1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Да, этот не нужно, я же написал где есть резьбы.
    Пайка ПП труб это как игра в шахматы, нужно на несколько ходов вперёд просчитывать .
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    как разобрать клапан 3:10
    думаю если нагреть будет легче
  3. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Не понял вас, что значит: "использовал протвинь те"..?
    Сорри смартфон..неудобно, что-то недоудалил.
  4. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Только очень аккуратно - даже если шток металлический, то ещё есть резинка уплотнения.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Возникла такая идея: отказаться от ОК в бойлере.
    Знакомый говорит что сталкивался с существенным падением давления горячей воды про мере снижении давления ГА (при приближении давления к нижнему порогу РД) из-за ОК в бойлере - якобы пружина сильная.
    Предложил сделать такую петлю для естественного разделения, она конечно полностью не исключит обратного тока горячей воды...но пока не могу понять насколько..(С УСЛОВИЕМ ЧТО ДАВЛЕНИЕ НЕ ПАДАЕТ В НОЛЬ А ЛИШЬ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К НИЖНЕМУ ПОРОГУ) ..
    Если кто-то может объяснить почему так не надо - очень буду благодарен, прям зарядка для ума. :pioner:
    Если кто-то знает почему так не следует, но объяснить не может - ОЧЕНЬ ПРОШУ ИГНОРИРОВАТЬ. СПАСИБО:super:
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Что такое ОБ? Если подразумевается обратный клапан, то он предотвращает подмес горячей воды в холодную линию, в некоторых случаях это создает определенные неудобства, холодную воду приходится ждать по нескольку минут. И обязательно предусмотрите возможность слива воды из бойлера (ещё оин кран нужен, между ОК и бойлером)!
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Спасибо..да ОК (тупанул с утра без кофе).
    слив - понятное дело.- на рисунке два крана под бойлером, какой еще один кран ?
    мне кажется ваш ответ не к вопросу...
    как мне представляется (проэксперементировать нет возможности) - подмес возможен, если возможен впуск воздуха по горячей ветке (кран открыли) при этом на входе давление низкое и кто то сильно открыл холодную, тогда без ОК горячая может пойти обратно в холодную - т. е. по принципу сообщающихся даже с такой петлей будет высасываться назад в холодную. но у меня все потребители сверху забирают, и если от туда придет воздух по холодной линии он разорвет сообщающуюся линию - перетекание остановится (но это всё не возможно если есть давление хотя бы не большое).
    Но если взять момент когда давление на входе еще не упало совсем, а лишь снизилось скажем до 1,6 Атм, реле еще не сработало и ГА продолжает давить холодную - идея в том что без ОК в бойлере по горячей будет лучше идти заполняться равномернее ...
    Вобщем ОК нужен чтобы горячая не пошла в обратку в холодную - не понятно. с чего горячей идти в обратку если есть давление на холодной от ГА (вот если э-во отключат, тогда действительно при разряде ГА подмес не большой будет).
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Подмес будет если ветка длинная, а так то да - пробуйте. Только я чёт сливных кранов так и не увидел...
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Какая именно ветка - до после бойлера или еще?
    Слив обратно в колодец - весь монтаж ступенями как на картинке.
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну холодная, какая ещё...?
  11. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    Прошу прощения, но я ничего не понял. За счет чего какое-то передавливание, если давление обеспечено одним и тем же гидробаком? Давление и горячей и холодной воды в системе будет одинаковым при любых вариантах давления в гидробаке. ОК считаю не нужным. Если чё, "холодный ввод" юзаю с лета 2012 года (во как оказалось) и имею три водонагревателя (2-кухни, 1- туалет).
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Если Ваш "мессендж" ко мне, то спешу пояснить, давление в системе обеспечивает всё таки не гидробак, а насос и если до момента включения насоса потребитель откроет кран холодной воды, то гидробак не сможет противостоять общему давлению в системе, и в линию холодной воды пойдет подмес горячей. Он заполнит всю линию до смесителя и попить холодной водички (или полотенце с похмелья, например намочить...) сразу не получится. Придется мучительно ждать и ждать, и ждать..., а виноватым, по обыкновению окажется - котэ! И правильно, не хрен своими лапками "бум, бум, бум" в такие моменты делать...!
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Можете на салфетке нарисовать вашу схему, но с учетом высот/уровня объектов.
    Почему бак не будет противостоять? Там 2 атм, кажется, воздуха.
    Зачем ГА, если он не противостоит? Да и давление в линии когда насос отключен держит ОК, а поддерживает ГА.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Почему. почему - да потому! Да потому, что в нем в какой то момент, давление будет меньше, чем в системе... и она - "система" - его передавит... Понимаете...?
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Так при чем здесь 2 атм. и противостояние бака? Вы тупо открываете кран холодной воды и вся вода которая есть в системе устремляется на выход. Понимаете? Горячая вода из бойлера, так же как и из гидробака устремляется на выход. И если расстояние от бойлера меньше чем от ГА, то на выходе вы получите горячую воду. Что не так...?
