1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Вот ещё нашёл, где я отвечал на вопрос про летний режим.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А, понятно, у меня-то скважина.
  3. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Вот то видео о переделке и сравнении.
  4. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    "Дайте, пожалуйста, воды попить. А то так кушать хочется, что даже и переночевать негде." -пословица такая есть.
  5. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    В скважине тоже делал такую систему, просто там более компактно нужно всё паять, но для этого нужно нормально с паяльником дружить... Главное насколько это нужно в конкретном случае, если у вас есть уже отвод на улицу, только нужно предусмотреть слива этого отвода на зиму, то есть как минимум два крана, один в тепле, второй на улице (для удобства использования летом).
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Обсуждаемая выше Штуковина - сепаратор воздуха - гугл картинки - вагон вариантов для идей
    http://www.spiroterm.ru/spirovent-air.htm
    мне видеться что проще из огнетушителя сварить или на базе чермет поискать подходящее
  7. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
  8. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    К сожалению не соглашусь с огнетушителем и вторчерметом, там всё же питьевая вода будет находиться и при этом периодически, для ржавчины самое то, и влага и кислород постоянно есть. Тут либо всё же пайка, как я делаю, это занимает не более 30минут, зато эстетично, не ржавеет, надёжно и дёшево.., на втором месте для меня это корпус самого простого фильтра очистки воды, но там нужно суметь резьбу организовать в колбе (не знаю, может есть и с резьбой, не изучал этот вопрос).
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    @vadimkov23,
    я всё правильно понял?
  10. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Если вы о моей электронной почте, то нет. Я вам в личку ответил.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    тут у меня проблемка нарисовалась, оказалось в мою скважину с адаптером влезет только насос 3', а они все с встроенным ОК. Можно ли решить эту проблему просверливанием дырочки 4мм в ПНД-трубе, скажем на высоте 3м от поверхности земли? Т. е столб воды ниже 3м пусть стоит над насосом чтобы меньше времени нагнетать воду потом, а сливается пусть до уровня непромерзания. Правда летний режим теперь, наверное, не будет работать?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Делайте обычную зимнюю систему слива - либо кран на тройнике ниже глубины промерзания, либо клапан. Есть готовые решения от DEBE:
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Не понимаю этой страсти к дедовским способам... Есть же великое множество клапанов, вентилей, кранов для слива.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Нашёл фото, а как он решает когда сливать, а когда нет?
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    @Денис1235, давление падает после отключения насоса и он ссывает.
    Вот вариант для патриотов:
    А мне вариант со сливом из бочка унитаза больше нравится. :)
