1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    @Александр99, Добрый день!
    Друзья, всем спасибо, в выходные действительно после проделывания дырки (на всякий случай сделал две маленькие) всё заработало, воздух в обратку идет через ВО. Вопреки одному из мнений: система не завоздушивается!
    Сейчас думаю над тем, как делать кран в колбе фильтров (места внутри под ответную гайку мало), если есть идеи - буду признателен.
  2. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Есть уже готовые фильтры с краном в колбе.
  3. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    @Alkaz, Это самый простой вариант, но самый затратный, т. к. у меня уже стоят три фильтра.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну тогда придется сверлить колбы и врезать в них штуцера!
  5. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Извиняюсь, а где можно посмотреть схему сухого ввода?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Пролистайте тему с первой страницы, найдете схемы/фото/описания.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    #259
    #263
  8. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    Ищу но не могу найти маленького размера (меньше чем 1/2') и еще чтобы резьба была длинной.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да ладно...! Всё есть и на любой вкус. Ищите в общем...
  10. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    Я не останавливаюсь на достигнутом. ;) :pioner:
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Там резьба 1\8 и нужен переход на 1\2 дюйма...
  12. Ярославчик
    Ярославчик
    Ярославчик
    Калуга
    Здравствуйте ребята ! Нужна ваша помощь, а именно совет. Что то у меня наверное пошло не так, запустил систему сухого ввода неделю назад, так так уже начинаются холода, до этого система стояла на летнем режиме, так вот после включения конечно не всегда но периодами попадает воздух в систему и вот этот плевок из крана уже начинает раздражать, подскажите что я сделал не так?
  13. Ярославчик
    Ярославчик
    Ярославчик
    Калуга
    Все спасибо, я сам нашел свою ошибку, надо просто поменять местами обратный клапан с краном регулировки летнего режима и клапан обратный расположить ближе к воздухозаборнику.
  14. Ярославчик
    Ярославчик
    Ярославчик
    Калуга
    Вот что получилось, вчера было все супер, а сегодня что-то опять пару раз стрелял у меня смеситель, видимо воздух, что ещё можно сделать, чтобы избавится от этих неприятностей?
    Может воздухоотводчик дополнительный поставить?
    Либо, поменять местами байпас с подачей воды из колодца?
  15. Ярославчик
    Ярославчик
    Ярославчик
    Калуга
    Что-то как то тихо, наверное уже все отказались от сухого ввода... :cool:
