1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Был на рынке покупал скважинный адаптер, разговорился с продавцами они не поняли зачем нужна схема сухого ввода Володомира.
    Говорят, зачем вам делать пустую трубу и спускать каждый раз воздух если можно держать трубу под напором т. е ОК на насосе, а на случай зимы ставится сливной вентиль перед скважиной.
    А правда, из каких соображений делают схему Володомира?
  2. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Чтобы трубу не закапывать
    или закапывать неглубоко
    или для дачи куда приезжаешь только на выходные.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А также для того, чтобы всё всегда работало автоматически. Сделал и забыл...
  4. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    Когда дом на сваях... Если даже закопаешь магистраль ниже уровня промерзания - на вводе в дом перемерзнет. Греющий кабель ставить - а вдруг отключат свет..?
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Итак из классической схемы сухого ввода правильно я понимаю без второго ГА, но с трубкой и перевёрнутым ОК схема должна выглядеть так?
  6. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Можно и так...
    У меня работает классический вариант с двумя ГА.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Водолей БЦПЭУ-0,5-63У Номинальный расход: 1,8 м³/ч это не слишком мощный насос для сухого ввода в смысле гидроударов и всего такого?
    А то есть ещё Водолей БЦПЭ 0,32-63 У 1,2 м3/час?
  8. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    У меня Калибр НПЦС- 1,2/ 50-370
    Основной ГА 25л
    Для воздуха 8л
    Магистраль ПНД 32мм 25м
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    что за ОК у вас стоят?
    И второй перевёрнутый работает в одиночку как воздухоотводчик?
    Я тут в одном интернет-магазине хотел заказать всяких преблуд для сборки системы, спросил почему у них нет в каталоге обратных клапанов, они сказали что типа есть, но в каталог не занесли, говорят, опишите зачем вам... ну я описал как тут в т. ч в качестве воздухоотводчика... в итоге консультация закончилась, со словами "наш магазин не может вам помочь" отказались продать не только обратные клапана, но и остальные части системы, включая ГА Reflex...
    Так что мне бы точно производителя клапанов чтобы металл, диаметр 1/2' видимо...
    Например такой хороший?
    Itap Europa
    1/2' на линию от насоса к системе с ГА, наверное, нормально (насос Водолей 1', а система собрана из полипропилена 20мм).
    На воздухоотводчик 1/2' не мало, может быть 1'?
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Такая система будет работать (ГА2 замену на перевёрнутый ОК и трубку).
    Во-первых хочу реле давления+штуцер+манометр заменить на реле давления PM5/3W со встроенным манометром и штуцером и накрутить его прямо на вертикальный ГА Reflex DE100.
    Во-вторых если краник к наполнению бассейна открою будет ли насос работать в полную мощь, а не наполняться через ГА порциями по 20 литров?
    Или отвод на бассейн надо ставить вот тут?
  11. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Зависит от диаметра трубы и производительности насоса.
    БЦПЭУ-0,5-63У врят ли сможет накачать ГА при открытом кране.
    Только стоит понимать, что пока Вы накачиваете бассейн в остальной системе воды практически не будет.
    Обе ваши картинки абсолютно одинаковы по сути. ;)
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я подумал, что как на картинке 1 реле давления будет мерить давление на линии ГА и включаться/выключаться именно от состояния давления в ГА, соотвтественно вода в систему (бассейн) будет идти рывками через наполнение ГА что-ли...
    А на картинке 2 ГА и бассейн висят на одной трубе и разряжение наступит при опустошении ГА или при включении вентиля на бассейн.
    Я не водопроводчик, мне кажется так... или реле давления меряет давление в штуцере т. е сразу в трёх трубах, соединённых с ним?
    Естественно, когда 2 раза в год будет наполняться бассейн буду думать что делать с другими потребителями, или не пользоваться ими, или прерывать наполнение бассейна или вентиль на бассейн не открывать на полную...
  13. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    да
    обычно этот узел выглядит так
  14. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Самый обыкновенный, латунный ОК, только берите с латунным сердечком, а то пластиковый очень лёгкий и слишком рано срабатывает, не весь воздух успевает выпустить. Обычно применял ОК на 3/4, но думаю и 1/2 тоже справится. В магазине и не пытайтесь получить консультации по этой системе, она не стандартная, потому не понятна для консультантов.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Решил взять качественные Itap Europa 1'. На воздухоотвод 1' можно же?
