1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Пользователь отвечает...:aga:
    ИМХО так будет магистраль тогда на высоте 600-700 мм от пола. (100-150мм ввод воды, 350 мм фильтр, 150 мм отступы, отводы и т. п.) Стандартные мойки идут высотой 800 мм. как потом подлезать прикручивать. Да и гибкую подводку придется в бараний рог скручивать:aga:
    Либо колхозить отводы вниз, что тоже не хорошо.
    Но покрутить попробовать можно:|:
  2. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Если есть желание, можно и кумекать, а так у вас уже всё неплохо получилось.
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Хочется, чтобы была надежная система удобная и легкая в сборке и прокладке, без перерасхода материала...:|:
    Я вообще считаю, что лишние соединения, стыки, краны и т. п. это потенциальные причины поломки и протечки.
    Да и удобная система должна быть, чтобы не только я смог слить, обслужить...
    Так что принимаю любые советы по оптимизации, удешевлению, упрощению...
    Так что если вы не против я еще немного помучаю вас. :|:
  4. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    В таком случае действуйте согласно логике, идите по магистрали и смотрите внимательно каждый узел, на основные моменты, мы вам указали, принцип работы системы, сто раз разъяснён, дальше ваш мозговой штурм и в лучшем случае мы можем бегло посмотреть готовый вариант, указать на какие то моменты если заметим. Прорабатывать целиком систему, сами понимаете тут никто за вас не будет.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    по опыту общения с "другими" должно быть минимум действий ...три крана уже ступор для "других")
    по делу: желательно минимум участков\мест где надо варить на месте ...такие стыки, тем более без опыта засада и гемор, лучше уж поставить резьбу или муфту разъемную, кстати для резьбы рекомендую анаэробные герметики (Unitec, Siseal) - это сказка в сравнении с фум или льном
  6. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Нашёл лишний кран и перемычку. Слив холодной магистрали, прекрасно будет и через место подачи, я его отметил зелёной стрелочкой.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    В очередной раз начал перерисовывать схему и вспомнил что в колодце хочу ответвление - кран для полива.
    Помогите понять:
    Насос - на нем обратный клапан- далее кран для слива- далее кран для полива - далее магистраль в дом и там тоже обратный клапан - далее реле давления: по такой схеме не будет же работать так как реле не пустит насос если открыть кран в колодце.
    Значит или реле ставить до обратного клапана в доме
    Или зачем вообще в доме обратный клапан, если клапан есть насосе ?
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А из самого РД нужно сливать воду при осушении всей магистрали? :faq:
    Можно ли на моей схеме убрать слив из РД?
    Если есть ОК в насосе сухой ввод делается по-другому.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    как ?
    я так понимаю, что просто надо реле давления поставить до обратного клапана,
    обратный клапан в доме оставить чтобы в обратку вода не сливалась при поливе,
    а защиту от сухого хода - только поплавком придется
  10. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Схема отработана и работает у всех годами. Клапан на насосе, очень усложняет схему, у меня самого собрана схема по старому принципу, как раз в расчёте на ОК на насосе, путём добавления автоматического НО (нормально открытого) клапана, электрического, подключенного параллельно насосу. Чуть позже распишу подробнее, принцип работы. Стоимость такого клапана от 3600р до 4500р.
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Лучше всего снять ОК с насоса или купить насос без ОК:aga:
    А так:
    - Делают небольшую дырочку в шланге (2-3 мм) через которую уходит вода из магистрали;
    - Ставят нормальный электромагнитный клапан (не помню как называется, тут обсуждали вроде его), который работает как дырочка в шланге, при падении давления в системе открывается дырочка и вода сливается. Минусы тут видятся, что его нельзя под водой использовать и надежность этих клапанов не достоверна. Хотя нужно изучать.
    - Клапан слива воды из магистрали в скважину. Вот пример
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Как слить дело понятно - 101 вариант (хоть с али за 300р)
    загерметизировать только, хоть такой от Джилекс
    К сливу нет вопрос, вопрос к реле давления.
    И причем тут ОК на насосе и чем он усложняет жизнь? Он стоит сразу на насосе только для того, чтобы при отключении насоса вода обратно не шла, сам насос живет глубоко в воде всегда и слив значительно выше.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
  14. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    При сухом вводе, усложняет. Нужно дополнительно устраивать место слива зимой и если у вас будет просто дырочка или ещё что-то на подобии, то летом постоянно насос включаться будет. В общем у меня, по старинке такая схема работает только клапан дорогой, тут покупал за 3500 р, затапливал уже раза три, по весне, ничего работает лет 5.
    По этой схеме только не сухой ввод, иначе у вас никогда не выключится насос, точнее выключится и тут же снова включится, как вода из магистрали начнёт сливаться обратно в колодец и давление в подающей магистрали упадёт.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    У меня никогда не будет просто дырочки - у меня будет просто кран или электромагнитный клапан управляемый из дома по радио брелку, он будет глубоко в воде, чтобы никогда не замерзнуть (колодец).
    На вашей схеме - слева ОБ стоит на линии к насосу вверху - видимо чтобы легче было открыть обратку, зачем он вам вверху вообще?
    На схеме справа ОК уже внизу - я именно так хочу сделать, + у вас на схеме РД после второго ОК, каким образом включается насос если летом открыть кран у колодца? ведь реле это не почувствует из-за второго крана.
