1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пружинку можно удалить и пинцетом, а вот "тарелку" внутрь поместить можно только через резьбовое соединение.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А что, для того чтобы сделать из ОК воздухоотводчик надо ещё и тарелку перевернуть?
    Ну у меня друган школьный классе в 6 на советском токарном станке вытачивал куб в кубе так что для меня не очевидно, что он должен быть разборным.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Зачем? Наверное просто весь клапан нужно перевернуть.
    А вот это уже другая история. :)
  4. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Ну вы же вроде и видео моё нашли, где я наглядно показываю и рассказываю как клапан разбираю и что ничего менять в нём не нужно, кроме удаления пружинки (кстати я просто не додумался тогда, что её просто вытянуть можно не разбирая), ну а разборные они конечно все, только они на клей посажены и очень плотно, точно подогнано, так что стыка почти не видно. Просто берите с латунным сердечником и всё, пружину действительно удалите пинцетом или крючком.
  5. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    можно и пластиковым, только убрать гидроудар. Я пользую - работает нормально.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Кто держал в руках ITAP EUROPA на меньшее уже не согласен.
  7. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Поддерживаю!
  8. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    А что значит "убрать гидроудар".?
    С пластиковым, у моих знакомых были проблемы с ранним его закрытием, в силу того что он (пластик) лёгкий, его частенько просто сильным потоком воздуха подбрасывает. Приходилось грузик на его оську сверху накручивать (гаечку из нержавейки). Но если насос не очень производительный, то с пластиковым будет самое то (с ним больше вероятности, что даже при малом потоке он всплывёт и перекроет клапан).
  9. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Поставить рядом отрезок заглушенной трубы вертикально. При наполнении системы воздух там будет сжиматься - гидроудара не будет.
    Достаточный объем для отсечения водовоздушной смеси в помощь. Он нужен. И без разницы из чего седло - металл или пластик. Всё ИМХО!
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Купил на 3/4 с металлическим седлом.
    Сперва немного потупил, думал пружина диаметром с диаметр прохода находится под резиновой прокладкой и всё гадал как туда долезть, т. к. ни с одной стороны клапана туда не заглянешь/не проникнешь, в общем, быстро понял, что даже повредив резинку нифига там не достанешь и тут случайно обнаружил, что пружинка снаружи на штоке едва заметная. Легко подцепляется ножом и вытягивается плоскогубцами...
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    @vadimkov23 добрый день.
    Спасибо за вашу схему.
    Попытался изобразить с учетом зимнего слива внутренней системы. Причем слив сделал и из фильтра, чтобы не откручивать.
    Схему сухого ввода планирую сделать под кухонной мойкой, а бойлер повесить в туалете.
    Прошу покритиковать и дать рекомендации.
    Спасибо.
    Сухой ввод разводка.jpg Сухой ввод разводка1.jpg Сухой ввод разводка2.jpg Сухой ввод разводка3.jpg
  12. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Ну критиковать особо нечего, схема, по большому счету рабочая. Могу дать несколько предложений, например в месте подключения ГА (под цифрой 1, на моём эскизе), настоятельно рекомендую установить два крана и разъёмную муфту между ними, очень поможет во время замены порвавшейся камеры, так как вы не сможете хорошо слить всю воду и часть ржавой воды обязательно прольёте на пол, пока будете тащить ГА на улицу, для замены камеры (проверено на личном опыте). Затем не понятно как вы будете сливать воду с места подключения холодной воды, кухонной раковины (под номером 2)? И можно совсем ликвидировать узел летнего режима выше ОК, а в качестве летнего режима можно использовать ваш кран слива магистрали (номер 3 на схеме). Так же обязательно подключать Эл. Титан через разъёмные муфты, для комфортного демонтажа, в случае его замены или ремонта. Ну и возможно объединить две сливные магистрали, в одну.
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Подскажите, а для чего кран на горячем трубопроводе после водогрея?
    И кмк я не правильно сделал слив в систему из фильтра. Я так понимаю грязная вода из вильтра при сливе пойдёт в колодец?
    Нужно в канализацию выводить:faq:
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @vadimkov23 а каким диаметром труб лучше делать разводку?
    Ну к потребителям понятно достаточно 20 мм трубы.
    А магистраль?
    А сам ввод в дом?
    Фильтры, реле давления, ГА какой имеют диаметр резьбы?
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Нашёл у вас на схеме. :|:
