1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. Dgoni11212
    Dgoni11212
    Dgoni11212
    Опечатка паропроницаемость блока, виноват, кривые корявки и набирают текст одним пальцем
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    @Dgoni11212, а что Вы подразумеваете под "просто оштукатурить"? Помазать ЦП раствором? Хотите сказать детей переживет? Или все же по технологии - несколько слоев, армирование, отделка... Но тогда разница в цене с утепленным вариантом будет в стоимости пенопласта 150-200 р/м2. Отобъется "пережогом газа" за сезон.
    Ваш вариант 2 позабавил. Зачем стене быть паронепроницаемой снаружи? Совершенно незачем. Изнутри можно.
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Знаете... чтобы не хапнуть себе гемора не надо вообще применять эти п...блоки и г...блоки. И не надо будет героически преодолевать последствия их применения. И всё.
    выводы потому не разбираю где верно, где нет
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы видимо недавно в области строительства. Могу Вас огорчить, что фасад с пенополистиролом ПСБ-С 25Ф 50мм по газосиликату с вероятностью 90%, если вскроете, то блок будет сухой, с ЭППС этого не будет, блок будет мокрым. Почему говорю- потому, что вскрывал и очень много, всегда смотрю при любой возможности.
    С толщиной в 100мм всё будет нормально, так как по тепловому расчёту и расчёту на влагонакопление критическая толщина 70-80мм, остальное мы берём про запас!
    Утеплённые фасады стоят в нашей стране уже 20 лет, за границей намного дольше.
    Какие ещё будут вопросы?
    Изучите тему, получите минимальные навыки в работе, а потом пишите на форуме!
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Там мухи и котлеты немного перемешались.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тоже верно! :super:
  7. Dgoni11212
    Dgoni11212
    Dgoni11212
    Я не спорю вы здесь почти все профессора. Вот и разъясните мне безграмотному куда денется влага из блока при изначально паронепроницаемом и влагонепоглощаемом, так сильно вами рекламируемом утеплителе ПСБ-С 25Ф?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чтобы влага куда-то делать нужно чтоб она появилась. Откуда появляется влага, Вы представляете процесс?
  9. Dgoni11212
    Dgoni11212
    Dgoni11212
    Под влагой я имел ввиду пар выходящий из помещения сквозь блок. Я понимаю, что это не кипящий чайник, но при таком утеплителе точка росы в любом случае будет либо в блоке, либо на границе блока и утеплителя, а значит опять же в блоке, потому, что паропроницаемых пенопластов не существует.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У ППС такая же паропроницаемость, как и у дерева.
  11. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Начнём с того, что ПСБС-25ф вобще-то паропроницаемый. У него паропроницаемость почти как у дерева) сосна поперёк волокон). Он даже по физическим параметрам близок к дереву - пилится, строгается, даже когда свежий и сырой, когда сохнет, его тоже ведёт, как дерево пропеллером :)
    Ну я так... по-бытовому пояснил. очки профессорские не одевая.
  12. Dgoni11212
    Dgoni11212
    Dgoni11212
    Значит это чудо материал который ценится за практически нулевое влагопоглощение, но при этом он паропроницаем? Прямо как мембрана воду не пускает, а пар выпускает.
    Место пенопласта в утеплении полов под стяжку - 100% попадание, и в утеплении скатных кровель под сомнением его горючесть и все. Ну конечно желающие могут даже на хлеб намазать.
    Если фасад утеплять то только мин. ватой каменной или стекло без разницы, главное высокой прочности и не обязательно с модным и красивым названием, и чем вата прочней тем теплей. Это мое личное мнение ни к чему ни кого не обязывающее.
  13. Dgoni11212
    Dgoni11212
    Dgoni11212
    А по поводу сосны спросите у стариков, почему нижние венцы кладут строго из сосны.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Фасад лучше утеплять пенополистиролом.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пар не выходит сквозь блок, излишняя влага выходит через вентиляцию. Считаете толщину пенополистирола чтобы зона конденсации была всегда в толще пенополистирола, а не в стене. Какие ещё будут вопросы?
