1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всё это можно посмотреть в любом калькуляторе.
  2. Нетвут
    Нетвут
    Нетвут
    alexxxxx- калькулятор это хорошо. но процесс всеж в голове должен быть как это работает. а в калькулятор любые формулы и коэф напихать можно. не видно их
  3. АндрейАЩ
    АндрейАЩ
    АндрейАЩ
    Нижний Тагил
    Сейчас поверишь в кого и во что и как Высоцкий пел во все разом. Но разбирали дом брус там была утеплена северная сторона пенопластом все изумительно ни каких намеков сухо
  4. Нетвут
    Нетвут
    Нетвут
    PS сорри флуд конечно но не сдержался) alexxxxx у меня полное понимание про монолитную стену пришло кубе на 3-4 когда стены себе заливал) Да и 1 этаж у меня несъемная опалубка)
  5. А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    Липецк
    С паропроницаемостью картина подобна теплопроводности. В случае теплопроводности через стену идет тепловой поток (Вт) и по стене (по толщине стены) падает температура. В случае паропроницаемости через стену идет поток пара (г/(м2 ч) и вдоль стены (по толщине стены) падает концентрация пара (парциальное давление пара) изнутри наружу. Для того чтобы определить будет ли выделяться конденсат в толще стены необходимо построить три графика: 1 - график падения температуры по толще стены, 2 - график изменения давления насыщенного пара (берем несколько точек на графике №1 и по этим точкам определяем давление насыщенного пара из таблицы, это раньше называлось максимальной упругостью водяных паров и строим график №2; Ну и график номер три 3) Фактические значения давления пара воды в воздушных порах стены по условию их паропроницаемости (берем парциальные давления пара снаружи и внутри и ставим эти значения по краям однослойного ограждения и проводим прямую линию) Для многослойного ограждения линия будет ломаной и строится немного иначе. В общем, чтобы не было конденсации необходимо чтобы линии №2 и №3 не пересеклись.
  6. А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    Липецк
    Проще выразиться так поток пара прямо пропорционален разнице парциальных давлений Которая
    Парциальное давление = Относ. влажность% * Давление насыщенного пара (при t воздуха) /100
    Парциальное давление внутри всегда больше чем снаружи, когда холодно.
    и обратно пропорционален сопротивлению паропроницанию слоя материала. (как закон Ома и как закон теплопроводности) Вот так и получаются графики №2 и №3 и то есть падение Парциального давления по ограждению накладывается на падение температуры (но они не связаны). Падение температуры задает предельное паросодержание в порах, при котором конденсат еще не выпадает. Если температуру в ограждении увеличить, то конденсат и не выпадет. То есть дом с тонкими ограждениями, который топят во все тяжкие будет иметь сухие стены. В общем получается противоречие - хотим утеплиться, но можем получить конденсат. Решается это противоречие расположением более паропроницаемых и менее теплопроводных материалов снаружи, и более теплопровдных и менее паропроницаемых материалов изнутри.
    Рассмотрим пароизоляцию, пусть через нее вообще ничего не может проходить (никакого пара). Тогда пар из окружающего воздуха все же к ней подойдет, но не пойдет дальше. Пар будет течь к изоляции до тех пор, пока его парциальное давление не станет таким же как в помещении. А теперь возьмем это парциальное давление и определим по нему температуру насыщенного пара - это и будет точка росы помещения. Далее посмотрим как падает температура по толще ограждения до пароизоляции (за счет теплопроводности). Если в месте установки пароизоляции температура стены равна или меньше температуры точки росы помещения, то конденсат выпадет на пароизоляции и затопит весь внутренний слой, если температура стены выше, то конденсата на пароизоляции не будет. Материалы которые имеют паропроницаемость БОЛЕЕ низкую являются пароизоляцией для материалов с БОЛЕЕ высокой паропроницаемостью.
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Чё-ж нельзя то, можно конечно. Можно таджиков нанять, пусть прислонят и такдержат. Можно каркас собрать ддеревянный, к каркасу ппс гвоздями, а каркас к стене...
    Блин, тяжко чего-то. С мужиками в баню ходили, обнаружили в запасниках бутылку водки 1992 года. Дегустировали. Ммммм... Самогоном шлифанули... фантазия спит, завтра может еще чего придумается.
    О, уже сегодня.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно соблюдать технологию производства работ.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вентилируемый фасад с минераловатной плитой, иначе будут проблемы с брусом.
  10. А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    Липецк
    ППу действительно паропроницаем. Однако, если посмотрите снип, там средние потолочные характеристики всех используемых материалов, то увидите, что он мало паропроницаем. Это значит, что влага в нем накапливается долго, поэтому некоторые говорят, что не надо пленок.
    Что касается Вашего случая. Как "умник" скажу следующее при достаточной толщине ппу (или даже пенопласта) конденсации в брусе или на границе между брусом и пенополиуретаном может не быть (определяется расчетом). Расчет состоит в том чтобы найти такую толщину пароне- (или мало-) проницаемого утеплителя, чтобы температура на границе между брусом и ППУ (или пенопластом) была выше точки росы для условий температуры и влажности воздуха внутри помещения. Вот Вам условие. Может оказаться, что слой ППУ окажется слишком большим и это будет дорого. А может оказаться приемлемым по затратам на монтаж и скорости установки.
  11. А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    Липецк
    Могу добавить, что паропроницаемости ппу и дерева поперек волокон примерно одного порядка, так что возможно ППу не будет барьером для бруса. Но это требует проверки расчетом на зону возможной конденсации.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А как потом отделать ППУ, не думали?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А это про какой ППУ? С открытыми порами или с закрытыми? Они ведь между собой сильно по паропроницаемости отличаются.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обсуждение опять скатывается в зону теоретических измышлений. Рассматривать нужно систему от начала и до конца, а не отдельный её элемент. Ведь теоретически он может быть с открытыми порами, с закрытями порами легче воду, тяжелее воды, может быть розовым или полосатым...но только нам от этого ни тепло и не холодно!
  15. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Производства чего? Мокрого фасада? Но я не хочу мокрый фасад.
