоту более 0,7 м от пола не позволяет высота цокольного этажа. Что можете посоветовать в этом случае: какой повысительный насос использовать, что использовать в качестве управления насосом - реле давления?
  11. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    UPA 15-90 - не требует доп обвесов, датчик протока - корректно работает, проверил на себе!
  12. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    yridro
    Т. е. если просто подсоединить такой насос ниже дна емкости на 70 см, то надо ли проводить указанную доработку по уменьшению магнитного поля датчика протока и будет ли насос работать с таким перепадом высоты?
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Попробовать надо сначала. На др. форуме читал (когда под свою систему подбирал), что срабатывает от слива из ведра стоящего на табуретке. В любом случае насос себя оправдал, в него даже кусок пластика затянуло, он хрюкнул, защита сработала. Разобрал, легко это, и все ОК! Как у меня сделано - https://www.forumhouse.ru/threads/148623/
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Целиком и полностью согласен с приведенным по ссылкам примером усложнения и удорожания. Освоить навыки пайки, электромонтажа, да и еще много какие, потратить кучу свободного времени что бы собрать систему с давлением 0,8-1 атм (а больше циркуляционный не выдаст) это просто шедеврально. Готовая НС обойдется на 2-3 тысячи дороже (да и то, нужно посчитать стоимость), и по времени монтажа НАМНОГО быстрее. По давлению даже не сравниваю. По надежности тоже...
    Тоже в этом убеждаюсь. Буквально на днях проскакивала ссылка на самодельное реле давления. Скоро доберемся до самодельных насосов с приводом от беличьего колеса:)].
    П. С. Найти бы время, просчитать по подобным ссылкам системы водоснабжения, в том числе и по надежности и трудоемкости исполнения, но боюсь толку все равно будет ноль:(.
  15. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Вы не поняли сути
    1).Система позволяет иметь большой запас воды в дешевых хранилищах (еврокуб).Любые гидроаккомуляторы под водопроводным давлением несравнимы по цене и объему.
    2) При каскадном расположении нагревателей (глубина,например,10см.20см и. д.)я могу иметь дешевую горячую воду в любых количествах. Слой 10 см-объем100л,20 см-200 л и т. д. до 1000 л. Воду я могу нагревать ночным тарифом, а он у меня в 2.5 раза дешевле дневного, а кол-во ее позволяет делать запасы на день. Легко подключить солнечный нагреватель. Например-хочу иметь на даче джакузи. Но при грельнике 100 л у меня не получится. А на 200 л будет очень дорого и грельник и греть его днем.
    3) Баки эти легко и безопасно расположить вне дома. соответственно утеплив.
    4) Вода находится в них под безопасным атмосферным давлением.
    5) При отключении эл. энергии запас воды хватит мин. на неделю, работать будет без насоса.
    А давление можно поднять между баком и входом в дом насосной станцией. О чем тема изначально? О том, что бы шланг между скважиной и ГА был пустой, когда насос не работает.
    Нашел тут схемы подключения https://www.vodoprovod.ru/schemes/view.php?SECTION_ID=24586
