1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    По теплопатерям не подскажу, соляркой больше не топлюсь и расход не интересует), газа уходит около 200 кубов в месяц, стены в наружных углах перестали быть холодными (до облицовки и утепления даже конденсировали)
    И просто чувствуется во время сильного ветра что стены больше не продувает (ветрюга был очень сильный, аж стекла пряслись)
    Помимо стен добавила утепления на франтоны (стык крыши и стены) и на крышу.
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Жаль. Наверное всё же у Вас блок ещё сырой был так как у меня подобных проблем нет. Углы теплые, стены сухие даже где армопояс голый. Теплопотери 40 Вт/м. квадратный при дельте 27 градусов, при более низких температурах нет возможности замерить. Куча недоделок ещё. Решил в этом году утеплять т. к. решил дом топить постоянно, а строил дачу с толщиной стены 200 мм.
  3. Kazah123
    Kazah123
    Kazah123
    Огромная экономия газа при автономном отоплении, проверено за 2 года.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Теплопотери с метра обычно рассматривают для варианта холодной пятидневки. Для Питера это среднесуточная температура -26. Таким образом, если внутри +20, дельта 46 градусов и теплопотери будут около 70 ватт с квадратного метра площади. По меркам СНИП 82го года это неплохо, по современным не особо, а в случае дом под 200 квадратов и нет сетевого газа - разорительно.
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    @Jabber, Я честно не понял что Вы хотели донести до меня, если о теплопотерях в 70 Ватт на метр в - 26 то меня они устраивают т. к. 5-10 дней морозов из более чем двухсот отопительного периода это крохи, не разорюсь. Теплопотери с метра рассматривают исключительно для выбора максимальной мощности отопления. Утепляют дом из расчета средней температуры отопительного периода. Утеплять стены планирую, и если это поможет мне экономить 10%, а большего разумными вложениями не достичь, это уже результат.
  6. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Возможно у вас дом расположен иначе, у меня дом "свеча" на горе, посреди пустого поля, ветродуй практически ежедневно (не далеко Никольское и аэродром)
    Возможно от этого и продувался дом, плюс блок первые три года сырой
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Наверное это многих удивит, но для Питера средняя температура отопительного периода это около -2,2 за 219 дней. Если общие расходы за эти 219 дней устраивают - не вопрос.
    Многие считают что если вложения в утепление не окупаются за 10 лет то нафиг оно и не нужно. Видимо дом строят с расчетом на 10 лет использования и имеют твердую гарантию неизменности цен на топливо на всю оставшуюся:aga:. Как изменился прайс на отопление за последние 10 лет можно проверить - в разы.
    И удивляют стройки когда используют 50 мм утеплителя а не 100 с аргументами что по СНИП проходит - стоимость утеплителя составляет достаточно небольшую часть общей сметы по фасаду, но при этом кардинально влияет на теплоизоляцию стен.
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    В двух словах будет как обычно. напишешь, начнутся вопросы типа "А чем подтвердите, как докажете?" и прочее-прочее. Потому - читайте форум.
  9. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Вот им и задайте почему нет аксиом. Я думаю, что они не обладают знаниями в вопросах отсеивания сообщений для аксиом. Ну и никому это здесь не надо. Главное - посещаемость и кол-во сообщений.
    А так будут аксиомы - зашёл почитал и ушёл. А надо же "дискуссии", счётчик набивается.
    Всё не для ващего удобства, а для рекламодателей, срубать денежек. И мы все в этом помогаем бесплатно, заметьте! Так что на вопросы "почему так" странно, что вы не понимаете, почему
  10. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    А что остаётся, собираешь инфу отовсюду по крупицам.
  11. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Кирпич, керамзитбетон чем не устраивает?
  12. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Какой толщины?
    Керамзит тяжело штробить и на него много штукатурки нужно (у меня дымоходы и вент. каналы из него сделаны, могу почувствовать разницу)
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Меня тоже убеждали что 375 мм блока достаточно, но дом в 300+ квадратов необходимо будет содержать и на пенсии в 7000 рублей (не думаю что через 20 лет у меня будет ОГРОМНАЯ пенсия, скорей наоборот её вообще не будет), а тысяча кубов газа уже сейчас стоит больше пяти тысяч рублей...
    В связи с этим у меня дом утеплен, и есть возможность регулировать температуру по этажно/комнатно, плюс используя плотные гардины возможно сократить потери через окна (окон много и большие)
    И если на старости лет не задавят налогами на недвижимость, то на комфортную жизнь в своём большом доме мне хватит
  14. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    C такой площадью на нем еще и заработать можно, если сдавать комнаты в наем, например)
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    ), kомнат в доме всего три), просто большие, так что наём не подойдёт)
