1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Октагон, а в брошюре Глеб. Г пишет что можно и псб :faq:
    Может перлитовой ш. с двух сторон без утепления?
  2. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Разрешено,
    Так при достаточной толщине ещё и циклов замораживания/размораживания будет меньше. Будите бетон "холить и лелеять"
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Глеб продавец. Судя по техническим описаниям у них на сайте, он совсем мало разбирается в техническом плане. Я много ошибок нашёл, а они на своём сайте исправляли - по этому факту и сужу. Был бы он достаточно грамотен в техническом плане, не было массы ошибок и конфузов ни на их сайте, ни в их документации.
    Я не знаю в каких условиях он там разрешил пенопласт, изучать лень. Я как-то прикидывал, у меня вышло что 50 мм пенопласта по ГБ можно ставить, больше уже - рискованно. А смысл в 50мм? Нету.
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Скажем так - требовательный заказчик. Не можете подтвердить свою квалификацию - меня не интересуете.
    Вот как раз я аргументы представил. Вы с ними не согласны, чтож - ОК. Вы вправе это сделать, НО! ваш ЕДИНСТВЕННЫЙ аргумент - "Я все знаю - я строитель!"
    Я попросил вас в виде аргумента представить ВАШ рассчет - но вы его не сделали, просто отделываясь общими словами.
    Так вот.
    Как заказчик говорю: Меня не интересует рабочий, который не может объяснить ПОЧЕМУ он делает именно так, а не иначе.
    Аргументы типа:
    "Я строитель-профессионал"
    "Всю жизнь так делаю и ничего!"
    "Все так делают"
    не катят!
  5. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Спасибо, поржал :)
    Заказчик форумных сплетен - знакомы такие. Не собираюсь я перед вами расшаркиваться с доказательствами расчётов, вы меня не интересуете ни с каких позиций, чтобы на вас тратить время. А на лживые выводы и заявления я буду отлеживать и возражать, нечего другим дурить голову сказками. Вы уже достаточно здесь нафлудили в теме.
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Да сколько угодно!
    Только вашего флуда - без подтверждения ваших слов - намного больше.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не соглашусь.
    Если не будет условий для выпадения конденсата- если будут созданы условия, что температура наружной поверхности газосиликатного блока выше температуры образования росы при данной относительной влажности, давлении и температуре, то конденсат просто не сможет выпасть, не будут условий для его выпадения. Поэтому для утепления газосиликата Д500-Д600 толщиной 300-400мм по расчёту устраивает ПСБ-С 25Ф 75-80мм, но мы перестраховываемся и берём толщину 120-150мм, для газосиликата Д400 (он значительно теплее) уже будет 180-200мм, мы перестраховываемся и берём 220-250мм.
    Что касается ПСБ-С 25Ф малых толщин, то я против этого, мне больше всего не нравится утепление 60-80мм, так как при таких толщинах как раз и получаем влагонакопление. При толщине 20-50мм полностью согласен, что влага за сезон уходит, но вначале она выпадает! Андрей Монтянов по моей просьбе на нескольких частных объектах производил официальные расчёты по точному влагонакоплению в конструкции. В частности скандальный частный дом в Химках монолит-этажерка с заполнением из газосиликата Д400, блоки консольно свешивались за жб перекрытие и колонны на 100-120мм, оштукатуренный тёплой штукатуркой Умка 10-15мм. Утепляли пенополистиролом в два слоя, вначале по ж/бетону слой 100-120мм, а сверху прогоняли слой пенополистирола 20мм в разбежку с первым слоем на гребёнку без дюбелей! ПСБ-С 25Ф 20мм клеили непосредственно на Умку!
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Целый посёлок построен 250 мм ГБ +50 мм ППС. Результат на фото.
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    А если ГБ 375 д500 производитель пишет R 3.12
    Чем отделать для достижения R 3.16 ?
  10. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    чушь собачью пишет этот производитель
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На фотографиях последствия дебилизма застройщика и подрядчиков, пенополистирол ПСБ-С 25Ф 50мм за короткий срок не смог бы себя никак проявить и скорее всего никак и не проявит, толщина 50мм пограничная, допустимая, но не рекомендуемая! Здесь на лицо полный беспредел в выборе материалов и выборе подрядчика на работы!
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    А что тогда правда (в цифрах) ?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В цифрах берёте фактическую влажность блока, проект дома и охреневате от того, что у Вас получается!
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы 4% влажности где видели? наверное только в этом документе.
    У Вас разве монолитный газобетон, у Вас нет армирования, нет клеевого слоя, нет перемычек, нет перекрытий- они все являются мостиками холода.
    В итоге когда посчитаете, то у Вас получится, что Д500 толщиной 500мм не проходит, но близко с большой натяжкой, про 375мм даже смешно говорить- разводят!
