1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    Только не смейтесь, не могу понять где там ОК стоит. бывает со мной.
    ПНД труба пошла на гидробак, от левой гребенки нижняя -по потребителям. На верхней гребенке года 2-3 стояли обычные ВО (4 шт), потом поставил 2 флексвента. Зря потраченные деньги. Булькает сильно, особенно утром, когда долго не было разбора воды. Вертикально стоящая труба -ввод в дом. Думал вместо уголка поставить тройник с выходом вверх ОК, но побаиваюсь брызг и т. п.
    Утепление труб, кстати, помогло от конденсата. Понятно, что открытые поверхности все равно его производят, но капает меньше гораздо.
    Пользую несколько лет, сам иногда путаюсь. Вроде пять. К шипениям и т. п. привык, практически не замечаешь. Есть даже плюсы :). Сорвало уличный водопровод, так по включениям насоса понял про аварию. На входе в дом труба практически на улице. До колодца 15 метров, труба проложена прим. 25 метров до уреза воды.
  2. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Да, там его (переделанного ОК), как раз не стоит, в момент фотографии, вот вы его и не видите... Вот на этом фото, думаю понятно будет.
    А в вашем случае, думаю всё же не помешало, хоть небольшой, но ВО (воздухоотделитель) воткнуть, а сброс воздуха и брызг отправить по шлангу в аварийный переливания мойки, что в верхней её части, я так делаю, когда под мойкой размещаю сухой ввод. Магистраль у вас не короткая, объём воздуха приличный, вот и не справляются флекстоны, да и когда она такая длинная, вода успевает по пути, обогнать немного воздух и соответственно флекстоны запираются раньше. А когда есть дополнительный сосуд на входе, она там как бы отслаивается, та что с воздухом в верхней части скапливается, а более чистая в нижней части уходит на потребитель.
  3. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    По хорошему, нужно поменять местами ОК с летним краном, но тогда нужно добавить ещё одну трубу с краном, для слива воды с нижней точки, перед ОК, в случае осушения системы на зиму.
  4. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    А где бы глянуть, как это ВО собран, из чего? Это вот бочонок с ОК, правильно? Принцип понятен и см 15-17 у меня там есть. В принципе можно и из под столешницы вытащить, если красиво собрать.
  5. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    На какой-то странице я подробно отвечал на такой вопрос, как и из чего я паяю этот ВО, попробую сейчас найти и ссылку дать.
  6. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Вот скриншот того сообщения.
  7. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Вот накалякал в телефоне, для наглядности пайки ВО.
  8. Ярославчик
    Ярославчик
    Ярославчик
    Калуга
    Вадим огромное вам спасибо, за подсказки, буду экспериментировать как время свободное появиться, ну и само собой отпишусь!
  9. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Обмозговать надо., спасибо. Я думал вывести трубу повыше, именно вроде как отслаивание. Но есть сомнения, психологические.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А есть ли принципиальная схема володомира, где второй ГА заменён на Flexvent super?
    Чтобы понять где их ставить, как соединять.
  11. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Так тут по ветке, уже этих схем набросали, только выбирай. А так по сути тоже самое что и ваша схема, только 2 ГА, заменён на ВО (воздухоотводчик), флекстоун или переделанный ОК (без пружинки и перевёрнут наоборот, на встречу потоку), желательно перед ними ещё резервуар иметь, так называемый воздухоотделитель, где сосредоточится часть первой порции воды, перемешанной с воздухом.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А почему именно Flexvent super, а не в 5 раз более дешёвый
    Автоматический воздухоотводчик Flexvent, Flamco? Есть с запорным клапаном, есть без него.
    И ещё а если я хочу иметь возможность наполнять бассейн не через ГА, то ставлю разветвитель там же где выход на ГА и на реле давления как красным нарисовал?
    Насос без ОК, надо ли дырочку а ПНД32 над насосом делать или сольётся через насос?
    P/S где поискать людей, которые могут нарисовать схему по уму и может даже смонтировать?
  13. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Я вообще не использовал ни разу названные вами ВО, первые системы собирал с несколькими, самыми простыми ВО (4шт в ряд), а последние с переделанным ОК, это самый дешёвый и эффективный вариант. Через ГА у вас в любом случае ничего наполняться не будет, так как он просто является пружиной, любую схему, нужно рассматривать индивидуально, для набора бассейна вообще бы лучше сделать отбор воды на улице, так как проходят через дом, будет приличное выделение конденсата, особенно если магистраль не спрячете в антиконденсатную рубашку. Специалистов наверное нужно искать территориально.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Специалист есть, он прокладывал мне коммуникации под полом, но я не уверен, что он знает схему сухого ввода по Володомиру, поэтому хочу сам разобраться как должна выглядеть система, чтобы потом не получить за кучу денег что-то странно-работающее. А так я ему нарисую схему, он замеряет трубопроводы, диаметры, фитинги и оборудование и можно собирать систему.
    Никто так и не ответил: Насос без ОК, надо ли дырочку а ПНД32 над насосом делать или сольётся через насос?
    Итак, спецы, третий раз, сейчас у меня просто висит водолей на пнд32, подключаю в розетку, если выключаю из розетки вода сливается через насос, в т. ч при этом может высосать накачанную им же воду из ёмкости. Но поскольку когда соберу систему там будет стоять ОК, то при сливе воды через насос давление будет разряжаться только в участке трубы до ОК, т. е только из ГА2 высосет жидкость и воздух. Т. е выходит, что дырочку в ПНД32 над насосом без ОК делать не надо, вода итак сольётся через насос?
    Верно?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Отверстие в ПНД делать не надо.
