1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Так для этого и делается дома, под ОК кран (летний), он на лето открывается, а в колодце наоборот закрывается (как бы местами меняются два ОК) и тогда давление стоит в магистрали от ОК в колодце до самого крайнего потребителя в доме. У меня на правой схеме всё в верху, выше воды, так как ЭЛ. магнитный клапан, не влагозащищённый, я не знал пять лет назад, про такие краны на Али экспрес..! Ну и краны, что бы легко удленёным ключом открывать и закрывать их, когда нужно. Брелок для управления не нужен. Если схема с сухим вводом, то есть автоматически осушаемая, без вашего участия, то НО клапан подключается параллельно насосу и управляется тем же РД в доме. Если вы хотите сливать магистраль только по команде, например при отъезде на долго (или дача), то лучше многожильный провод кидать и просто дома включать в розетку, когда нужно слить (и клапан при этом, лучше тогда НЗ (нормально закрытый) чего ему зря под напряжением постоянно находиться, раз вы им редко пользоваться собираетесь..?).
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я вас очень прошу пояснить чем схема не подходит ?
    (меня не слив сейчас волнует)
    вот полная схема (никаких дырочек) - почему насос включится или не включится ?
    если открыть кран в сад или сливв колодец при включеном в сеть насосе РД должно включить насос же
    алгоритм слива:
    1. отключить питание насоса (или РД)
    2. открыть кран слива в колодце
    3. открыть обходной кран ОК в доме
    4. открыть краны для входа воздуха
    а блин ! чтобы вода не стояла в магистрали зимой - понял - могли бы сразу написать
    у меня прогрев будет
  3. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Вы изначально не сделали акцент на том, что у вас не совсем сухой ввод, точнее он вообще не сухой, а только с возможностью слива, когда понадобится..! А тут ветка именно про автоматический сухой ввод, который каждый раз, после набора воды сбрасывает воду из подающей магистрали, обратно в колодец (скважину), вот я и рассматриваю вашу схему под этим углом! А у вас вся ставка на греющий кабель, к которому я отношусь очень отрицательно, уже писал почему..! Но такая схема тоже имеет право на жизнь, эл. магнитный клапан в колодце, тогда обязательно НО и постоянно включен в сеть (розетку в доме), что бы когда отключат свет, на долго, а вас не будет дома и мороз с ветром под -30гр, и земля не укрыта хорошим слоем снега (это всё реально может совпасть) ваша система автоматически слилась, так как кабель её греть не будет и она, в ожидании когда вы приедете домой (а у вас как на зло сломалась машина или друг уговорил выпить с ним и остаться попариться в баньке) и нажмёте на заветную кнопку на брелке, попросту замёрзнет! Кран зимний в сад нужно убрать выше, что бы он не мешал сливать воду зимой. Надеюсь всё прояснилось теперь?
  4. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Кстати. ещё один из моментов, если магистраль до колодца от 15м до 90м (у нас в поселении), посчитайте на какую сумму нужно купить греющего кабеля и сколько он эл. энергии скушает за зиму..? Или сколько придётся потратить денег, что бы магистраль зарыть ниже температуры промерзания, особенно если грунт сложный..!
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Дык ветка про сухой ввод воды:aga::)]:)]
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Версия сухого ввода №3:)]
    Учел замечания и предложения.
    Немного оптимизировал систему убрав лишнее, уменьшив диаметр некоторых труб и патрубков.
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Еще чуток...
    Теперь главный вопрос. Ну как вам? :hello:
    1. Есть еще мысль кран на горячем трубопроводе (для подсоса воздуха при сливе бойлера) поставить в месте подсоединения к магистрали ГВС. (на фото выше видно этот узел)
    2. Со всеми моими компановками высота подсоединения самого высокого крана = 580 мм. Не высоковато ли?
  8. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    На мой взгляд ты огромный молодец! Люблю когда люди спрашивают совета и многое затем принимают и внедряют у себя. Мне всё нравится, только кран слива горячей воды (сброса) перепутали место установки. (но думаю это опечатка просто у вас..) А вопрос по крану для завоздушки гор. магистрали, не понял, нарисуйте лучше.
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Не знаю понятно будет.
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Да и ещё. Прошу ответить на вопрос про слив из РД.
    Есть ли смысл спаять основную систему дома, а присоединения к ней сделать на разъемных соединениях?
  11. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
  12. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    По РД никаких проблем, берите то РД, которое с верху в тройник вкручивается, там ничего сливать не придётся. По пайке, это как вам удобней.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Про греющий кабель
    Увы у меня глина и зарыться глубоко я не смог - поэтому первые 10 метров достаточно близко к поверхности хоть и основательно утеплены, кабель мне по любому нужен.
    1м - 15вт /м- 10М - дальше уже глубоко, 7тр кабель + за выходные 48 часов ~ 40р пока что (зимой к сожалению не часто буду), даже тыща рулей за сезон не причина большего гемора.
    это будет первичный вариант - далее возможно прикручу arduino с контролем температуры на трубе ПНД - при +3 буду через реле включать кабель на время, или чтото еще более умное, может быть и слив через электромагнитное реле и тп
    обратный клапан сразу после насоса этому ни как же не помешает?
  14. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    В том и суть Сухого ввода, что не нужно закапывать глубоко магистраль. Вот фото моей первой магистрали с сухим вводом, длиной 90 м, по воздуху, от соседского колодца!
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Круто! И чего внутри наледь не нарастала?
    Я тут прикинул, что если сделать контроллер и греть воду в момент простоя только до +3С, то в день будет 20-25 р.
    так понимаю что бы была возможность "сухого входа для зимы" и мокрого для лета с выходом в сад надо городить два кордона из ОК
