1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    А вы специалист в строительстве? Какие же у вас такие расчёты? Я с кем общаюсь? Имеет ли смысл? Подпись видите?
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @DistrotioN, вы говорите!"@Bezgusli, зазор от бревен, вынести обрешетку от дома на 10 см, чтобы проветривалась слегка
    (при условии что бревна не буду утеплять, проконопачу, просто я так понял с 30 см бревном холодно не должно быть с хорошо проконопаченным, а полистирол просто как внешнюю скорлупу использовать на бревне, для отделка а не утепления)"
    Псб 25ф вам нужен для основы штукатурки что ли?
    Вент фасад в разрезе из нутри: бревно-утеплитель (вата)-ЗАЗОР -обр+облиц.
    Мокрый: стена-утеп (пенопласт).-штукатурка
    Ваш вариант это не утепление а дорогая основа под штукатурку!
    Вам надо спросить у профи ! Можно ли пенопласт на бревно!
    Еще вопрос какой толщиной собираетесь утеплять, дом пмд?
    По лаку не знаю но я на даче укрывал маслом"осмо" 3год полет нормальный ;)
    Возьмите листок и на нем расписать 2-3 варианта по материалу, а потом сравнить ценник !
  3. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Со стороны каркаса действительно ППС будет как утепление (мокрый фасад, без зазоров) ,а со стороны бревен как основа под штукатурку.
    По другому просто не знаю как все делать в едином стиле
    Поеду на дачу все-таки наделаю фоток, может что проще можно сделать =)
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @DistrotioN, не надо ппс ! Псб25ф !
    А фото это более предметно ;)
    Ппс надо продирать чтоб держал штукатурку ! Да еще и дороже !
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @DistrotioN, приценитесь к вариантам!
    Зовите профи!
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Bezgusli, псб 25 ф да .. Ошибся
    ППС который был закуплен будет использован для отделение пола дома от бетонной плиты
    Еще конечно думаю над теплыми полами и ими дом отапливать но это уже на след лето
    Сейчас утепление стен только
    К профи не готов финансово
    Да и тогда будет проще сравнять дом и возвести новый)(отец против яростно)
    Да и то что они наделали в доме не могу пока доверить
    Лучше самому косячить и учиться, чем кто-то запорит мой материал еще и денег возьмет
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А теперь попробуйте посмотреть ту же самую картину, но не для минус 10 на улице, а хотя бы для минус 20)
    Я свой дом считаю из расчета минус 28)
    Бывает, конечно у нас и холоднее - но это уже редкость)
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Октагон, Вполне вижу - не слепой и вполне уважаю мнение специалистов.
    Так вот - калькулятор который я кинул выше - как раз специалистом и разрабатывлся, а я имел с ним не одну (виртуальную) беседу.
    Так вот. Утверждать не рассчитывая о пригодности или непригодности того или иного материала - как минимум непрофессионально.
    насчет толщины же пенопласта на стене. то тут как раз расчеты и говорят сами за себя:
    при толщине автоглавного газобетона 375 и 50мм утеплителя нормы по термосопротивлению стены - ВЫПОЛНЯЮТСЯ.
    А вот с влагонакоплением - сущая беда. при минус 28 влага будет накапливаться непосредственно в блоке.
    при слое пенопласта толщиной в 150 утепление будет избыточным, но влагонакопление должно происходить ВНУТРИ материала, а он этому противится - нету у него такой способности.
    Если калькулятор не прав - приведите Ваши арсчеты - чтобы мы могли с ними согласиться.
  10. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Специалистом? В чём? В программировании? А если он программу слабает про кулинарию... вы его будете называть самым лучшим в мире шеф-поваром? Не находите свои заявления смешными? :))
    А насчёт моих утверждений вы и сами можете это проверить в той проге - она это позволяет.
    Только к проге ещё нужны мозги и знания в области, все термокалькуляторы считают только узкую часть проблем и для полных выводов по теме не годятся.
    Можете и дальше вести виртуальные беседы с создателями, от этого сама суть не изменится.
    А у меня нет времени заниматься репетиторством. Захотите обучится, могу скинуть в личку сколько стоит один час индивидуальной с вами работы.
    Спорить с вами не намерен. Вы не специалист, читайте мою подпись.
  11. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Ну не специалист в программировании вырабатывает бизнес-логику приложения или алгоритм расчётов.
    Он его "программирует". А то такими с такими заявлениями вы и калькулятору обычному можете не доверять.
    Хотя "расчёт" там слово громкое. Для грубой оценки с запасом можно просто на бумажке подсчитать,
    а "для себя любимого" можно стену не "доутелпять" 5 см утеплителей, а именно утеплять, что бы именно утеплитель выполнял основную теплоизоляционную функцию (а не помогал частично делать это несущей стене).
    По мне если вы не загнали точку росы в утеплитель - вы НЕ утеплили, а "доутеплили". Какой смыл утеплять, если только теплосопротивление стены увеличивается даже не на 50%, а не хотя бы в 2 раза ?
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Октагон, вы общаетесь резко и без не уважения! :(
    И ваша логика не понятна и ошибочна
    Если на ГБ клеишь ппс, псб, эппс НЕ важно какой толщины хоть 1см ТО уже проблема с влагой ! А вот как решить эту проблему решает как раз Конструктор, а он в свою очередь пользуется калькулятором (так быстрей и не забудешь циферку подставить) и выдает ответ для М. О при -28 толщина 120 мм минимум.
    А по вашему ГБ 375 +50псб будет гуд ?
  13. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    точку росы загоняют куда-то только необразованные манагеры, которые хотят показать, что чего-то знают и носятся с этой точкой росы как с расписаной торбой, не уподобляйтесь таким и имейте ввиду на будущее, что гонять точку росы никто не обязывает, это такой фетиш для неграмотных, по этому "паролю" их сразу и видно
  14. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    конечно я общаюсь без неуважения, как раз с превеликим уважением
    Насчёт моей логики, что она ошибочна - а кто это утверждает, можно узнать? То есть - "судьи кто"? Вы кто есть?
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Здравый смысл!
    Паропроницаемость не зависит от толщины ведь так!
    Наверно физика.
    С какой целью интересуетесь :)
    @Октагон, а вы так "общаетесь " с людьми по причине вашей прописи под авотаром ?
    Так есть люди у кого по круче подпись, а говорят вроде нормально!
    :hello:
