1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Выше +60+70 С не бывает.
  2. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Конкретно не замерял, но вот летом в тени температура воздуха доходит и выше + 40...
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У фасадного пенополистирола рабочая температура до +70
    Нашел еще интересную статью про испытания
    https://rcmm.ru/content/topics/343.html
    и ролик
    Но это сибуровский пенополистирол с добавками против горения
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У советского до + 90 С, у фасадного до + 110 С.
  5. Drudth
    Drudth
    Drudth
    Анапа
    Вот уж салаты несут на стол, а я сижу читаю про теплоизоляцию. Не дают мне покоя идеи "пассивного дома"...
    Адресую своё первое сообщение экспертам по ППС и мокрым фасадам. Направление мысли такое: есть острое желание воплотить небольшой проект монолитно-каркасника с заполнением стен газобетоном, с последующим утеплением. Площадь 110квм. Топим конвекторами... Газа нет и не хочется. Просидел всю ночь в калькуляторе и и вот что надумал: 300мм ГБ D500 / 200м ПСБ-25Ф. Закроет ли такая "шуба" все потребности в утеплении ж/б конструкций как мостиков холода?(по калькулятору R~7 при Rт=3,07 для моего региона)
    Всех с Новым Годом!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Закроет все проблемы! :super:
  7. Drudth
    Drudth
    Drudth
    Анапа
    @nadegniy, спасибо! Ваш ответ воодушевил меня еще больше) Теперь пойду читать про УШП и энергоэффективные стеклопакеты =)
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Огромный привет Володе Таллину! Редко можно встретить человека ради встречи с которым можно поехать хоть на край земли!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот пенополистирол на фасадах наших форумчан! :super:
    Бетонка, Чеховский район, плоскость короед Церезит СТ 64, декоры камешковая Церезит СТ 60
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/546965/?page=0
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/546962/?page=0
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/546949?page=0
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/546937?page=1
    Симферополька за Окой направо, утепление Пиротерма пенополистиролом 150мм, плоскости камешковая Церезит СТ 60 (2,5мм), декоры СТ 60 (1,5 мм)
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/546883?page=4
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/546877?page=4
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/546869?page=4
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/546867/?page=4
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/546844?page=6
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @nadegniy, С Новым годом Денис!
    Подскажи плиз...
    Деревянный каркас из сухих стоек 150х50, внутри обшит ОСП или толстой влагостойкой фанерой...
    Планируется утепление фасадным ППС - приклейка только на клей-пену к обшивке и стойкам и сразу мокрый фасад. Понимаю, что не по технологии, но такая конструкция выбрана по причине запирания влаги внешней обшивкой ОСП.
    Толщина утеплителя 400 мм, т. е. получается часть ППСа толщиной 150 мм приклеивается к боковым стойкам и обшивке, остальная часть 250 мм выходит за периметр стоек. Сами стойки закрываются полосами ППСа 250х50 с дюбелированием и пропениванием. Разбежка швов. Где полосы по стойкам там двойное армирование сеткой, в остальных местах один слой.
    Вопрос, будет держать клей-пена такую конструкцию без дюбелей? (дюбеля только в полосах по стойкам, которые по обе стороны склеены с широкими плитами)
    Трещины будут по стойкам?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Достаточно распространённая конструкция и очень часто делают. Принцип в том, что делают почти СИП-панель, но без наружной облицовки ОСП, там получается открытый ПСБ-С 25Ф на который клеят дополнительный слой пенополистирола. Обычно считают стойки, делают кондуктор не земле и в нём собирают как раз подобие СИП-панелей. Выезжал и смотрел, фотографировать не разрешили:super: Ребята применяют контактный полимерный клей как СИП-панелях, в результате пенополистирол плотно приклеен к стойкам, к ОСП и играет роль раскосин в каркасе:super: Получается очень жёсткая конструкция, мы втроём на ней висели. Ребята на форуме, это конечно не их ноу-хау, но они против демонстрации своего кондуктора и отработанных технологических нюансов. Если захотят, то сами напишут. Но пенополистирол у них в два слоя, один слой заподлицо с каркасом, делают 150 мм и 200мм, второй сверху, он перекрывает и плоскость пенополистирола и стойки они делают 100 мм. Дюбеля там не нужны, но они ставят несколько штук (прижимная втулка и саморез в стойку), чтобы в случае пожара, когда большая тепловая нагрузка расплавляет пенополистирол и он превращается в газ, базовый армирующий слой с сеткой не падал и не раскрывал голый пенополистирол и стойки каркаса. Мне понравился принцип.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А я, как раз, хочу в один слой...
    В моих хотелках они тоже есть - держат вертикальные вставки по стойкам, а вставки, в свою очередь, клей-пеной связаны с большими листами. Можно через первую сетку...
    Непосредственно на стройке это более выполнимый вариант.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вот и я все ношусь с идеей недорогого народного энергоэффективного дома.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно для надёжности именно в два слоя, чтобы работала разбежка между листами, либо придётся как-то восстанавливать утраченную разбежку путём вырезания рустовкой половину толщины.
  15. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Ну вот, я то думал я один с такой мыслью бегаю :) единственное, что смущает это низкая ЗИ на низких частотах, остальное более решаемо.
    Морозы вот не вовремя пришли, а хотелось уже начать закупаться_утепляться. .
