1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что у них нужно спросить?
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Наверное потому что нету лиственницы? :)
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ежу понятно, что Ваше мнение никого ни к чему не обязывает, однако оно ошибочно. Прочностл ваты с ее теплопроводностью если и связана, то ровно наоборот. Прочность обеспечивают связующие вещества, чем их больше - тем выше прочность, больше плотность, меньше теплопроводность.
    Сосна у дедов такой уж популярностью на самом деле не пользовалась. Где была лиственница ставили ее на нижние венцы, в средней полосе предпочитали для этих целей дуб.
    Паро и водопроницаемость обусловлены свойствами в первую очередь воды, никаких чудес тут нет. Кстати пенопласт в качестве гидроизоляции как то никто не использует, а лично мне удалось добиться 100% водопоглощения его по объему. Случайно совершенно.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не смогли мы дождаться ответа ...11212, он видимо имел ввиду, что на венцы ставили смоляную сосну? Есть стволы, которые насквозь пропитаны смолой, очень крепкие.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    ППС никогда не делали с нулевым водопоглощинием
    Это вы с ЭППС спутали
    У ПСБС-25ф
    Водопоглощение за 24 часа, % по объему 1,1 -1,3
    Это в слой 10 см как раз 1 литр воды может уместиться
  6. Dgoni11212
    Dgoni11212
    Dgoni11212
    Добрый вечер. Что же это за пенопласт который в 10см может поместить литр воды...?
    Мужики я ни в коем случае не пытаюсь Вам что то доказать. Я уверен в том, что качество отделанных вами фасадов гарантированно на 100%. Тем более, что даже ежу это понятно.
    Я даже и не спорю. Пенопласт применяли всю жизнь и будут применять и я не пытаюсь и не собираюсь умолять его достоинств. Просто мы ведём разговор об отделке газосиликата, если я не ошибаюсь. В утеплении кирпича и монолита пенопласт лидирует потому, что это не паропроницаемые материалы (подозреваю что опять начнете спорить и учить меня уму разуму), а блок это совершенно иной материал, и если уже люди пользуют его, то надо попытаться сделать так чтобы он не стал их пользовать!
    Вариантов отделки много и все имеют право на жизнь.
    По поводу оштукатуривания- это не помазать ЦП (что это такое?), существует достаточное количество дышащих штукатурок с разными производителями и разными ценами.
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    1 х 1 х 0,1м = 100 литров 1% от 100 литров = 1 литру.
    А то. Паропроницаемость кирпичной кладки 0,11мг/(м•ч•Па) против 0,2 газобетона. Монолитный тяжелый бетон 0,03, тут да, почти пароизолятор.
    Тут можно только одно сказать - дураку стеклянный х... - до первого забора. В смысле можно испоганить что угодно, если пофигистически относиться. Тут в теме много раз говорили - утепление по расчету, применение качественных материалов, строгое соблюдение технологии, и будет пенопласт и на газоблоке десятилетия работать.
    Но в общем конечно соглашусь - газобетон материал особенный, и лучшая защита от дурака - однородная стена.
    Цементно песчаный (там еще было слово "раствор")
    Согласен, но все же если посчитать конечную стоимость оштукатуривания, от оштукатуривания с утеплением разница будет небольшой, и именно она будет отбиваться экономией на отоплении.
  8. Dgoni11212
    Dgoni11212
    Dgoni11212
    Вы же сами написали своим стеклянным х... паропроницаемость кирпичной кладки, а не кирпича, и если делать эту кладку не руками, а х... то паропроницаемость будет еще больше
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Освежите знания по разделам парциальное и абсолютное давление, конденсация, точка росы.
  10. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Доброго всем времени суток.
    Подскажите пожалуйста почему расчёт http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-30&hi=55&ho=85&ld0=250&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=437&ld2=200&le2=1&lt2=0&mm2=596&ld3=20&le3=1&lt3=0&mm3=425&ld4=100&le4=1&lt4=0&mm4=4 показывает что
    Код:
    Санитарно-гигиенические требования: R < Rс
    Ограждающая конструкция не удовлетворяет
    санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
    Эксплуатация такой конструкции недопустима.
    А здесь http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=238&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=535&ld2=1500&le2=1&lt2=2&mm2=255&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=500&le3=1&lt3=3&mm3=255&st3=600&em3=230&bw3=50&ld4=120&le4=1&lt4=0&mm4=241
    показывает что:
    Код:
    Санитарно-гигиенические требования: R > Rс
    Ограждающая конструкция удовлетворяет
    Поэлементные требования: R > Rт
    Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите
    вне зависисмости от иных требований.
    Что есть R и Rс ?
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ничего удивительного. 2.5 см ж/б, утеплены 2 см ЭППС... кого удовлетворит?
  12. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    А есть более основательные доводы?
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А какие еще доводы нужны? Калькулятор предназначен для расчета жилого дома, по методикам утвержденным в СНиП. Для жилого дома, еще раз. Вы бы еще картонную коробку посчитали, и наезжали потом что такое он показывает.
    И еще.
    1. По калькулятору на форуме есть соответствующая тема
    2. В калькуляторе имеется вполне внятный раздел помощи, где ответ на Ваш вопрос на первой же странице русским по белому.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если таблица требует ставить размеры в миллиметрах, то надо ставить в миллиметрах, а не в сантиметрах, и всё получится! :)
  15. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Точно. :super: я был невнимателен. :(
