1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Плотность меньше - теплопроводность меньше (при прочих равных), стена теплее, чем теплее стена (при той же толщине) - тем больше утеплителя что бы вернуть точку росы в утеплитель. Либо не ПСБ, а паропроницаемое.
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не совсем так, чем выше температура внутри помещения, тем глубже точка росы входит в газоблок.
    Этот расчет задан не с температурой в минус 20 градусов, а средняя цифра для Таганрога, это -5,2 градуса.
    Организуйте приточно-вытяжную вентиляцию и спокойно клейте 100 мм ППС.
  3. al185
    al185
    al185
    А почему не среднеотопительная -0,4С СНИП 23-01?
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    В смарткалке, при нажатии на кнопку "самый холодный месяц", выставляются такие параметры, которые я указал выше.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это точно, а за удобство в работе отвечает правильно отсеянный песок. Лучше покупать самый мелкий, 0,1-0,3 мм, сеять через сито 1 мм. Адгезия сумасшедшая, попал состав на лицо керамогранита, очистить не могу, решил оставить на зиму, надеюсь потеряет немного в прочности, смогу весной отскоблить.
  6. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    Не дураки, а незнайки.
  7. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    ..а пенопласт мыши будут кушать, как поп-корн,а через 5-6 лет от него останется труха, вот и все ваше утепление.
  8. Angbox1
    Angbox1
    Angbox1
    добрый день! не подскажете, у какого производителя оптимальны параметры 'цена-качество':
    - ПСБ-С 25Ф 150мм
    - растворная смесь (клей)
    -штукатурная смесь?
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Пенополистирол Мосстрой-31
    Остальное церезит, крайзель, капарол. Церезит и крайзель в одной ценовой категории, капарол подороже.
  10. Angbox1
    Angbox1
    Angbox1
    спасибо огромное! в ветке про мчп бы также-кратко и по делу. а то, прям, война миров...
  11. Angbox1
    Angbox1
    Angbox1
    Плоский шифер нужно снять, перебрать каркас, сделать пароизоляцию изнутри дома и заново установить, по нему сверху также ПСБ-С 25Ф 50-150мм [/quote]
    добрый вечер. как видно, дом имеет цокольный этаж (гараж и все такое).подвала нет. предполагается весь дом и цокольный этаж сплошным покрытием утеплить по методу 'мокрый фасад' на основе ПСБ-С 25Ф.будут также проведены мероприятия по устройству отмостки. вычитал, что ПСБ начинают монтироваться на расстоянии 60см. от уровня земли. вопрос-как сделать цоколь с использованием цокольного сайдинга (утеплять стены в этой части нужно? чем?).в каком порядке проводятся работы -сначала отмостка, а потом цоколь? или наоборот? или цоколь и отмостка аще не нужны (подвала-то нет).
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Подскажите, пожалуйста, если использовать цементный клей для пенопласта - Церезит, по бетонному основанию с неровностями в основном в пределах 0-1,5мм, можно ли его наносить (разравнивать) зубчатым шпателем с зубом 4мм?
    На мешке указано, что если неровности менее 5мм, то можно использовать шпатель с зубом 10мм (если правильно помню, или может 8мм), но такой толстый слой клея, в моём случае, не нужен, для компенсации имеющихся неровностей стены.
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Это вам нужно определиться, нужно ли утеплять цокольную часть высотой 60 см. Кстати, это не обязательная цифра, может быть 40см, может быть и 1,5 метра. Если утеплять, то экструдированным пенополистиролом.
    Заливайте сперва отмостку. К стене, в месте примыкания отмостки к цоколю, можно проложить 5см экструды. Цоколь не должен плотно примыкать, ни к фасаду, ни к отмостке.
    Не самая лучшая идея. Добавьте к неровностям стены, кривизну некоторых листов ППС. Клейте на колбаску с ляпухами, если сомневаетесь в прочности приклейки, добавьте больше ляпух.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А если "ляпухами", то до какой толщины их потом сжимать? Утеплитель цоколя чуть выступает из под стены, не хочется дополнительно увеличивать выступание даже на лишний сантиметр.
    И ещë - вышеупомянутые неровности (прогибы) листов надо выравнять при приклеивании или срезать потом? Листы по 3м, и некоторые действительно имеют прогиб 5-10мм, который правда легко выправляется нажатием на лист.
    Вообще, при прикладывании листов "насухую", в большинстве случаев, зазоров со стеной больше вышеуказанных 0-1.5мм практически нет и нанесение клея под низкозубую гребенку, на мой взгляд, даст меньщий расход клея, при большей площади приклеивания, поэтому и возник вопрос про допустимость тонкого слоя клея (прсто некоторые растворы плохо работают в слишком тонком слое).
  15. al185
    al185
    al185
    У меня листы притирали мелкими частыми движениями до упора в стену.
