1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. влад строитель
    влад строитель
    влад строитель
    Тюмень
    Уважаемые! хотел узнать чем утеплить дом 10*12 из поревита на 300, но прочитал 5 страниц ваших рассуждений и нифига непонял, либо вы все очень умные или я ничего не смыслю в стройке. один пишет пенопласт вредный, другой от ваты чесаться не хочу, вы конкретно что сможете подсказать? и еще скажите от чего в России долго прожить можно, кругом одни газы испарения и гмо ?(это так к некоторым цитатам) жду ответа, за конкретные подсказки за ранее спасибо,
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это что за материал?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Очередной завод по ГБ https://porevit.ru
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А нах утеплять утеплитель? :)] Если верить сайту Поревита, то этот ГБ очень тёплый материал. 300 мм за глаза хватит. Вот смысл строиться из дорогущего ГБ, а потом его ещё и утеплять?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для Тюмени прикиньте в Термокалке, должно получиться ПСБ-С 25Ф 150-200мм, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сайт сайтом, но человеку теперь нужно утеплять свой дом.
  7. влад строитель
    влад строитель
    влад строитель
    Тюмень
    Может у вас в питере минус 20 это зима, а у нас зима это минус 30-38 (не постояно, но чаще чем у вас), так что на Газпром или электросети работать не хочется. По поводу цены, 199т.р. за три рулона кладочной сетки, 45 мешков клея, 20 поддонов и доставка (фура и манипулятор) .
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня фундамент + материал на стены получился за эту сумму. Дом 120 м2.https://www.forumhouse.ru/threads/84060/page-7#post-2948223. Если всё равно утеплять, то логичнее утеплить более толстым слоем прочные и более дешёвые стены, чем строить стены из дорогого не прочного ГБ.
  9. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    А можно не умный вопрос. Зачем приклеивают ППС к стене? По другому его ни как нельзя закрепить?
    А ещё один вдогонку не умный вопрос - можно ли для пожбезопасности ППС закрыть не сеткой со шпаклёвкой, а например минплитой?
  10. АндрейАЩ
    АндрейАЩ
    АндрейАЩ
    Нижний Тагил
    Дорогие форумчане чем больше читаю тем больше кружится голова от всевозможных утеплителей. Я тоже ни как не могу определиться с этим коварным материалом. Построил дом из всего что попалось под руку это брус 150/150 твинблок 20 и монолитный бетон. Поставил дом брус. 8/8, от дома отступил 4м. построил гараж 4/8, а между ними поставил стены из гб получилась прихожая. И это все под одной крышей. Сперва думал все это великолепие утеплить ппу, здесь подсказывают что этим баловаться ни как нельзя. Базальт вреден чемто фонит ппу паронепроницаем пленки то можно то нини производители ездят по ушам умники говорят вообще ничего не надо. Выручайте заранее большое спасибо
  11. Нетвут
    Нетвут
    Нетвут
    https://ru.wikipedia.org далее базальтовое волокно. Не с издевкой написал. сам в поиске.
  12. JonifeR
    JonifeR
    JonifeR
    Я не считаю себя экспертом в этом вопросе, но в 90х работал в охране на одной стройке. Строили поляки для Газпрома. Строили гостиницу и несколько коттеджей. Сначала отливали бетонные стены, потом снаружи обкладывали полиэтиленом, пенопластом 100мм, опять полиэтилен и красный кирпич, потом штукатурили.
    Думаю для Газпрома ерунду не будут строить.
  13. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Способ утепления - это некий вид религии. В некоторых случаях Хороша именно минераловата (например, те места где возможна высокая температура), в некоторых именно ППС, именно потому что он не впитывает влагу.
    ИМХО минераловата хороша на кровле под солнцем. ППС хорош в стенах, отмостке и т. п.
    В "какого бога верить" - Ваш выбор.
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Надо не верить, а читать и считать. :)
  15. Нетвут
    Нетвут
    Нетвут
    Не думаю что изобрел что то новое...есть профи и скорей всего улыбнуться либо разобьют в пух и прах... но для себя определил про теплопроводность аксиому- внутри/ стена/ улица...внутри +18/стена/улица -20...т.е. от +18 до -20 через толщину стены линия (градация как угодно по У или Х)...даже если не прямолинейная зависимость то все равно точка росы внутри стены будет при однородном материале. Надежный предлагает ее вывести из стены за счет утепления фасада...продлите линию с учетом разницы по теплопроводности материала хоть ППС хоть что. Увы с парапроницаемостью картина пока не сложилась (не могу понять...кирпичь значит дышит при толщине кладки 1м а 0,2 м пенопласта нет...ХЗ.
