1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Грибки выкиньте нафиг, купите нормальные дюбеля!
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это для временного утепления - вообще только шляпки, а дальше саморез в обычный дюбель. Потом, когда буду на постоянку делать куплю нормальные.
    Вообще, действительно, порнография редкостная (правда, дешевая)... А ведь люди их покупают типа на годы и десятилетия... :(
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хорошо!
  4. Angbox1
    Angbox1
    Angbox1
    На цоколь лучше зашкуренный ножовкой с обеих сторон ЭППС35 на клей или клей-пену, двойная база, дюбеля через первую базу, искусственный камень на гибкий клей:super:. Ещё хорошо бы перед приклейкой камня пройтись противогрибком СТ 99:super:.[/quote]
    Добрый вечер. Взял на себя смелость объединить инфу, в разное время доведенную до сведения форумчан известными нам всем безусловными Светилами в данной области.
    Вопросы однако:
    - небходимо ли перед каждым этапом (приклеивание ЭППС, создание 1го слоя, 2го слоя, перед гибким плиточным) грунтовать соответствующие поверхности? Если да, грунтовать в том же порядке, что и при «мокром фасаде»?
    - необходимо ли между цоколем и ЭППС проложить плёнку гидроизоляции?
    - ЭППС приклеиваются вплотную к нижней части фасада или следует оставить зазор?
    - какого размера должен быть бийский дюбель при толщине ЭППС 35мм?
    - что означает «перетягивается», «перетирается»?
    - нижняя часть фасада, нависающая над цоколем, должна выглядеть таким образом или должна быть проведена финишная отделка?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вопросы однако:
    - нижняя часть фасада, нависающая над цоколем, должна выглядеть таким образом или должна быть проведена финишная отделка?[/quote]
    Грунтовать нужно только основание перед приклейкой утеплителя и очень аккуратно, в меру, чтобы не создавать плёнку от грунтовки!
    Утеплитель из ПСБ-С или ЭППС грунтовать нельзя! Утеплитель из минплиты нужно грунтовать клеем для приклейки плиты, для устройства базового армирующего слоя.
    Плёнки между фасадом и ЭППС класть нельзя!
    ЭППС клеится очень плотно на цоколь, также плотно клеятся на фасад ПСБ-С 25Ф и фасадная минплита, слой клея 5-10мм!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    ЭППС 35 это марка, а толщина его 50мм либо 100мм. При приклейке к железобетону, полнотелому кирпичу распорная зона составляет 50мм, общая длинна 100+50-60мм=150-160мм, пр прикоейке к ячеистому бетону распорная зона 100мм, общая длинна 100+100 = 200мм.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вначале делается базовый армирующий слой, в клей втапливается фасадная стеклотканевая сетка. За один заход не получается втопить сетку в клей так, чтобы её не было видно, остаются следы от шпателей, мелкие неровности, под действием силы тяжести видна структура сетки. делается базовый армирующий слой, а потом делается перетяжка- шпаклевание!
  7. Angbox1
    Angbox1
    Angbox1
    Спасибо. и еще, если позволите. Видел фотки, где Вы с Технониколем проводите семинар. У них есть филиал в ВелНовгороде. А обученные специалисты по фасадным работам имеются в том регионе?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Спецы есть в любом городе, но работать они предпочитают в Москве, Питере, Самаре, Рязани, Нижнем.
  9. Angbox1
    Angbox1
    Angbox1
    понятненько...я Вам в личку написал
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут где то запятая потерялась и окончания перепутались? :)
  11. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Мои 5 копеек почему я отказался от наружного утепления пенопластом.
    1) Очень дорогая отделка по методу "мокрого фасада". Если даже хочешь штукатурку проще зашить ЦСП, как тут писали, и покрасить. Сайдинг дешевле в разы.
    2) Нет противопожарной преграды. "Негорючесть" пенопласта вопрос антипиренов. Чтобы быть уверенным, что тебя не кинули, надо брать брендовый пенопласт типа Knauf, который дороже на 15-20% пенопласта "из подвала". Вопрос не только в этом. Пенопласт не преграда для огня, под пламенем моментально "хлопают" все пузырьки пенопласта. Гореть может и не будет, но огонь сразу начнет лизать стену. Если это каркасник, то это все не гуд. Начнет гореть каркас, а "негорючий" пенопласт разрушаясь будут давать кучу едкого дыма. На фига козе рояль? Если поставить минеральные плиты по фасаду, то это противопожарка за которую не надо платить.
    3) Более низкая паропроницаемость и конденсат в стене. Увеличение вероятность конденсата в стене и утеплителе. Общее правило - "ближе к улице - выше паропроницаемость". Если утепление комбированное "пенопласт + мокрый фасад" + "каркас с минватой", то вероятность создания точки росы в минвате резко увеличивается из-за недостаточной паропроницаемости пенопласта.
    4) Токсичные пары стирола. Даже Knauf признает, что не в состоянии выпарить полностью свободный стирол из пенопласта и просто претендует, что яд в приделах ПДК. Этот пункт в принципе не так важен, если используется мембрана на алюминии, который непрозрачен для стирола. Но "дышащие" стены, которые дышат стиролом это экологический идиотизм. Мембрана обязательна.
  12. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Как вы с холодильником то живёте... Тоже минватой "антиутеплён" наверное)
  13. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Я уже писал, что стирол не такая большая проблема, если используется мембрана пароизоляции на алюминии. К слову, обычные мембраны пропускают стирол. Он просто легко растворяется почти в любых в полимерах, а потом начинает испаряться с другой стороны. В том числе по этой причине в нормальном брендовом холодильнике пенопласт завернут в алюминиевую фольгу, там где торчит из под кожуха.
    Основной минус пенопласта - это экономическая нецелесообразность "мокрого фасада". Проще поднять обрешетку, набить ЦСП и покрасить.
  14. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Ну, всё же я воспользуюсь своим правом не согласится, особенно учитывая вес аргументов для того что "снаружи" и жизнь в техногенном мире вообще.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Там пенополиуретан - он более стабилен.
