1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    1. т. е. базовый слой без финишной штукатурки нельзя оставлять под внешние воздействия?
    2. или все же можно если бы вместо СТ17 применил СТ-16?
    3. после финишной штукатурки церезит тоже нужно будет постоянно чистить снег вокруг фундамента?
    спасибо!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если б у Вас не было мокрого снега вокруг дома, то базовый армирующий слой у Вас лишь немного побелел бы и не более того (цемент под действием солнца начинает превращаться в мел). Стряхнули бы шкуркой и всё! Был постоянный контакт с мокрым снегом.
  3. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    ерунда! - на такой высоте в эту зиму не было снега...:))
    Надежный - если Вы отвечаете - то уж ответьте на все три вопроса #2088
    спасибо!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Можно под СТ 16 на несколько лет, просто открытый простоит 1-2 сезона без проблем, но потом придётся перед нанесением СТ 16 грунтовать разведённым с водой СТ 17.
    2. На цоколь не советую финишную штукатурку, там применяется плитка, искусственный камень, штукатурка пойдёт пятнами и быстро умрёт на цоколе!
  5. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Спасибо.
    планирую на базовый слой клеить камень на церезит СМ-17 или на церезит СМ-16 - это правильно?
    или с этими материалами тоже могут быть проблемы из-за внешнего воздействия воды/снега/ветра и т. д.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Снег разумеется лучше чистить, если понимаете, что не сможете этого делать, то перед приклейкой на клей СМ 16, СМ 17 промазываете обмазочной гидроизоляцией CR 166, в крайнем случае CR 65.
  7. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    дом на хуторе в лесу, бываю по выходных - чистить не всегда получается...
    сколько всяких нюансов и тонкостей...и вдруг если что-то или чем-то забыл намазать\промазать или не тем намазал - и все отвалилось - то всегда есть отговорка - нарушил технологический процесс...:))
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Просто соблюдайте и не будет проблем.
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Приветствую форумчане !
    Подскажите где купить, а лучше как из готовить самому приспособу (с нихромом) по резке пенопласта :) может ссылочка или чертежики имеются ;)
    Спасибо !
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На форуме поищите по запросу коза для резки пенополистирола. Продаётся трансформатор в Митино на Радиорынке 220/24 Вольт 250 Ватт, нихром 1,0 мм длинна 1200-1400 мм
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Станок для резки пенопласта
  12. selezhanovdp
    selezhanovdp
    selezhanovdp
    Там как не считай при экстремально низкой температуре точка росы уходит в ГБ (-25 до -39)
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вот, пожалуйста.
    Мобильная резка, по лесам с нами "бегает". Фигурные элементы тоже без проблем.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы пользуйтесь правильным Термокалком, родным Церезитовским!
  15. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    @nadegniy, посоветуйте
    Подшивку свесов буду делать сразу, а утепление фасада - через год. До подшивки необходимо положить пенопласт в указанном месте, чтобы не разбирать свес через год. Надо ли чем-то защитить псб в этом месте, например покрыть герметиком стиз-а?
