1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Несъемная опалубка для сваи
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем LehaK, 14.11.11.
  1. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Почему? Непонятно... .
  2. andrej8
    andrej8
    andrej8
    видимо потому что
    1. "башмак" должен быть ниже глубины промерзания как и асть столба - слд-но сил давления снизу не будет
    2. башмак делается для того что бы увеличить площадь давления на грунт суммарного веса конструкции.
  3. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    1. Давление тангенциальное, выталкивающее сваю вверх всё равно будет. Замерзающий грунт будет выталкивать сваю давлением на (за) боковые поверхности.
    2."Башмак" не только увеличивает площадь опоры сваи, но и не даёт свае вылезти из грунта.
  4. SergeyR
    SergeyR
    Дед. Учусь всю жизнь...
    SergeyR
    Латвия
    Пару недель назад товарищ обратился с вопросом, из чего сделать опалубку для столбиков под террасу. Можно купить канализационные трубы, но дорого, можно скручивать рубероид, хороший вариант. И я вспомнил, что в прошлом году был рядом с типографией и у них во дворе валялось много картонных труб. Съездил к ним, говорят, забирай хоть все, даром:super: Мы с товарищем набрали. Он уже забетонировал несколько столбиков, говорит, что отличная идея. Внутренний диаметр 14-15 см, толщина стенок 5-10 мм., длина 120см-3000см. Картон такой плотный, что ножевка его не брала, пришлось ему пилить трубу флексой. Да, на 4-х трубах оставалась бумага. Когда я ее размотал, то ее оказалось от 5 до 10 м на трубе при ширине 1.5 м:super: Отдам в детский сад, куда внучки ходят;)
  5. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    А если опалубку свернуть из оцинкованного листа. После заливки бетона его там и оставить. Грунт по нему будет скользить?
  6. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Сваю делать два метра без расширения внизу.
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Почему нет?
    Просто руберойд недорогой и вполне подходит для данного типа фундамента.
    Оцинкованый лист, явно дороже...
  8. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
  9. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    А почему асбестовые трубы не использовать? дорого?
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А если гильзовать только верх сваи ТИСЭ (ради того, чтобы отлить надземную часть), а основной столб лить в землю - насколько это реально чревато отрывом от пятки при воздействии касательных сил пучения?
  11. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А кто ж вам скажет ?!
    гадание на кофейной гуще.
    Рубероид разве стал дефицит?
    300 руб рулон
    крутите на ведре
    засовываете в яяму - если надо выше крутите еще гильз и вставляете внутрь первой.
    Чтоб не свалилась свая я делал сверху квадратную опалубку в нее вставлял круглую эту гильзу из скважины сваи.
    Опять же арматура внутри строго обязательна!
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Дык - дело не в цене и доступности рубероида... Как уже писал в другой теме, фирма, которой заказал фунд, принципиально льёт сваи в грунт (и только надземную часть - в отрезок трубы).
    Армируют, правда, достойно, 4 прута Ф12 с хомутами из Ф6.
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Достойное армирование для ТИСЭ свай это с изгибами арматуры внизу в шляпку гриба.
    Все остальное халтура
    Скорее фирма и не гнет концы в шляпку
    + ЕСЛИ еще не ставят гильзу в землю до почти начала шляпки гриба еще один косяк.
    В итоге следующая тема на форуме будет что делать?-
    Подняло или выдавило-просели сваи
    а так наверное и фирма "хорошая"
    я таких вижу через день мастеровитых специалистов от фирм
    Да кстати при заливке свай если нет вибратора - делается штыкование внутри сваи арматурой и вдобавок я у себя за сам каркас арматуры тряс дабы воздух вышел так как не было вибратора для уплотнения смеси
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да, строители арматуру не загибают. Просто "коробчатые" каркасы - они уже заготовлены.
    Бетон обещают провибрировать.
  15. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    Что за книга от Максимыча? Можно адресок. Поиском не добрался...
