1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не ленитесь, почитайте форум, всё найдёте, только не ленитесь!
  2. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Честно говоря, голова кругом идёт, чтобы найти крупицу знания нужно прочитать тему на сотне страниц, где флуда 90%.
    А в двух словах объяснить нельзя? Только если можно, не только как должно быть, но и допустимо быть.
  3. al185
    al185
    al185
    Заблуждаетесь. С наветренной стороны повышенное давление по отношению помещений, с подветренной - разрежение. Сами угадаете, чо дальше?
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Нельзя.
    Вы похожи на первоклассника, взявшего учебник физики за 11 класс и требующего у учителя разъяснений "в двух словах".
    Так не получится. Все равно сначала начал объяснять нужно. Двух слов никак не хватит. А больше тратить нет ни времени, ни желания. Тем более все не раз разъяснялось и на форуме имеется.
    Уж извините.
  5. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Это Вы извините, но не верю, я во общем то не полный чайник. Руки и голова в нужном месте. Просто кому то дано объяснять и воспринимать знания, а кому то нет. Без обид:). Я конечно понимаю, что разжёвывать каждый раз как приходит страждущий проблемно. Но! Почему бы в начале форума не сделать закреплённые темы с основами и аксиомами строительства? Ну и это конечно вопрос к модераторам.
  6. А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    Липецк
    Это очень интересно. Даже в домах старого образца (просто кирпичные стены) основная часть наружного воздуха приходит через притворы окон и дверей (при естественной вытяжке). При установке пластика это все герметизируется, если нет организованного наружного притока и приходится проветривать. Если не секрет, какие у Вас двери и окна, и стены?
  7. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Да какой это секрет, металлические двери с резиновым уплотнителем, вторая деревянная дверь, окна пластиковые двойной стеклопакет. Ни из дверей, ни из окон не дует, даже при сильном ветре. Боюсь проблема в стенах.
  8. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    И на кого молиться то-же!:aga:
  9. А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    Липецк
    Никакой религии. Можно добиться цели любым утеплителем.
  10. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Про "горит и воняет" - в строительной конструкции ни того, ни другого. Про "воняет" - только на производстве и контурной резке. А про "горит" в мокром фасаде - на форуме рассматривались эпизоды. Полученная аэроком лямбда несколько "плывёт" при влажности, отличной от той, в которой была измеряема изначально. 375мм D400 в теории хватает. Но только в тории. 150-170мм ПСБ-С 25Ф. А несущие стены лучше сделать из более тонкого материала, обеспечивающего термоинерционность и имеющего высокую несущую способность. Экономический эффект будет очевиден в силу того, что конструктив будет сопоставим по затратам на материал, а по теплотехнике - будет существенно эффективнее.
  11. А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    Липецк
    Тогда следующий вопрос, какие стены? И сколько метров от земли до устья вытяжной шахты (обычно 5м)?
  12. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Я уже решила вопрос утепления: обычный белый пенопласт 8 сантиметров и кирпич 6 сантиметров
    Пока довольна, не горит и не воняет)
    Кстати, а какие стены вы предложите, чтоб легко можно было реализовать и положить 30 шестиметровых ПК? Кроме газобетона ничего на ум не приходит, если только монолитный бетон, но его узбеки за три копейки лить не будут...
  14. msgbiz
    msgbiz
    msgbiz
    Если фасад облицовываете сайдингом, можно посмотреть здесь https://msg-penoplast.ru/kak-sdelat-uteplenie-sten-penoplastom
    1. При облицовке сайдингом, пенопласт не приклеивается - устанавливается в обрешетку и дюбелируется.
    2. Вторым слоем утеплителя можно установить минплиту.
    3. Если стены с разной паропроницаемостью, основной поток все равно идет на улицу - такое уж у него свойство.
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Таира, опишите подробнее результат. Сколько теперь теплопотери на квадрат.
