1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    Спасибо!
  2. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    можете из дилеров посоветовать кого либо? Дом в Чехове. К Вам заехать не успеваю т. к. ехать далеко (живу около Бесед, Вы когда то дом здесь утепляли), ну и по другим обстоятельствам.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  4. busichina
    busichina
    busichina
    А можно фасад сделать пенопластом из магазина? Оранжевым?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Можно, но потом придётся переделать. :)]
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Получится как в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/65224/
    Нельзя ЭППС на фасад, категорически нельзя!
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Здравствуйте!
    Потратил на чтение обеих тем несколько дней. Прошу спецов помощи в выборе устройства стен для своего дома. Рассматриваю стены из газоблоков. Отделку планирую сделать виниловым сайдингом.
    Варианты следующие:
    1. Пароизоляция внутри помещения + газоблок Д500 400мм + фасадный пенопласт 150мм + вплотную к нему сайдинг с обрешеткой в теле пенопласта.
    2. Вентфасад. Газоблок Д500 400мм + газоблок Д500 100мм (можно пазогребневой) + обрешетка + сайдинг.
    3. Вентфасад. Газоблок Д500 400мм + плитный утеплитель из я. бетона Д350 180 (120) мм + обрешетка + сайдинг.
    4. Был на презентации в коттедже одной из строительных фирм. Там стены были следующие: пароизоляция + газоблок Д500 300мм + пенопласт 150мм + облицовочный кирпич. Без вент зазора. Пол: монолитная жб плита + пенопласт 150мм + стяжка 100мм. Эта технология у фирмы называется - "Теплый дом".
    Посоветуйте, пожалуйста, на какую конструкцию обратить внимание. Мокрый фасад не хочу делать.
    Сейчас живу в монолитно каркасной пятиэтажке, где стена состоит из газоблока 400мм с отделкой силикатным кирпичем и болтающимся между ними пенопластом. Между блоком и кирпичем сильнейший сквозняк. Подозреваю, что при строительстве пенопласт просто вставлялся между блоками и кирпичной кладкой, не крепя его к газоблокам. По сути, получился вентфасад с болтающимся пенопластом не несущим утепляющую функцию. Помещение от уличного холода отсекает только газоблок 400мм. И справляется прекрасно! Живем 8 лет в квартире и зимой -тепло!
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А если 5-ый вариант. Если уж вент. фасад. - Газоблок Д500 400мм.- мин. плита 100-150мм. - контра-фасад.
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    К минераловатным утеплителям плохо отношусь. Знакомые живут в высотке с подобным утеплением. Стараются не открывать окна в квартире. Проводят ладонью по подоконнику и на руке мелкая стекляная пыль. Особенно ее видно в воздухе при попадании солнца в окно. Сам сталкивался, правда, с рулонными материалами. Чешешься и кашляешь потом долго. Понимаю, что есть материалы качественные и не очень. Но что-то не хочется дышать стекляной пылью, как мои знакомые. Поэтому, планирую стену в доме либо с пенопластом, либо без него.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Пенопласт и вентфасад вещи не совместимые, надо выбрать какую то другую отделку.
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я не планирую вентфасад с пенопластом!
    В предложенных мной 1 и 4 вариантах с пенопластом нет вентзазора. В первом варианте сайдинг вплотную прилегает к пенопласту, а в четвертом - кирпич. В обоих случаях - пароизоляция со стороны помещения. У меня дилема - можно ли обойтись только газобетонной конструкцией толщиной 500 - 580 (520) мм. или необходимо дополнительное утепление пенопластом.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сайдинг, это в любом случае вентфасад, и с зазором, и без. Горит очень хорошо и так и так.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А зачем она Вам нужна?
    Можно.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Её ещё качественно надо установить, а то просто раскатают по стене и считаю дело сделанным. Как будет установлена пароизоляция еще на стадии проекта решается...
    Или однослойная стена или многослойная по технологии без "выкрутасов". (последнее ведет к попадалову).
    И не стыдно им такое презентовать?
  15. ID1202017
    ID1202017
    Гость
    ID1202017
    Гость
    Зачем вам отсекать газобетон от внутреннего помещения пароизоляцией?
    Хоть я и противник газобетона, как конструкционного материала, но в качестве утеплителя плотностью Д400-500 он хорош - выравнивает влажность в помещении, излишнюю выводит, ели надо - отдаёт; именно из-за своей способности впитывать влагу и соответственно плохой морозостойкости не воспринимаю его как конструкционный материал.
    Правила постройки любого дома просты - паропроницаемость материалов должна увеличиваться к наружной стене. Если газобетон обшить снаружи пенополистиролом, или ЭППС то вся влага останется внутри него, со всеми вытекающими негативными последствиями.
    В Вашем варианте оптимальным будет следующее решение:
    1. никаких пароизоляций изнутри
    2. снаружи к газобетону вертикально крепим обрешётку из антисептированного бруска 50х50 с шагом 580мм (размер на 1-1,5см меньше ширины утеплителя), закладываем утеплитель (каменную вату) - нужно дополнительно прошить пластиковыми дюбелями чтобы исключить провисание.
    3. делаем горизонтальную обрещётку с таким же шагом из того же бруска и закладываем второй слой утеплителя.
    4. натягиваем паропроницаемую мембрану (выпускает влагу из утеплителя и не даёт выдувать тепло из него)
    5. делаем вертикальную обрещётку из доски (антисептированной) 25х100мм под сайдинг с шагом 400-600мм.
    6. зашиваем сайдингом
    Такой дом будет энергосберегающим и долговечным - газобетон обладает тепловой инерцией (хоть и меньшей чем кирпич, бетон), следовательно будет отдавать тепло постепенно, не охладится сразу, а слоя в 100мм каменной ваты хватит чтобы тепло не уходило на улицу, плюс газобетон будет защищён от внешних воздействий. Конечно, выбор сайдинга в качестве фасада - момент спорный. Единственный плюс его относительная дешевизна. Но я бы обратил Ваше внимание на фиброцементные плиты, которые так же можно закрепить на такую обрещётку при помощи саморезов - без мокрых процессов. Стоимость такой плиты в районе 1000р за кв. м. а дом будет смотреться и иметь гораздо большую ценность.
