1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Греющий кабель никто не рассматривает?
    На случай "лопнул" пару заглушек латунных надо всегда иметь.
  2. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Тут вы в корне не правы, у меня полно ситуаций в жизни, когда пригодились отдельные краны..! Например вы приехали на выходные на дачу, а у вас лопнул смеситель или резиновый шланг подключения, запасного нет, что бы сразу заменить и что вы будете делать..? Отключите воду и все выходные просидите без воды, а так бы вы просто перекрыли кран на неисправный потребитель и спокойно провели выходные с работающими остальными точками разбора воды..!
    Греющий кабель, полная зависимость от наличия электричества, свет отключат, вас нет дома и всё перемёрзнет. Согласен, что хорошо когда есть ремонтные запчасти, но элементарно, жена с детьми одна в доме, вы в отъезде.., кран то она всегда сможет перекрыть и спокойно вас дожидаться хоть неделю, а вот заглушку поставить, далеко не каждая женщина сможет..! Да и вообще, ситуаций может миллион быть разных, на кранах сильно не сэкономите, а вот реально выручить вас смогут - это факт..! ☺
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    @vadimkov23, переделал, учел ваши замечания.
    Перенес всю систему в туалет. Думаю так проще и практичней будет.
    Не все краны удалось разместить по вертикали.
    Уклоны труб к точке слива предусмотрю по месту.
    Покритикуйте пожалуйста. :|:
    Сухой ввод разводка2.jpg Сухой ввод разводка21.jpg Сухой ввод разводка22.jpg Сухой ввод разводка23.jpg Сухой ввод разводка24.jpg Сухой ввод разводка25.jpg Сухой ввод разводка26.jpg Сухой ввод разводка27.jpg
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    как то много кранов
    под мойкой логично загнуть вниз - + все равно нужен второй кран чтобы слить (если подача снизу)
    или не загибать - зачем ? любите паять ?)
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Подскажите по реле сухого хода - как я понимаю его не ставят или же решают вопрос поплавком или встроенным в насос.
    Что если его установить, но смастерить тумблер-обход на момент пуска?
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Меньше не получается. :no:
    Либо жертвовать кранами на потребителей...
    Вот тут не понял. :faq:
    У меня все сливается из магистрали.
    Открываю все краны для подсоса воздуха и вся вода сливается обратно в колодец.
    Именно поэтому краны поставил вертикально.
    Чтобы вода сливалась без остатка и в кранах на оставалась.
    Даже ни разу не пробовал. :aga::victory:
    Думаю спаять основную схему спокойно дома, ну а разводку по комнатам по месту ...
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Точно ..тупанул.
    Паять легко - ютуп в помощь + фото как не надо из гугл.
  8. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Как всегда, красиво получается..! Есть несколько моментов. Над ОК перед титаном, будет оставаться вода:
    Под фильтром, на сливной магистрали нужен ещё один кран иначе вода напрямую пойдёт в систему минуя фильтр:
    Ну и резьбовые фитинги для подключения потребителей, я паяю вертикально, зачем создавать лишние лабиринты для воды да и дороже они с поворотом:
    И не нужно столько лишних поворотов, достаточно один поворот 90°, затем кран и прямой фитинг (муфта переходная с наружной резьбой 1/2):
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А как бы сделать, чтоб не оставалась. Это аварийный клапан сброса давления. Эго можно расположить горизонтально? :faq:
    Иначе не могу, у меня скрытая прокладка коммуникаций. В местах выхода эти повороты.
  10. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Да, можете расположить его горизонтально. Если скрытая, то понятно, но всё равно, после крана, рекомендую переходную муфту на резьбу, просто вверх. Вода лучше стекать будет и шланги подключения, тоже подберите по длине, так чтобы не было провисаний и образования контруклонов.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    тоже хотел сказать но ведь у аварийного клапана есть возможность слива ? просто не забыть ..как никрутит если вертикально ставить будет такой участок
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    теперь понятно зачем так много кранов- разве нельзя решить задачу без сливной магистрали ? просто слив обратно пустить
  13. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    По сути весь сыр-бор из-за фильтра, который выше стоит, а в низ его никак не перенести, если только вверх ногами не установить, но я так не делал, не знаю, можно ли так его эксплуатировать.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    как я понял, нельзя потому, что так воздух в колбе никуда не выйдет
    а выше расположить магистраль нельзя ?
    если фильтр под картридж 10sl это 35см - магистраль можно пустить на уровне 45-50см
  15. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Это уже вопрос к пользователю, в случае со скрытой проводкой, может и есть такая возможность. Но с другой стороны, если это усложнит что-то другое, может проще пару лишних кранов впаять.
