1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Можно, но только не 1', слишком большой, может тяжеловатым оказаться сердечник и при слабом напоре (например не сильно производительный насос или при падении напряжения в сети (очень возможно в любом регионе, тупо при аварии на линии например) просто не закроется и будет лить через него. Поэтому рекомендую 3/4 или 1/2. И обязательно аварийный вывод верхней трубки над ним на улицу или в раковину, только не напрямую в канализацию.
  2. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Вот такой клапан не покупайте, этой фирмы в смысле, ставил три таких клапана в системе, один в колодце, два в доме, так все по очереди лопнул и поперёк корпуса и потекли..!
  3. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Прям вот тонкая микротрещина поперёк, если внимательно посмотреть, то видно как чёрные разводы (это латунь окислилась от воды) расходятся от неё. И все три одинаково лопнул и, в течении двух месяцев, поочерёдно.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Так, понял, обратный для сухого ввода качественный 1' Itap Europa неразборный, а для отвода воздуха беру 1/2' с латунным сердечником (разборный) только не фирмы SER...
    Бываю разборные?
  5. Olegumx
    Olegumx
    Olegumx
    Невьянск
    Добрый день, форумчане! Перечитал всю тему с 1 по 84 стр.,но ни где не нашел ответ на вопрос-нужно ли накачивать давление и какое в гидробаке, который собирает воздух. Он у меня на 8 литров, но, после отключения насоса, вода стоит в системе. Трасса по воздуху 7 метров с наклоном к колодцу. Зеркало воды 2,60. Что не так делаю?
  6. Olegumx
    Olegumx
    Olegumx
    Невьянск
    Да, насос без обратного клапана. Летом система работала прекрасно, но, когда случились заморозки, трасса замерзла, тк в ней стояла вода. Помогите, пожалуйста, где искать. Ответа здесь не нашел
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    ГА не собирает воздух. Сделайте пару фоток, понятней будет и легче найти ошибку.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у нас от насоса идёт 1' труба, значит и флексвент и ОК и реле давления надо на 1' брать, разве нет? По-моему логично понизить диаметр трубы до 1/2' уже после ГА?
    Или вы намеренно на 1' трубу ставите 1/2' Flexvent и ОК повышая давление системы?
    У меня скважина и насос где-то на 30 метрах, мне 1' брать?
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Слушай, всякие аварийные выходы трубок колхозить не хочется, поставлю-ка я Flexvent super с поплавком и дотравливающий как тут.
    P/S Покопался в инете. Flexvent Super находятся на 1/2' только.
    Есть некий Flexvent MAx на 3/4' стоит дороже Flexvent Super 1/2' нашёл документацию, что он по производительности как Super, но на 25 Бар, т. е мощнее Super ничего нет.
    А в качестве дотравливающего взять обычный Flexvent 1/2.
    Нормально?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Примерно похоже, что так. А вообще, рассчитывать надо.
    См.:
    https://www.forumhouse.ru/threads/130466/page-24#post-7275990
    и далее.
  11. Olegumx
    Olegumx
    Olegumx
    Невьянск
    Малый ГА нужен, чтобы не было гидроудара, а как разрядить столб воды, ведь воздух вошел в малый ГА, а обратно? Какое давление должно быть в нем?
    Просто здесь обсуждают, в основном, перевернутые клапаны и воздухоотводчики. А я хочу классическую систему Володимира со вторым ГА. А про него подробно не пишут.
  12. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Я к сожалению научными знаниями не обладаю, только практика и логическое мышление. Так вот из практики и руководствуясь логическим мышлением я считаю, что на входе (то есть подающая магистраль) чем больше, тем лучше (в разумных приделах конечно), но есть так же зависимость от длины магистрали, если у вас слишком большое расстояние до воды, то из-за увеличенного объёма магистрали, вода дольше будет добираться до потребителя (нужен хороший запас по объёму ГА, что бы безболезненно дождаться этого поступления и не было у вас провала по давлению, вплоть до отсутствия воды..). Обычно я использую магистраль из 32ПНД. По дому магистраль собираю из 25ПП, а на потребители делаю отводы из 20ПП, что бы не было провалов по струе воды, когда открываете несколько кранов одновременно. На входе, нормальный (не перевёрнутый) ОК можете поставить 1', я вам писал про ОК, который вы собирались использовать в качестве ВО (перевёрнутый и с удалённой пружиной), его лучше 1/2 - 3/4. Про заглушенную трубку, выше ВО, полная чушь, люди явно не понимают принципа действия системы.., если трубка будет заглушена, куда будет выходить воздух во время наполнения магистрали и от куда затем будет браться воздух, для обратного слива магистрали в колодец.?! Посмотрите один из примеров системы, фото которой вы недавно цитировали.., там аккуратно врезана эта трубка в перелив мойки, работает отлично, уже три года.
    Чуть позже ещё напишу, отвечу, вернее выскажу свои соображения по последним сообщениям, вижу в них тоже полное непонимание людей физических процессов движения воды и воздуха. Сейчас в дорогу собираюсь, некогда, через часика 3 напишу.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    до щитовой от скважины 12 метров+зеркало воды 27-30 метров.
    Т. е труба пнд32 приходит в щитовую, дальше собираем систему на 3/4' т. е ОК 3/4' и за ним Flexvent Super 1/2' (других не бывает), а на потребители ПП20.
    Реле давления PM5-3W с встроенным манометров нормально?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Малый ГА нужен проходной, такой:
    Сверху вкрутите воздухоодводчик.
  15. Olegumx
    Olegumx
    Olegumx
    Невьянск
    Спасибо, впервые об этом слышу. А накачивать его нужно?
