1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Штукатурка перлитовая черновая под сланец.
    Узбеки 100р/м2 (опыт работы с персоналом).
    Составы делаю сам https://www.forumhouse.ru/entries/1649/
    Прорабом и технадзором сам.
    Смотрел несколько мокрых фасадов. Ни один не понравился: явно просматриваются границы захваток. Решил: если и найду достойный фасад и исполнителей, ценник такой выкатят... И никаких гарантий...
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вы лукавите:). Сами же предлагали рецепты составов для самостоятельной приклейки пенопласта. Говорили у себя что то делали... Я помню, на заметку взял;).
    200 р/м2 то же ведь не за материал из симпатичных пакетов, уложенный шустрыми парнями в чистеньких спецовках...
    По природной лени имею залежи платежек за прошедшие годы. В 2006г. я за газ платил в 4,2 раза меньше чем в 2011. По той же причине глубже искать не стал. Доход мой с 2006 года если и вырос, то совсем немного:(. Если бы как газ...
    Полностью согласен. Сравнивать все же нужно вещи сравнимые.
  3. al185
    al185
    al185
    Теоретически да. Но я не могу предъявить теоретически дешевый самодельный мокрый фасад в готовом виде, а штукатурка 200р/м2 налицо.
    Может кто желает? Помогу советами. Рецептуры совершенствуются.
  4. memento
    memento
    memento
    Тарту (Эстония)
    Позавчера выкладывал ссылку с нормативами утепления Германии, Эстонии и Финляндии и на том же сайте есть калькулятор упрощённого расчёта энергопотребления. Сегодня подставил данные по своему дому, которые посчитал на теплорасчет.рф и остался вполне доволен результатами.
    К сожалению, это всё же со страницы производителя газовых блоков, но мне показалось, что в калькуляторе не принимается в расчёт, какого типа блоки используются, а вычисляет по коэффициентам теплосопротивления.
    Может кто знает, есть ли ещё такие же простые калькуляторы, где можно довользо просто, но информативно рассчитать тепловые характеристики дома?
  5. al185
    al185
    al185
    Чото не то. Чисто по формуле d=(лямбда)/U стена получается 0.7м, крыша 0.5м...
    Еще табличка, впечатляет...
    Можете посчитать U=1/R
    Пользуюсь калькулятором Надежного http://n-dom.ru/material/calc/. По дому все отдельно, потом складываю.
    Поиск по форуму.
  6. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Санкт петербург\Светлогорск
    Глянул пост решил добавить пару фото касаемо утепления эппс и материалов для утепления фото 4 и далее посоветовали продавцы для армирования исп клей для плитки :close:плитка же не отваливается АРГУМЕНТИЩЕ!
  7. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Помираю все. Это-да. Но часть умирающих перед смертью живет довольно мучительно и очень хочет умереть поскорее.
  8. kcu
    kcu
    kcu
    Волжский
    Глянул пост решил добавить пару фото касаемо утепления эппс и материалов для утепления фото 4 и далее посоветовали продавцы для армирования исп клей для плитки :close:плитка же не отваливается АРГУМЕНТИЩЕ![/quote]
    Хорошая иллюстрация к теме о нарушении технологии. Пенополистирол и экструдированный пенополистирол две больших разницы.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно воспользоваться Вашими фотографиями, собираю в коллекцию?
  10. б@тт
    б@тт
    б@тт
    пользуйтесь
    коллекция дело хорошее
  11. memento
    memento
    memento
    Тарту (Эстония)
    Спасибо, конечно!
    Я, к сожалению, не особо хорошо понимаю эти расчёты. У Надёжного, уверен, калькулятор хорош, но для меня сложен.
    Толщина стены у меня получается 0,35 м (керамзитный блок 200мм и утеплитель 150мм), а крыша - да, почти полметра (утепление пола на неиспользуемом чердаке 150мм стекловаты + утепление между стропилами 200мм, воздуха между двумя утеплителями около 50 кубов.
  12. al185
    al185
    al185
    Более того, изнутри на сетке ни следа клея, т. е. клей намазывался 1 слой на установленную сетку.
    Именно так норовят таджики, невзирая на инструктаж.
    Своих застукал на цоколе за этим занятием: "Хозяин, крепко будет".
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Прочел ветку и начал читать предыдущую. Пример дома. Стена изнутри 50мм силикат+5-8мм шпаклевка с покрытием или краской-200мм шлакоблок-воздух120мм-200мм шлакоблок. Планируется утепление снаружи пенополистеролом ЭКСТРУДИРОВАННЫМ. Так и не понял внятно зачем пенопласт клеить с лучшей паропроницаемостью, но с худшим сроком эксплуатации? Похоже описанной стене это не нужно, тем более в доме система вентиляции (отток-приток по всем помещениям). Или я не прав?
    На фото видно что некачественно приклеили армирующую сетку по эппс, или клей не тот, или эппс не подходит под утепление:)
    Запостил после общения в теме Теплые полы-3
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это экструдер, клей вообще не держится на ЭППС.
  15. kcu
    kcu
    kcu
    Волжский
    ЭППС не подходит под оштукатуривание, за счет экструзии у него плохая агдезия.
