1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Отчет Технология утепления фасада пенопластом
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Недавно утепляли дом ППС толщиной 250 мм, геометрия идеальная, производитель наш, ниж. область.
    Но при этом пришлось побывать на производстве, влезть во все дыры, в договоре указать плотность (вес) 17.-18 кг на куб...
  3. Angbox1
    Angbox1
    Angbox1
    ПСБ-С 25Ф 50-150мм Мосстрой-31-перерыл интернет, нигде нет именно такой рекомендованной толщины. может подскажете, где в Питере или ВелНовгороде его можно приобрести. неужели все везут из Москвы?
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Информация с сайта, мосстроя.
    Андрей Гулаков
    ООО «Монолит Дом»
    ул. Возрождения, д. 20 А, 1 эт., оф. 3
    8 (812) 331-86-72, 8-921-891-98-23
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]А зачем верхнюю границу в договоре указывать? Логичнее было бы указать "не меньше 17 кг", а то вдруг они сделают 20 кг, и будут переделывать, ведь по договору 17-18.
  6. al185
    al185
    al185
    А кто Вам больше даст?
    Про оплату тоже рекомендуете указывать "Оплата не менее ... руб."?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не, про оплату надо указывать " Оплата не БОЛЕЕ ... руб.":)
  8. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    не может быть что бы у вас небыло фасадного, его сейчас делают почти все производители пенополистерола, шаг толщины каждые 10-20мм (зависит от производителя), на заказ хоть куб целиком продадут, 120,150 -это распространенный стандарт, воспользуйтесь интернетом и прозвоните представителей производителей
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Москве пока Мосстрой-31, у Вас может быть иначе.
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    добрый вечер. как видно, дом имеет цокольный этаж (гараж и все такое).подвала нет. предполагается весь дом и цокольный этаж сплошным покрытием утеплить по методу 'мокрый фасад' на основе ПСБ-С 25Ф.будут также проведены мероприятия по устройству отмостки. вычитал, что ПСБ начинают монтироваться на расстоянии 60см. от уровня земли. вопрос-как сделать цоколь с использованием цокольного сайдинга (утеплять стены в этой части нужно? чем?).в каком порядке проводятся работы -сначала отмостка, а потом цоколь? или наоборот? или цоколь и отмостка аще не нужны (подвала-то нет).[/quote]
    На цоколь лучше зашкуренный ножовкой с обеих сторон ЭППС35 на клей или клей-пену, двойная база, дюбеля через первую базу, искусственный камень на гибкий клей:super:. Ещё хорошо бы перед приклейкой камня пройтись противогрибком СТ 99:super:.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Спасибо! Дальше продолжим бороться за правду, чтобы не обманывали форумчан!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если есть неровности, то лучше окантовка с ляпухами, при приклейке на цоколь клея уходит в два раза больше! Не забудьте сделать температурно-усадочные швы!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пробуйте, но гребёнка не менее 10мм, перед приклейкой приложите лист на сухую, ударьте его бруском, прихлопывалкой-тёркой, на обратной стороне отпечатаются бугры. В этом месте вышкребите ЭППС ножом, ножовкой, пот ом приложите повторно, лист будет очень плотно стоять на фасаде!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше в феврале, в начале месяца.
