1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Чувствуем, надеемся, верим :)
  2. al185
    al185
    al185
    На разных языках не договоримся...
  3. Glb13081966
    Glb13081966
    Glb13081966
    Москва Партийный переулок офис 516
    Лучше кругляк утеплять минплитой. Неровности с прокладкой из ПСБС-25 ф, если утеплять пенополистиролом. Другого способа нет. Делаются подкладки под основной утеплитель. дюбель на эти места заказывается с учетом толщины этих прокладок. Могу подсказать сайт где можете прочитать про это.
  4. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Спасибо за участие. Мне как-то был подсказан способ, который вызывает у меня сомнения. Суть его в следующем. На данный момент дом у меня обит вагонкой, которая в целом достаточно ровная, я собирался ее отрывать. Знакомый (опыт которого не вызывает сомнений) посоветовал класть пенопласт поверх ее, мол эффект будет тот же. Так значительно проще, но как-то вроде бы не правильно. Может я не прав?
  5. neveryours
    neveryours
    neveryours
    У меня есть подкладки из ПСБ-С 25ф для кругляка разных размеров в достаточном количестве. Они позволяют получить ровную стену без головных болей.
  6. al185
    al185
    al185
    У нас на заводе резка от 20% к объемной цене...
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Между срубом и облицовкой плучается нехилая такая воздушная полость. Если эта полость будет сообщаться с атмосферой, эффект от утепления будет стремиться к 0. Это самый большой минус. Еще один минус, маленький:), из за этой полости температура внутренней поверхности облицовки будет ниже наружной поверхности бревна, за счет чего повышается риск возникновения конденсата на облицовке.
  8. Glb13081966
    Glb13081966
    Glb13081966
    Нужно исходить из нагрузки на вагонку всего пирога системы утепления. Это не маленький вес. Может потащить за собой вагонку и где-то сработать на отказ. Поэтому в системах утепления утеплитель клеют, а потом дебилируют. Но клей на вагонку не используют. Нужно хороший крепеж (дюбель),чтоб входил в стену сквозьутеплитель и вагонку.
  9. al185
    al185
    al185
    А замкнутые воздушные прослойки применяются, и в СНИПе предусмотрены.
    Термокалком (в теме) проверить возможность влагонакопления и плоскость конденсации. И не стоит бесконечные предполагалки...
  10. memento
    memento
    memento
    Тарту (Эстония)
    Здравствуйте,
    тут я начал задаваться вопросом, чем утеплять строящийся дом, уже долгое время зациклен на EPS, на английском это: Expanded polystyrene, как понимаю, это тот же самый ЭППС? Так вот, у нас [Эстония] сейчас во всю рекламируют этот, а так же его версию "Silver" с теплопроводностью λ = 0,032 W/mK. Стоит ли его клеить на стену из керамзитных блоков (200 мм)? Слой теплоизоляции думаю поставить 150 мм. А сверху всё будет покрыто штукатуркой и краской.
    Или же лучше использовать другой материал: минеральную или стеклянную вату? Вот только как её устанавливать? Обрешётку набивать? И чем сверху всё это дело закрывать, как я полагаю, штукатурку уже сверху не нанести на вату?
    Прошу, подскажите советом!
  11. Glb13081966
    Glb13081966
    Glb13081966
    Стекловатой стены не утепляют. Стену из керамзитных блоков лучше всего утеплять минплитой фасадной плотность 145 кг/м.кв.Крепят ее на клеевой состав, затем дополнительно дюбелями фасадными. Дальше плита армируется клеевым составом с фасадной сеткой. Потом грунтуетсяи наносится декоративная штукатурка. Желательно минеральная в вашем случае. Из расчета паропроницаемости. Можно о ценовой политике и организации проведения всего комплекса работ посмотреть на сайте ООО "Авангард-Тепло Фасад"
    Применяются в венфасадах. Но это другая история. Какое оно имеет отношение на массу пирога в мокрых фасадах. Только учитывается при расчетах толщиныутеплителя и влагопереноса (точки росы).
  12. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    А у меня вызывает сомнения опыт вашего знакомого, потому что посоветовал Вам полную ерунду. Утеплитель должен вплотную подходить к стене, иначе это не утеплитель. И для деревянного дома утеплителем может служить только минплита, никаких пенополистиролов и производных его. Иначе дом сгноите. Сруб тоже можно утеплить без воздушных карманов, только это муторно. Я в таких случаях вырезал из минплиты треугольные полосы по размеру паза между бревнами. Муторно, но игра стоит свеч.
  13. al185
    al185
    al185
    Не так.
    Смотрим Вику
    EPS (Expand Poly Styrene) — беспрессовый пенополистирол (изобретен BASF в 1951 г. выпускается под маркойStyropor®, отечественные аналоги — ПСБ (Пенополистирол Суспензионный Беспрессовый), ПСБ-С (Пенополистирол Суспензионный Беспрессовый Самозатухающий)
    ЭППС=XPS
    Технологии и материалы на сайте Надежного в теме.
  14. Glb13081966
    Glb13081966
    Glb13081966
    Для деревянного дома лучше минплита. Но ПСБС-25 ф не сгнеет. Паропрницаемость дерева и псбс практически одинаковы. Поэтому использовать его можно. А в некоторых случаях нагрузка на фасад минплиты и пенополистирола в 8-9 раз больше у минеральной ваты. Приклеивать минплиту к дереву клеем нет смысла, только дюбель. Практика показывает разные варианты. Но ни в одном тех. свидетельстве нет методики утепления деревянных домов. В Германии утепляют псбс-25 больше.
  15. al185
    al185
    al185
    В вентфасадах по определению вентилируемый зазор.
    Мысль
    была не для мокрого фасада, а для avtor137
