1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Несъемная опалубка для сваи
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем LehaK, 14.11.11.
  1. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Тиражи вероятно распроданы. На озоне уже давно нет. Попробуйте поискать по запросу "Андреев Арнольд Максимович", может найдётся в электронном виде для скачивания или б/у с рук, например, на авито
  2. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Как вариант хочу попробовать в качестве опалубки пластиковые бутыли из под разливного пива. Их размер в диаметре примерно 350 мм, в высоту 700мм. Отрезать у бутыля дно и горлышко, вставить одно в другое а стык замотать скотчем. В том году брал такие по 20 р. за штуку.
  3. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Попробовали, как результат?
  4. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    До забора еще не дошел. Не пробовал.
  5. -Turk-
    -Turk-
    -Turk-
    Я сваи залил в оцинкованую витую трубу, заказывал на производстве вентиляционных коробов.
    высота и диаметры почти любые, изготавливают очень быстро. из самой тонкой оцинковки получились очень прочные.
    может не самый бюджетный вариант, но мне понравилось. все четко.
  6. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Сколько стоит?
  7. -Turk-
    -Turk-
    -Turk-
    490 руб/шт, 1,8м*0,25м
  8. -Turk-
    -Turk-
    -Turk-
    Нашел накладную, по цене вышло 479,7руб/шт
  9. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Только я не понял!
    А как же эти "изгибы" продеть через "ножку" гриба?
  10. Нижних Дмитрий
    Нижних Дмитрий
    Нижних Дмитрий
    догадываюсь что арматурины должны вращаться,
    т. е. когда вставляется, загибы напоавлены к центру, а потом растопыриваются в стороны
  11. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Когда отдельные арматурины - возможно, но у "хищника" нарисован арматурный каркас. Собранный.
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не нужно там ничего загибать, потому что смысла в этом никакого нет.
  13. rus-198
    rus-198
    rus-198
    на таких сваях я столбы заборные ставил, только в качестве опалубки использовал 5 л пластиковые бутыли из под воды. Забор стоит и падать пока не собирается)
  14. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Вы понимаете что форум читают люди которые могут слепить такой столбик и прикинув нагрузить на него тонн 10! Бетон столба то выдержит а вот площадь опоры должна составлять 1х1 метр при несущей способности 1 кг/см2. А при максимальной несущей грунта 6кг/см при пятке диаметром 30см составит всего 4200кг! Превышение нагрузки вызовет пластическую деформацию грунта и опора начнет тонуть. Не у всех под ногами скала на которую можно грузить с расчетом несущей способностью бетона.
  15. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Вероятнее всего и бетон не выдержит.
    Если считать исходя из марки бетона, то на малых диаметрах это справедливо только для небольших по высоте цилиндров - стаканов.
    На столб под нагрузкой будут действовать несколько сил, в том числе и изгибающие моменты. Разрушение произойдёт из-за неспособности тонкой колонны (столба) принять такие нагрузки.
    Только от d200 можно принимать марку бетона как расчетную для определения максимально допустимой нагрузки колоны.
