1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    От большого ума!
    Толщина утеплителя рассчитывается индивидуально к каждому дому.
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Исходят только из условий утепления. Если для тепла, то 50 мм поверх 375 мм газоблока - вполне хватает.
    А вот если считать по влаге - требуется больше.
  3. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Прочитал что ППС утепляют бетонные/кирпич и прочее такого рожа строения
    Но про деревянные строения не понял
    Хотел брать 100 мм ППС
    Не совсем понял про утепление сруба, реально ли?
    Хотел сделать по технологии мокрый фасад
    На обрешотку прикрепить листы ППС и далее уже штукатурить
    Пароизоляция нужна или какой пирог должен быть?
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Сейчас на стенах
    Сруб
    Далее обрешетка, затем УРСА и потом лист ациида
    (делал не я, так вышло)
  5. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Ответ неверный. Чем толще пенопласт на ГБ - значит риск проблем с влагой выше
  6. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    На деревянные ППС нельзя. Дерево гнить начнёт. Только минвату фасадную. Дорого выйдет.
    И отделочный слой должен быть хорошо паропроницаемый - например, минеральный или силиконовый. Минеральный красить только силиконовой краской.
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Тогда если не секрет как бюджетно утеплить дом из сруба?
    Чтобы не гнил
    Или в какую тему бежать
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Что-то типа сайдинга.
    Если сайдинг не нравится (меня бесит :))
    Тогда по такой же технологии сделайте из доски крашеной. типа вагонки - имитация бруса называется.
    Обрешётка, минвата поплотнее (для вентфасадов) Ю мембрана ветрозащитиная, 4 см зазор и "имитация" - очень красиво и не очень дорого.
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Сняли ацэид
    Убрал урсу.
    Вообщем сруб из 30-40 бревна (не оцб, все бревнам разные +-)
    1. Задумался, а нужно ли утеплять его ...
    Думаю проконопатить занова и заделать усе щели
    Он почернел, думаю шлифануть и покрыть тиккурилой
    2. И чем утеплить каркасные стены второго этажа ?
    Потолок второго этажа уже утеплили полистриолом поверх пенопласта
    3. пол первого этажа, стоит на бетонных плитах ничем не поднят от них.
    Думал между лаг положить керамзит или полистирол и запенить
    Сверху доска или ламинат.
  10. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Да вот да по поводу сайдинга только такое и приходит
    Если и делать то только имитацией ОЦБ
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @DistrotioN, сколько стоит коробка (в годах)?
  13. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Каркас лучше утеплять пенополистиролом фасадным ПСБС-25.
    Не пойму... пенополистирол=пенопласт(разговорный) что к чему лепили? :)
    По поводу терминологии я уже ругаюсь везде :) - https://www.forumhouse.ru/threads/194029/page-36#post-8654230
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    С 1998 года вроде
    Вооьщем будем считать что 15 лет
  15. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Октагон,
    На потолке был обычный пенопласт, белый, из кругляшков, вставлен между лаг потолка.
    Я решил поверх это пенопласта положить экструдированный ППС
    Вот
    Стало лучше. Во всяком случае топить русскую печь стали меньше намного
    @Bezgusli,
    Примерно 15 лет коробке из сруба
    Также пристроены при стройка из каркаса
    И 2 террасы
    Дом имеют площадь 12*25
    Сруб 9*12
    Высота этажей 2.70 +-
    Стоит на бетонных блоках, целый именно цокольный этаж под домом
