1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, так.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    т. е если я ставлю скважинный адаптер и скажем такой вот сливной клапан
    Автоматический сливной клапан ISK "Вихорек" G1/2
    то мне не надо городить вот такую систему как на фото с воздухоотводчиками, емкостью типа сепаратора?
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Т. е система такая будет?
    При первом включении после отключения питания краны поплюются воздухом, а дальше вода будет в трубах вплоть до отключения питания насоса и реле давления, верно?
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Т. е схема с сепаратором и воздухоотводчиками скорее для варианта когда вода в колодце на уровне 0,5-2 метра от земли?
  5. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Всех с Новым Годом! К сожалению не имею опыта применения такого клапана, хотя у одного соседа в нашем поселении установлен такой клапан, но он закапывал магистраль на глубину не промерзания (ниже 1,5м) и использовал насос со встроенной системой автопадачи воды (плавный пуск и поддержание постоянного напора вообще без ГА и реле давления), а так же на вводе греющий кабель. Так вот, без греющего кабеля тогда не обойтись, так как пока вы спите вода успеет замёрзнуть в магистрали, как минимум на вводе (если у вас не тёплый подпол или подвал) и во всей магистрали если она не закопана ниже температуры промерзания земли. Но греющий кабель тоже не есть спасение, так как пока вы спите, могут запросто отключить свет и вода опять же замёрзнет. Либо если очень хочется использовать этот клапан и греющий кабель придётся в доме установить НО (нормально открытый клапан) который при отключении света автоматически откроется и сбросит давление в вашей магистрали, тем самым даст возможность слить воду этому волшебному клапану в скважине. Но стоимость такого НО клапана в районе 4,5тыс.руб. И по поводу разового плевания воздуха, это ещё та каннанада, женщина и испугаться может не слабо.., ну и нужно ещё добавить тот же ОК, навстречу потоку, который запустит воздух в магистраль при сливе. Короче не менее навороченная система получается и гораздо дороже в результате. Это моё личное мнение, но возможно я чего-то не учёл.
    Если у насоса хорошая производительность, может проще гораздо, просверлить эту дырочку 4 мм например, и летом просто закрывать кран перед ВО, тем самым создавая вакуум и не давать системе сливаться, только дырочку нужно сделать в зоне воды.
  6. PalPod
    PalPod
    PalPod
    Вопрос по сухому вводу - если делать с помощью обратного клапана с переставленной пружиной, есть опасность при слабом давлении насоса получить не закрывающийся слив воды. Как вариант системы сухого ввода - врезать в любую емкость поплавковый клапан от сливного бачка унитаза (на схеме). Подсоединить емкость до обратного клапана системы в доме. При включении насоса воздух выходит через открытый поплавковый клапан, при подходе воды емкость заполняется, заполнение емкости останавливается, вода идет в дом. В нижней точке емкости отвод с обратным клапаном, присоединенный к трубе ввода в дом - при отключении насоса и сливе воды емкость сливается, поплавковый клапан опять отрывается.
    Перед емкостью врезать кран - его перекрытием получаем летный ввод в дом. Вопрос - хватить ли давления емкости для слива воды, откроется ли обратный клапан от 5-10 литров воды?
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Кстати, видел на схемах обратный клапан, но перед ним явно может быть замерзание, вот думал, как расположить, чтобы 100% слилось - выходит только, если по диагонали (возможно другим это было очевидно).
  8. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Я ставил без пружины вообще. Даже самый слабый поток закрывает клапан. Но, на всякий, поставил 2 последовательно. :)
  9. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Разряжением столба воды в магистрали и колодце (скважине), клапан точно откроет, но как только из него уйдёт часть воды, опустится поплавок и откроется верхний клапан, воздух начнёт поступать напрямую в магистраль, через него, и тогда часть воды с бачка не сольётся, если клапан будет подпружиненый (попробуйте ртом продавить его, там приличное сопротивление..!), либо нужно совсем убрать из него пружину, либо вверху, где вы нарисовали кран, поставить ещё один ОК, по потоку. Он будет пропускать воздух и воду в бачёк, но при сливе магистрали, не даст подсосать обратно воздух. Но имейте ввиду, что отверстие в такой арматуре очень маленькое, возможно будет долго заполняться эта ёмкость, если только не сделать её очень маленькой, то есть высокой, но узкой, лишь бы было где поплавку двигаться.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Кто использует обратный клапан с вынутой пружиной можете сфотографировать крупным планом фирму?
    Объездил кучу рынков не могу найти "разборные" да ещё с металлическим седлом.
    Или ITAP EUROPA, но он литой, либо с пластиковой сиделкой.
    Дайте несколько названий, может удастся таким образом найти...
  11. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Аккуратно, пинцетом и иголкой подцепить начало пружинки и вытянуть её - без разбора клапана. Не разборных - не встречал. Сам брал в Леруа.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Хочу спросить про предфильтры\механические - в колбе у большинства нет крана для слива,
    что если установить их верхтормашку? Или боком?
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ITAP EUROPA даже пытаться разбирать не хочется... видно всё как вылитое.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Шов просто зашлифован. Иначе и быть не может, как-то ведь клапан собирается?
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    думаете методом VinsentAoki можно оттуда пинцетом пружинку вытянуть?
