1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Ппс это г4 (горит и разгорается) :(
    Псб это г3 (горит но тухнет без поддержки) но все равно горюч:(
    Минваты не горят и дышат ;)
    ИМХО
    У вас не каменный дом ! Дерево живет (меняет влажность) все свою жизнь! Первые два года с отоплением очень сильная усадка! каркас надо делать с учетом усадки причем чем выше тем больше !
    В вашем случае усадка маловероятна но подвижки могут иметь место !
    Думаю что штукатурить вам не надо (трещины) лучше рассмотреть обшивку Любую (что по душе)
    Дерево не бетон, утеплить надо не горючим и дышащим!
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Ну в принципе правильное решение :) Только ещё к потолку не помешало бы плёнку прикрепить- пароизолировать совсем наглухо и закрыть это какой-нить отделкой и будет самое то.
  3. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Спасибо =)
    Теперь вопрос о каркасной части дома
    Вот ее думаю как раз пенополистиролрм и штукатурить, армии руля сеткой
    По бабкам не прохожу с имитацией
    Дом уж очень большой получается (
    Там фундамент да и сам дом сел
    P. s а никто щели между бревен сруба пеной из пистолета не заливал? Вместо канапатки.
    Пол террасы снизу решил тоже ППС и пенить все и мембраной затягивать ветрозащитной
  4. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Так приценитесь. мне чтот кажется штукатурный фасад по ППС не будет дешевле имитации. может также. может дороже, но не думаю, что сильно дешевле. Я не прикидывал цены в сравнении.
    Щели между брёвен можете запенить, если снаружи всё это утеплите/защитите. Если оставите "на улице" то солнце сожрёт, а влага будет в пене этой задерживаться надолго, результат - сгниёт дерево в месте контакта с пеной. то есть брёвна подгниют и довольно быстро.
    Про террасу правильно. вопрос теперь в финишной отделке, как лучше
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    :)]Да уш куда дальше пароизолировать ! Там же пенопласта разного наложили в два слоя ! Думаю пару через потолок не пробраться и без пленки .
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Фирмы считают за 1200-1800кв/м утеп. мокрого фасада :(
    Если надумали пенополистерол то не ППС (он гладкий) а ПСБ-25ф (пористый и цена ниже)
    А какой каркас под него (чертежик можно)
    как крепить (саморез это мостик холода - иний-ржа-гниение)
    Имхо
    Все равно рисковый вариант на каркасно-бревенчатом доме! :no:
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Штукатурить буду сам, скорее всего.
    Но опять ж штукатурить буду хитро, выводить стены как в квартире не буду.
    Рисковый вариант с обшивкой из-за влаги и возможного гниения?
    А если от стены дома отступать см 10 и далее ПСБ?
    У меня сейчас просто висит ацэид на обрешетке, и УРСА под ним..по всему дому так
    Фото сделаю как нить
    В раздел как не надо строить
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Наверно, не ППС а ЭППС?
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Ну да
    А с остальным вы согласны? ;)
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Да мне тоже придется самому :( но от этого ценник не сильно упадет ! Сам в шоке :( делал дом по штукатурку, думал самый бюджетный вариант. а оно вон как !
    Где вы хотите сделать зазор не понял?
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Bezgusli, зазор от бревен, вынести обрешетку от дома на 10 см, чтобы проветривалась слегка
    (при условии что бревна не буду утеплять, проконопачу, просто я так понял с 30 см бревном холодно не должно быть с хорошо проконопаченным, а полистирол просто как внешнюю скорлупу использовать на бревне, для отделка а не утепления)
    Думал полистирол дешевле получается чем блок хаус + помимо блок хауса еще и лак нужен хороший дорогой.
    Кстат. Соседу сделали блок хаус, но видимо развелина лак дешевый, год не простоял-облез,какой лак хороший, хоть скажу ему, а то он волосы рвет на одном месте.
    А вообще всегда мечтал дом из ОЦБ =)
    Но внутри лучше сделаю блок хаусом или вагоннкой оставлю
    Надо фоток и тему свою создавать =) по реконструкции
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Я основываюсь на рассчетах. А вот на чем основываетесь вы?
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Так смотря для чего предназначен дом.
    Тепло будет убегать не через самое толстое место бревна, а на стыке бревен. обычно там ширина 150мм.
    А нужно утеплять или нет - считайте на калькуляторе.
    https://smartcalc.ru/thermocalc
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Pterro, посмотрел
    Спасибо
    Вроде допускается то что я хоч
  15. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    зря так думаете. есть швы, есть деревянные рейки. и пенопласт паропроницаемый, проблемы не сразу, но могут возникнуть. впрочем - я написал, а ваше дело прислушаться или забить. Не мне жить, вам. Удачи :)
