1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Как у Ходжи Насреддина: "За это время или ишак сдохнет, или султан помрёт". В смысле - или дом развалится, или кнауф разорится.
  2. al185
    al185
    al185
    Тот же пенополистирол суспензионный беспрессовый (ПСБ), только не пиленый, а штучного формования.
    Можете посмотреть испытания ПСБ на 60 и 80 лет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    РЕКОМЕНДУЕТСЯ здесь - ПСБ-С М-25Ф по системе Ceresit. Проблема в том что на Украйне упорно не продают пенополистерол с таким окончанием М-25Ф и с 25Ф. А имеется только ПСБ-С-25. Посему вопрос- чем они между собой отличаются? и можно ли ПСБ-C-25 на фасад.
  4. al185
    al185
    al185
    Только форматом 1000х600мм, удобнее работать.
    Покупайте только на заводе, под заказ любой формат и толщина. Режут из блоков 2000х1000х600мм
    Как покупать https://www.forumhouse.ru/entries/1508/
    М-25 это палево, облегченный. По ГОСТу ПСБС-25
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Спасибо, уже успел начитаться, похоже придется каждого вида купить по балону и попробовать, делая заметки. Есть еще у DOW, но как то ценник там не радует. Похоже для моего случая подобный метод подходит - стенки ровные, в пределах 5 мм однозначно. Клеил листы 1200х1000 на цементный, реально пока шпателем зубчатым намазать, тащить неудобно такой лист - становиться тяжелым, в общем долго получается в одно лицо:|: ...
    Получился такой список альтернатив цементному клею -
    1. Tytan Styro 753
    2. INSTA-STIK DOW
    3. PENOSIL Premium Fix & Go
    4. Ceresit СТ84
    INSTA-STIK и СТ84 выделяются большей ценой, Tytan Styro 753 и PENOSIL вроде как около 10$, расход указан как 10-12 квадратов с одного балона, у СТ84 всего 6:faq:.
  6. al185
    al185
    al185
    На весах взвешайте. На монтажных пенах пишут 750, по факту до 500.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    ПСБ-C-25 если по ГОСТ сделан, там плотность не менее 16 кг - именно этот момент уточняйте. Фасадный, с буквой Ф который, вроде как 19 кг плотность делают. На самом деле, любой завод сделает плотность, которую попросите, в приделах разумного конечно:)].
    Да, с пеной я заметил еще когда УШП делал (взвешивал и ЭППС разных видов) - там на "на глаз" видно, без приборов. Емкость упаковки у всех одинаковая, а вот содержимое по качеству и кол-во содержимого по весу...
    В общем весы всему голова:super::)]:aga:
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Насмешили, Вы его руками потрогайте! Упаковочный пенопласт, делают по собственному ТУ!
    Купите ПСБ-С М25, выдержите на стройке 1 месяц, через месяц срежьте козой небольшие деформации (его будет немного изгибать) и спокойно ставьте на фасад. Ф- значит выдержанный в течение 21 дня пере резкой на листы.
    Дау тоже не айс, из того что они дали и компания СТО очень много остаётся в баллоне. Приятно удивил фикс энд Го (Пеносил), но у него балончик маленький и если посчитать, то получается что себестоимость такая же как СТ 84. У фикс энд Го нравится, что он самый быстрый по схватыванию, он больше всего нравится альпинистам, когда они вешают декоры на высоте!
  9. al185
    al185
    al185
    А у нас это облегченное 12кг/м3 и менее палево по ТУ. В ГОСТе нет такого обозначения.
  10. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    В инструкции к Титану 753 пишут, что баллон нужно полминуты взбалтывать перед применением. Может, много остается в баллоне от недостаточной встряски?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Они на семинаре целый час руками держали лист прижатый к стенке, все уже и поесть успели пописать и покакать, вернулись, а они всё стоят со своим листом. Как только отпустили- он упал, не успел приклеиться. Потом они моему другу подарили несколько коробок своей клен-пены, он попробовал, сказал о недостатках, они ему ещё раз подарили столько же... было очень прикольно! Но проблемы как были так и остались, поэтому мы для себя закрыли эту тему. Пеносил другое дело, но баллоны маленькие.
  12. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Санкт петербург\Светлогорск
    Ладно я, целый нии над такой бумагой карпел ну а потом уже втайне посмеивался, а что такое ту и ладно по отношению к ПСБ а как быть со смесями все по тем же ту, неужто не пробовали оригинальных немцев или поляков - вряд ли так что подмена понятий только к сожалению!
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Was es das коза?
  14. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Нихромовая проволока на рамке, она под напряжением нагревается и ею режут пенопласт. У надежного на сайте есть её фотки.
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Понял. А если не поведет? или такого в принципе не бывает-в смысле ведет однозначно?
