1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Я все про таджиков: нельзя оставлять наедине с любым пенопластом.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А таджики причём? У нас больше половины системодержателей и продавцов систем даже примерно не понимают, что они делают!
  3. al185
    al185
    al185
    В первую очередь в стене с ЭППС происходит недопустимое влагонакопление (подтверждается термокалком и просто подсчетом сопротивления паропроницанию). Последствия оного в статье http://engstroy.spb.ru/index_2009_08/gorshkov_dolgovechnost'.pdf
    Никогда не консультируюсь с продавцами, только цену. И не воспринимаю всерьез надписи на упаковках и заборах.
  4. kcu
    kcu
    kcu
    Волжский
    В первую очередь отвалится штукатурка, а "приятности" с сырыми стенами вылезут потом:(
    Хотя какая разница -всё одно плохо!
  5. al185
    al185
    al185
    Технология на сайте nadegniy в профиле.
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Посмотрел ваш сайт. В общем рекомендуете ПСБ с 25ф. весом не менее 16,5кг\м3. Понравилось, что отговариваете от стартового профиля, взамен предлагая варианты.
    На сайте не нашел компактной технологии (пдф или что еще). Есть вообще в инете технологии монтажа пенополистеролом? Если у кого есть ссылка кидайте сюда, внесите вклад в просвещение нефасадчиков:)
  7. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Что может быть лучше документации производителя? Смотрите в приложениях к стандарту.
  8. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Санкт петербург\Светлогорск
    Клей то держится на ЭППС при 1) при правильном нанесении клеевой массы (армирующей), 2) при правильном выборе клеевого (армирующего) состава, 3) а главнее всего так как материал достаточно требователен к клевой (армирующей) массе дополнительное улучшение адгезии механическим способом т. е создать металической теркой или ножовкой по дереву искуственную шороховатость всей поверхности! На теплопроводности не скажется, а на сцеплении 100% 4) приобретайте у производителей или в официальных магазинах, а не на рынках - тогда всегда можно оформить возврат при покупке товара ненадлежащего качества 5) Внимательно изучите альбомы технических решений нескольких производителей материалов для фасадного утепления как отечественных так и иностранных производителей 6) Внимательно контролируйте все этапы производства работ сами - только при таком варианте желаемое совпадет с действительным. ИМХО - производители фасадных систем наверно не захотят дать вам гарантию на то что отделка фасада по ЭППС выдержит свой гарантийный срок без нареканий к финишному слою (исключением наверное будет здания с последующей отделкой искуственным камнем без затирки, либо тяжёлым отделочным камнем с дополнительным дюбелением в армирующий слой, усиленной армированной сетке и пр.)
    no comment
  9. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Использование ПСБ гражданское строительство с применением пожарных рассечек
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я уже кидал несколько раз ссылки, у меня целая страница с подробными фотографиями в яндексе, но за эти ссылки меня сразу банят. В яндексе набираете фотки и ищете пользователя с таким же ником как у меня на сайте:)]
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Возник вопрос по приклеиванию - Tytan Styro 753 клей типо монтажной пены - есть смысл использовать для стен из газобетона - уж слишком заметно ускоряется процесс нанесения клея на плиты.
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Набрал куча фоток. Ничего путнего. Уж извините до конца смотреть не стал более 1000 ссылок.
    Непонятно почему вас банят за ссылку на технологию?
  13. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    И не только этот процесс ускоряется. Ещё титан 753 (или церезит 84) сохнет всего 2 часа, и уже можно дюбелить пенопласт, а цементный клей - сутки и более ждать надо.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Титан приходит много раз с этой пеной, но она у них недоработанная, половина остаётся в баллоне, долго схватывается, СТ 84 и фикс энд го на голову выше
  15. б@тт
    б@тт
    б@тт
    По эксплуатации пенополистирола производитель прогнозирует не менее 100 лет это касаемо кнауф терм
