1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А что у вас за сепарирующая ёмкость, как называется в продаже ?
  2. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Ну вы точно ветку не внимательно читали, точнее вообще не читали..?! У меня тут уже несколько раз спрашивали, как и из чего я спаиваю эту ёмкость, и я подробно несколько раз расписывал и схематично показывал как собираю её. На фото, на предыдущей странице их хорошо видно, они впаяны первыми на входе воды, перед ОК и над ними с верху установлен переделанный ОК. Но это я пошёл таким путём, другие просто берут корпус фильтра, устанавливают его в систему к верх ногами, в колбе нарезают резьбу (в верхней её части, после переворота) и устанавливают так же переделанный ОК. Не поленитесь, пробежитесь по ветке, посмотрите, там и видео есть с демонстрацией работы фото.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    почитаю, а сделали (красным), а не (зелёным) с умыслом или не имеет значения?
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Чет мне кажется нет там красного прохода..это просто затычка.
  5. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Вообще там где вы отметили красным, вообще нет соединения, там заглушка. Там где зелёным, вообще не в коем случае нельзя, тогда вообще теряется смысл этой сепарирующей ёмкости (вся её суть удержать в себе не успевший выйти воздух через ВО, поэтому в зимнем варианте соединение ёмкости через самый нижний отвод. Сейчас я бы сделал немного по другому, поменял местами ОК с летним краном (кран байпас, для перехода на летний режим, когда есть вторая гребёнка с ОК и краном, в колодце (скважине) для уличного пользования водой в летний период под давлением и авто-включением (отключением). Так же через Нижний отвод соединил зимний вариант к ОК, и через верхний соединил летний вариант с краном (байпас).
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А этот фильтр вы сливаете вывинчивая?
    Чего он без краника?
  7. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Это не у меня система, я знакомым собирал, уже она под кухонной мойкой вся спрятана, так и рассчитывал, компоновал всю из этого расчёта. Постараюсь сходить как-нибудь в гости и сфотографировать, как теперь она выглядит под мойкой. А фильтра (колбы) всегда продаются без кранов, глухие снизу, поэтому да, при смене фильтрующего элемента, просто откручивается и меняется элемент.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Про смену фидьтра разумеется, а про замерзание воды внутри?
  9. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Так это жилой дом, не дача. Но слив воды со всей системы предусмотрен, на всякий случай и организован в ванной комнате (так диктовали некоторые особенности прокладки трубопровода), из фильтра в этом случае, просто сливается вода путём отвинчивания колбы.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ярославчик, а что принципиально поменялось в вашей старой и новой схеме, переставили местами вентиль с ОК, и что изменилось?
    И что за "летний режим"? Реле давления и ОК у вас как были внутри дома так и остались, вода всё также сливается обратно не пойму какие-такие тут летне-зимние режимы...
    В 133-й обсадной стоит 122-я пластиковая, купил адаптер DEBE, БЦПЭУ-0,5-63У (95 мм) удастся установить и извлечь?
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Не нашёл, пару упоминаний только.
    Может фото-отчётик хоть один сделаете чтобы не было вопросом у людей?
    Ну и как вы разворачиваете обратный клапан и делаете из него водоотводчик?
    Всем было бы полезно.
  12. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Всё это неоднократно цитировалось и повторялось, в том числе и видео моё есть, как я переделываю обратный клапан, и видео сравнения работы системы до (с простыми ВО) и после установки этого перед. ОК. ЭХ.., просто честно говоря надоедает ходить по кругу, можно ведь просто выбрать в меню все мои сообщения и там найти все эти ссылки..?! Как будет время, продублирую ещё раз, специально для вас..!
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  14. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Вот ещё нашёл в архиве своих сообщений, зайдите по ссылке, может чего полезного там почтёте.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Мастера напрягать изготовлением такой штуки не стану, можете сказать какие надо фитинги купить для её изготовления, одолжу паяльник попробую сделать своими руками.
    Тройник 63*25*63 2шт и что ещё? Там же ещё вверх-вниз-вбок надо элементы с резъбой запрессовать.
