1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Если и наростала, то её при следующем же наборе промывало водой из колодца, тут главная беда с контруклонами, если делать воздушку на постоянной основе, то обязательно по жёсткой эстакаде, то есть из доски на ребро строить наклонную эстакаду и по ней уже бросать трубу и трубу лучше 32 (у меня была 25).
    По двойному кордону из ОК, совершенно верно, по крайней мере я пока другого не придумал.
    Теоретически схема верна, но вот это колено от ОК в доме до магистрали от крана к сепаратору негативно влияет, воздух там немного прячется и не выходит, то есть в систему попадает. Я сам так делал, но теперь понимаю что не правильно. Правильно нарисовал на схеме MaxG2012, там это учтено уже. И эл. магнитный клапан сливает воду не на улицу, а обратно в колодец.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а как собственно спаять\собрать тогда без колена и гемороя ? я думал для уменьшения гемороя собрать на ръемных муфтах
  3. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Я об этом говорю. И старайтесь поменьше резьб использовать, это места риска течи (очень много подделки и брака).
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    По такой схеме такое же колено у РД теперь... разве нет? Вообще там высота 5 см только для муфты выходит. Резьбы только на анаэробных герметиках.
  5. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Вот здесь мне всё очень даже нравится!
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Если по вашей схеме делать, то при сливе воды из системы, она останется в районе нижнего ОК. :hello:
  7. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Главное, что теперь не будет скапливаться (образовываться) воздух перед ОК, а дальше его не будет, дело не в колене.
  8. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Дело не в подмотке или герметике, сами резьбы со временем лопаются, разваливаются прямо по линии резьбы!
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А что плохого? Нижний ОК он у насоса, выше сливной кран/клапан (внутри колодца метра 3-5).
    P. S. По инструкции насос должен быть наполнен водой. В инструкции Водолея рекомендуют клапан не сразу на насосе, а выше.
    А как лучше спаять такую рамку тогда?
    Где-то надо, растягивая, подлезть паяльником... Где лучше?
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Да ничего. Если слить систему захотите, полностью не получится. Тут в теме-то сухой ввод обсуждаем. Соответственно и делаем системы с осушением. :hello:
    Если у вас постоянно будет топиться дом, труба на глубине промерзания, тогда все просто, магистраль осушать не надо.
    Я например, закапывать трубу собираюсь на 1.8 м, но при этом все равно хочу сухой ввод:)]
    так он и так будет в колодце в воде:aga: При сухом вводе магистраль осушается до уровня воды в колодце (сообщающиеся сосуды)
    я планирую систему спаять дома, а на стройке припаять только к магистрали.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вопрос не где спаять, а как мудрее спаять рамку... Вы паяли раньше что типа квадрата малого? Нифига неудобно... Конечно если по больше рамка и труба без армирования и помощник есть проблем нет...но хотелось компактно.
    Рамка - имею ввиду узел, где зелёный Ок и зелёное колено выше нарисованы...
    У вас в схеме тоже есть две... Там, как я понял, американки будут?
  12. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    ОК обязательно с двух сторон на разъёмных муфтах, вообще все металлические узлы, с резьбой (РД, фильтр и т. д на разъемных муфтах (американки).
  13. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Если вас такой простой узел ставит в ступор, как бы вы спали вот этот узел, да ещё и с антиконденсатной рубашкой..? Ни одного резьбового соединения.
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Я ещё ничего ни разу не паял. У меня все просто. :)]
    Если есть определённая последовательность в сборке и технологии, поделитесь. :hello:
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Зачем? Чтобы промывать?
    А если полипропиленовый, типа такого?
    (вверх болтом)
    Без резьбы получается очень компактно -> меньше воздуха.
