1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Вы будете новые вводные для троллинга придумывать? Ещё ответов нет на ваши предыдущие замечания. а вы новые придумываете.
    А вы физику-то знаете? Или интерпретируете тоже по-своему?
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    @Bezgusli, @Pterro, вы сначала сами физику и строительную теплофизику изучите, потом уже делайте свои выводы. А так вам указали на то, что вы не правы, вместо того, чтобы просто уважительно спросить - "почему?" начали троллинг и шоу какие вы красавцы, которые говорят только по делу.
    Бегом учиться и не пишите ерунду всякую.
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Октагон, я сгонял в школу: :|: С паром и толщиной был не прав !
    "Если сравнить паропроницаемостьслоя воздуха толщиной 1 м спаропроницаемостью слоя материала той же толщины, то получим коэффициент паропроницаемости.μDIN (безразмерный) =паропроницаемость воздуха/паропроницаемостьматериала."
    Вот человек доступно в цифрах разжевал !
    А самое интересное что весь форум против 5см псб на ГБ (и Калькулятор туда же) :faq::(
  4. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Скорее видно когда кто-то пытается применить слабопаропроинцаемый утеплитель несоблдая это правило.
    Ещё бывают случае когда пытаются, нанпример, утеплить 400мм газоблока 5см минваты. Хотя такое "утепление" что мёртвому припарка. Даже в два раза не повышает теплосопротивление стены и не окупается. Проще "не утеплять".
  5. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Потому что после того как влага сконденсировалась - это уже "не паропроницаемость".
    Влажность уже есть в газоблоке и эта влага (пар) будет равномерно распределена. Да, "увлажняться" будет дольше (если изначально был сухной), но достигать будет того же значения что в 20см что 40см. Если "выпадет роса" до ПСБ то никуда она уже легко не выйдет.
  6. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    @Bezgusli, при 5 см получается при расчётных условиях - на грани влагонакопления, оно уже возможно
    если клеить 3 см - то эта грань отодвигается, типа уже лучше
    если клеить 10 см, то уже будет влагонакопление в конструкции, чем толще ППС на ГБ, тем он сильнее запирает влагу в ГБ.
    А то, что кто-то в "калькуляторах" видит зону конденсации где-то в ГБ или в ППС - это всё чисто условно показано. расчёты давно изучены и заточены только под "возможность влагонакопления", а где именно отсыревать будет - тут другие уже более сложные расчёты идут, есть методика по влажности в порах материалах это делать, вот там как раз и находится точно эта зона конденсации, которая реально вполне себе может случится совершенно в другом месте, чем это показывает "калькулятор". Но это уже для извращенцев :)
    Потому "калькляторы" это условности, считалки "на коленке" и зачастую они не отображают реальной обстановки.
    Ещё недостаток "калькуляторов" - это квазистационарные условия. То есть считает, когда всё одинаково и система в равновесии.
    Ну а если вдруг "поддали пару"? Конструкция намокла, теплопроводности изменились (временно всего лишь), то сразу зона конденсации сместилась... а если всё сместилось, то риск влажности увеличился, далее идёт обвальное влагонакопление, которое "калькулятор" предсказать просто не может.
    Вот для этого, нужно работать головой, понимать, что происходит... видеть все эти данные и суметь проанализировать, "что будет если..."
    С таким подходом не умеют работать даже инженеры в разных конторах проектных. Берёшь в руки проект и вопрос - на каком форуме ему это сказали? :faq: И какие ники? :)) Потом догадываешься, что скорее всего в теме "Рецепты выпечки пасхальных куличей".
    Потому заявление:
    Абсолютно безграмотное. Человек не понимает, что пишет, хотя думает обратное.
    Правильно:
    Если считать по влагонакоплению, то чем тоньше пенополистирол (на ГБ) тем влагонакопление меньше (или отсутствует)
  7. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    да, 5 см я тоже считаю - глупо и не окупается. Но 400 мм газобетона бывает мало. Если газ и позволяют финансы, можно не утеплять конечно - дело личное.
    Но если нет газа? Да 5 см мало и долго окупаться будет. но я уже несколько домов из ГБ утеплял. причём они отсыревали. Так вот клеили 120 мм минваты.
    Есть отзыв от владельца такого коттеджа:
    За зиму у меня уходило 5 тонн соляры
    после утепления 3 тонны
    2 тонны это 60 тыс рублей. Такая система служит порядка 25-30 лет. 25 лет это 1,5 млн рублей экономии
    Сам фасад обошёлся ему в 900 тыс руб.
    Если учесть, что если бы не утепление, то всё надо было отделывать... то неутеплённая отделка всё равно бы вышла в 200 тыс где-то. Получается что утепление обошлось в 700 тыс. то есть утепление окупается уже через 11-12 лет.
    С 5 см - дольше окупаться будет, если делать ещё толще, чем 120 мм - прирост окупаемости будет меньше. То есть при дальнейшем увеличении толщины утеплителя окупаемость не будет сильно улучшаться уже.
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Понятно... аргументом в споре является диплом. не более того.)
  9. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Лучше бы тепловой насос поставил.
  10. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Если "поддали пару", то газоблок будет в других условиях влажности и его теплосопротивлнием упадёт, он как бы условно станет "тоньше" следовательно температура точки россы ещё сильнее уйдёт в утеплитель.
    Калькуляторы конечно "грубые модели" (сравнительно) описывают, но там грубят скорее "с запасом". Про тонкие слои утеплителя там не рассматривается, думаю я, потому что нет смысла
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Октагон, вот что в соседней ветке мне ответили про пенопласт !
    вот ссылка на брошюру Г. И. Гринфельда https://www.allbeton.ru/forum/topic17207.html
    А это сама тема https://www.forumhouse.ru/threads/174208/
    И как быть теперь если стены имеешь ГБ 375 +псб (треть уже в деревне)?
    Пмж а Газа нет!
    Псб продавать за недорого и покупать м. плиту за дорого;)?
  12. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    В этой библии вроде и был расчёт как утеплять непаропроницаемым утеплителем.
    Для Питера и 300мм газоблока вроде было 8см (хотя я думаю больше надо) и основная мысль в том что теплосопротивление должно быть в два раза больше чем у стены (грубо). Точнее у утеплителя такое же как у стены.
  13. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Вы уже изучили строительную теплофизику? Изучаете? Ок.
    Вы кто по профессии, чтобы меня судить?
  14. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    А вы кто такой, чтобы судить? Вы не строитель. Потому можете быть свободными от обсуждения моей личности. Изучаете теплотехнику уже? Изучайте. Как изучите, бкдете писать грамотно, я перестану делать замечания по теме. Заметьте я вашу личность не обсуждал, как делаете это вы. когда нет аргументов по теме.
  15. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Именно так, а вы чего хотели от применения ГБ? Построили из кирпича и нет проблем.
